Aller au contenu principal
Les bases
Avant de passer à un diagnostic plus avancé, commençons par quelques vérifications de base :
  • Redémarrez votre Chromebook : Un simple redémarrage peut parfois résoudre des problèmes d'affichage temporaires. Appuyez simultanément sur le bouton Actualiser et le bouton de marche pour redémarrer votre Chromebook.
  • Vérifiez les connexions externes : Si vous utilisez un écran externe, assurez-vous que le câble reliant votre Chromebook à l'écran est correctement branché. Si le contenu s'affiche sur l'écran externe mais pas sur l'écran intégré, le problème vient du matériel physique de votre Chromebook.
Problème causé par les paramètres d'affichage
Si vous distinguez à peine le contenu sur l'écran de votre Chromebook, le problème est probablement dû aux paramètres de votre appareil. Heureusement, vous pouvez modifier quelques réglages d'affichage pour restaurer un fonctionnement normal.
  1. Ajustez vos paramètres de luminosité. Tous les Acer Chromebooks possèdent des commandes intégrées pour régler le contraste, souvent associées aux paramètres de luminosité. Pour régler la luminosité, essayez ce qui suit :
    • Cliquez sur l'horloge dans la barre des tâches.
    • Trouvez l'icône de luminosité (généralement un soleil ou un symbole similaire).
    • Cliquez sur l'icône pour ouvrir les paramètres de luminosité et de contraste.
    • Ajustez le curseur de contraste pour trouver un réglage qui vous convient.
  2. Paramètre d'accessibilité : ChromeOS propose des paramètres d'accessibilité qui incluent des options pour régler le contraste. Pour accéder à ces paramètres :
    • Cliquez sur l'icône « paramètres » en forme de roue dentée.
    • Faites défiler vers le bas et cliquez sur Accessibilité dans la barre latérale gauche.
    • Recherchez les paramètres liés à l'apparence de votre écran ou à la gestion du contraste.
  3. Vérifiez les Chrome Flags : Chrome propose des fonctionnalités expérimentales via ses paramètres « flags ». Bien que ces réglages ne soient pas recommandés aux personnes inexpérimentées, ils peuvent parfois résoudre des problèmes d'affichage. Pour accéder aux flags de Chrome :
    • Ouvrez le navigateur Chrome.
    • Dans la barre d'adresse, tapez chrome://flags/ et appuyez sur Entrée.
    • Examinez attentivement et testez les flags disponibles. Soyez prudent et modifiez les paramètres un par un.
Problème causé par ChromeOS
Il se peut que le système d'exploitation de votre Chromebook rencontre des problèmes entraînant des dysfonctionnements de votre écran intégré.
  • Assurez-vous que le système d'exploitation de votre Chromebook est à jour. Allez dans Paramètres > À propos de Chrome OS > Rechercher des mises à jour. Installez toutes les mises à jour disponibles.
  • Récupérez votre système d'exploitation. Si la mise à jour de votre appareil ne rétablit pas l'affichage sur votre Chromebook, vous pouvez essayer d'utiliser une clé USB de récupération. Vous pouvez créer une clé USB de récupération en suivant les instructions du ici. Cela réinitialisera votre appareil en mode usine et effacera toutes les données stockées sur la mémoire interne. Veillez donc à transférer vos données vers un périphérique de stockage USB externe ou sur Google Drive.
Écran défectueux ou cassé
Si votre Acer Chromebook fonctionne avec un écran externe mais pas avec son écran intégré, cela suggère un dommage au niveau de l'écran. Pour vérifier si l'écran est défectueux, suivez ces étapes.
  1. Éteignez votre Chromebook. Veillez à retirer tout périphérique ou source d'alimentation.
  2. Inspectez soigneusement l'écran interne pour détecter tout dommage physique. Cela inclut toute fissure importante ou fine, ou tout dommage lié à un liquide. Vérifier sous différents angles peut aider à repérer les microfissures car elles accrochent la lumière.
