Aller au contenu principal
Les bases
Il est facile d'oublier les bases du diagnostic en cas de frustration. Avant de commencer toute réparation importante sur votre appareil, veuillez vérifier les points suivants :
  1. Vérifiez le branchement électrique. Assurez-vous que votre Acer Chromebook est correctement connecté à l'adaptateur de charge fourni. Vérifiez que le câble de charge est bien branché dans l'appareil et que le chargeur est branché sur une prise électrique fonctionnelle.
  2. Inspectez le câble de charge et l'adaptateur. Examinez le câble de charge et l'adaptateur pour détecter tout dommage visible ou fils dénudés. S'ils sont endommagés, essayez un autre câble de charge ou adaptateur compatible.
  3. Essayez une autre prise électrique : Parfois, la prise électrique peut être défectueuse. Branchez votre Chromebook sur une autre prise pour éliminer tout problème lié à la source d'alimentation d'origine. Vous pouvez tester si la prise fonctionne en branchant un autre appareil, comme une lampe. Si votre prise murale ne fonctionne pas, envisagez de consulter la page de réparation électrique.
  4. Vérifiez le voyant lumineux : Lorsque vous branchez votre Chromebook, observez si le voyant lumineux (s'il est présent) s'allume ou change de couleur, car cela signifie que l'appareil est sous tension.
  5. Effectuez une réinitialisation matérielle : Effectuez une réinitialisation matérielle en suivant les étapes suivantes :
    1. Déconnectez le chargeur de votre Chromebook.
    2. Appuyez et maintenez le bouton de marche pendant au moins 10 secondes, puis relâchez-le.
    3. Reconnectez le chargeur et vérifiez si l'appareil commence à charger.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, passez aux étapes de diagnostic plus détaillées ci-dessous.
Batterie défectueuse ou ancienne
Si votre Acer Chromebook ne charge pas, la batterie pourrait être en cause. Suivez ces étapes pour diagnostiquer les problèmes liés à la batterie.
  • Vérifiez le niveau de batterie : Branchez votre Chromebook pendant au moins 15 minutes, puis vérifiez si le voyant lumineux s'allume pour indiquer qu'il est en charge. Si ce n'est pas le cas, la batterie est peut-être à plat ou défectueuse.
  • Réinitialisez la batterie : Certains Acer Chromebook disposent d'un petit bouton de réinitialisation dans un orifice situé en bas ou sur le côté de l'appareil. Insérez un trombone ou un outil similaire dans l'orifice et appuyez doucement pour réinitialiser la batterie.
  • Vérifiez l'état de santé de la batterie : Malheureusement, aucune batterie ne dure éternellement. Si vous avez votre Chromebook depuis quelques années, il est fort probable que la batterie soit vieillissante. Vous pouvez consulter le tutoriel détaillé pour vérifier l'état de santé de la batterie de votre Chromebook avec CROSH, mais le processus est décrit ci-dessous.
    • Depuis le bureau de votre Chromebook, appuyez simultanément sur Ctrl + Alt + T.
    • Entrez la commande battery_test [<durée du test>].
      • La durée du test est mesurée en secondes. Si aucune durée n'est saisie, la durée par défaut de 300 secondes sera utilisée.
      • L'état de santé spécifique de la batterie sera affiché dès que la commande sera entrée, mais des informations supplémentaires seront fournies une fois le test terminé.
  • Changez la batterie : Il peut être nécessaire de la changer si elle ne charge pas ou ne tient pas la charge même après avoir essayé les étapes ci-dessus. Vous devez suivre les instructions pour changer la batterie pour votre appareil spécifique.
Port de charge défectueux
Si votre Acer Chromebook ne charge pas malgré un branchement correct au port de charge, il peut y avoir un problème avec le port de charge ou avec le câble.
  • Inspectez le port de charge de l'appareil : Examinez le port de charge de votre Chromebook pour détecter tout dommage physique, débris ou broches tordues qui pourraient entraver le processus de charge.
  • Nettoyez le port de charge : Si vous remarquez des débris ou de la poussière dans le port de charge, utilisez une soufflette ou un coton-tige avec de l'alcool isopropylique à 90 % pour le nettoyer délicatement. Assurez-vous qu'aucun objet étranger n'obstrue la connexion entre le câble de charge et le port.
Si vous voyez des dommages visibles et que le nettoyage du port n'a aucun effet, vous pourrez peut-être changer la carte fille contenant le port de charge ou le port de charge lui-même. Consultez la page de l'appareil pour votre appareil spécifique pour voir les composants internes et procéder à partir de là. Si le diagnostic du port de charge ne résout pas le problème, passez à la section suivante.
Problème matériel ou logiciel interne
Si votre Acer Chromebook ne charge toujours pas, il peut s'agir d'un problème matériel ou logiciel interne.
  • Utilisez l'outil de récupération Chromebook de Google pour restaurer votre Chromebook. Si votre appareil rencontre des problèmes avec le chargeur, il peut s'agir d'un problème avec le système d'exploitation du Chromebook. Si c'est le cas, consultez notre tutoriel pour créer une clé USB de récupération ChromeOS. Heureusement, le processus est simple et la création du lecteur de récupération ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Vous pouvez télécharger l'outil depuis le Chrome Web Store.
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie de la carte mère. Vérifiez s'il y a des signes de composants brûlés ou endommagés. Si vous observez des dommages visibles, la carte mère doit être changée.
À propos de l'auteur
Jake Mehnert
Passionné par la réparation technique et fort de plus de six ans d'expérience pratique, j'ai beaucoup travaillé sur des ordinateurs portables, des MacBook aux Acer Chromebook, tout en m'immergeant dans les réparations matérielles de consoles de jeux pour les manettes Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Ma carrière a commencé par la maintenance de systèmes de point de vente dans un grand parc à thème, où j'ai développé un œil aiguisé pour diagnostiquer les problèmes matériels. Aujourd'hui, j'applique mes compétences dans un cadre éducatif, en m'attaquant à tout, de la réparation informatique pour les étudiants et les enseignants au dépannage réseau. Je possède des certifications en administration réseau, en cybersécurité et plus encore, étayées par une licence en informatique.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 449
Total : 23,803