Si l'écran est endommagé, la meilleure solution est de le remplacer. Utilisez le guide approprié pour votre Chromebook spécifique. Si vous ne trouvez aucun dommage sur votre écran, il est probable que le câble d'écran rencontre des complications. Lisez la suite.
Câble d'écran défectueux
Sur la plupart des Acer Chromebooks, l'écran interne se trouve sous le joint. Une nappe transmet les signaux de la carte mère au panneau d'écran LCD. Si cette nappe est déconnectée ou endommagée, l'écran peut ne pas fonctionner.
  • Assurez-vous que l'écran interne est correctement connecté à la carte mère via la nappe d'écran. Cela impliquera un certain démontage — consultez un guide Chromebook pertinent pour voir comment ouvrir votre appareil. Vérifiez que la nappe d'écran est bien branchée sur le panneau d'écran LCD et la carte mère. Si la nappe semble desserrée, reconnectez-la soigneusement. Après la reconnexion, testez l'affichage pour voir si le contenu s'affiche correctement sur le panneau d'écran LCD.
  • Effectuez une inspection visuelle de la nappe d'écran. Si aucun dommage n'est visible, examinez minutieusement les connecteurs de nappe d'écran. Vérifiez à la fois l'extrémité de l'écran et le point de connexion de la nappe sur la carte mère. Recherchez des signes de dommages, tels que des brûlures ou des traces de liquide. Si un dommage est constaté, essayez de trouver une nouvelle nappe d'écran et remplacez-la.
Si vous ne trouvez aucun problème lors de l'inspection de l'écran et de la nappe d'écran, passez à la section finale pour un diagnostic plus poussé.
Dommages sur la carte mère
Supposons que votre Acer Chromebook affiche toujours un écran blanc même après avoir suivi les étapes de diagnostic mentionnées précédemment. Dans ce cas, il est fort probable qu'il y ait un problème avec la carte mère ou les composants environnants.
  1. Assurez-vous que le processeur (CPU) de votre appareil est correctement refroidi. Certains modèles d'Acer Chromebook, comme la série C712, ont rencontré des problèmes de défaillance du ventilateur causés par la nappe de la carte fille qui se déconnecte de la carte mère. Si vous avez récemment réinstallé votre dissipateur thermique, vérifiez qu'il est correctement fixé à votre processeur et que la quantité appropriée de pâte thermique a été appliquée. Un refroidissement adéquat est essentiel pour éviter la surchauffe et garantir des performances optimales.
  2. Éliminez la poussière ou les débris accumulés sur les composants internes de votre appareil. Il est crucial de maintenir une circulation d'air correcte à l'intérieur de l'appareil. La poussière ou les débris peuvent entraver le processus de refroidissement, causant potentiellement des problèmes avec le système d'exploitation. Un nettoyage régulier de l'intérieur de votre appareil aide à prévenir une production excessive de chaleur et garantit des performances optimales.
  3. Réinitialisez les paramètres BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres BIOS de votre carte mère, vous pouvez essayer de retirer puis de réinstaller la pile CMOS. Ce faisant, les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les erreurs de configuration qui pourraient causer le problème que vous rencontrez.
  4. Vérifiez que le module RAM est correctement installé et fonctionne bien. Si le module RAM n'est pas bien inséré, cela peut entraîner des problèmes d'affichage. Essayez de réinsérer le module RAM en vous assurant qu'il est bien en place. Alternativement, vous pouvez envisager de remplacer le module RAM par le même type pour éliminer tout problème lié à la RAM.
  5. Effectuez une inspection visuelle approfondie des circuits imprimés pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Si vous observez des dommages visibles, comme des brûlures ou des pièces physiquement endommagées, la carte doit probablement être remplacée, surtout s'il s'agit de la carte portant le connecteur de nappe d'écran. Dans notre boutique, vous pouvez trouver des composants de carte mère et de carte fille pour certains modèles de Chromebook.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 84
Total : 1,571
