Aller au contenu principal
Les bases
Avant de tenter toute réparation importante sur votre appareil, vérifiez les points suivants. DIAGNOSTIC
  • Assurez-vous que le câble de charge de votre Chromebook est correctement inséré dans le port de charge. Pour une charge correcte, un circuit complet doit être établi entre le chargeur, le Chromebook et la source d'alimentation.
  • Tentez une réinitialisation matérielle de votre Chromebook. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes pour décharger toute l'énergie accumulée et éventuellement résoudre les bugs logiciels. Ensuite, essayez de rallumer votre Chromebook.
  • Assurez-vous que votre port de charge est propre. La poussière ou les débris peuvent parfois s'accumuler dans le port de charge, empêchant une connexion correcte. Utilisez une brosse douce ou de l'air comprimé pour nettoyer délicatement le port de charge.
Problème lié à la batterie
Si votre Chromebook ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de vie, le problème peut être lié à la batterie. Suivez ces étapes pour diagnostiquer les problèmes de batterie.
  1. Vérifiez le niveau de la batterie : Branchez votre Chromebook sur le chargeur et attendez au moins 15 minutes. Ensuite, vérifiez si le voyant lumineux indique que l'appareil est en charge. Si ce n'est pas le cas, la batterie est peut-être complètement déchargée ou défectueuse.
  2. Essayez un autre chargeur : Utilisez un chargeur différent dont vous savez qu'il fonctionne avec votre modèle de Chromebook. Si l'appareil commence à charger avec le nouveau chargeur, l'original est peut-être défectueux.
  3. Retirez les périphériques externes : Déconnectez les appareils externes tels que les clés USB, les écouteurs ou les moniteurs. Parfois, un périphérique défectueux peut empêcher le Chromebook de s'allumer.
  4. Réinitialisez la batterie : Certains Acer Chromebook possèdent un petit bouton de réinitialisation dans un orifice sur le dessous ou le côté de l'appareil. Insérez un trombone ou un outil similaire dans l'orifice et appuyez doucement pour réinitialiser la batterie. Ensuite, essayez de rallumer le Chromebook.
Si le Chromebook ne s'allume toujours pas, passez à la section suivante.
Écran défectueux
Parfois, ce n'est pas le Chromebook qui est en cause, mais un écran défectueux. Vérifiez avec un moniteur externe si le Chromebook fonctionne mais n'affiche rien.
Si votre Chromebook est allumé, mais que l'écran reste noir, consultez plutôt notre page Acer Chromebook Black Screen.
Problème lié au système d'exploitation
Votre Chromebook a peut-être rencontré un problème lors d'une mise à jour de ChromeOS, le faisant paraître éteint ou affichant un écran noir. Cela est dû à un manque d'instructions appropriées de la part du logiciel pour démarrer. Pour résoudre ce problème, vous pouvez restaurer ChromeOS en suivant ce tutoriel ou les instructions ci-dessous.
Remarque : Effectuer une récupération de ChromeOS effacera toutes les données stockées directement sur le Chromebook.
  1. Accédez au site web de l'utilitaire de récupération Chromebook à l'aide d'un autre appareil.
  2. Installez l'utilitaire de récupération Chromebook.
  3. Préparez une clé USB de récupération : Connectez une clé USB (8 Go minimum) à l'ordinateur et lancez l'utilitaire de récupération Chromebook. Sélectionnez votre modèle de Chromebook dans la liste et cliquez sur Continuer. L'utilitaire téléchargera l'image de récupération nécessaire sur la clé USB.
  4. Pour récupérer ChromeOS sur votre Chromebook, insérez la clé USB dans le Chromebook concerné. Éteignez-le, maintenez les touches Esc et Actualiser (F3) enfoncées, puis appuyez sur le bouton de marche pour démarrer la récupération.
  5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de récupération. Votre Chromebook sera restauré à ses paramètres d'usine d'origine avec une nouvelle installation de ChromeOS.
Si le problème persiste même après la restauration de ChromeOS, cela peut indiquer un problème matériel. Dans ce cas, passez à la section suivante.
Dommages sur la carte mère
Si votre Acer Chromebook affiche un écran noir même après avoir suivi les étapes de diagnostic mentionnées précédemment, il est fort probable qu'il y ait un problème avec la carte mère ou les composants environnants.
  1. Retirez toute poussière ou débris accumulés à l'intérieur de l'appareil pour assurer une bonne circulation de l'air.
  2. Assurez-vous que le processeur de votre appareil est correctement refroidi. Certains modèles d'Acer Chromebook, comme la série C712, ont rencontré des pannes de ventilateur causées par des nappes débranchées. Si vous avez récemment réinstallé votre dissipateur thermique, vérifiez que les fils sont bien fixés et que de la pâte thermique a été correctement appliquée.
  3. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil en désinstallant puis en réinstallant la pile CMOS. Cela élimine tout conflit potentiel ou mauvaise configuration.
  4. Vérifiez que le module de mémoire vive est correctement installé et fonctionne normalement. S'il n'est pas bien en place, essayez de le réinsérer ou de le remplacer.
  5. Effectuez une inspection visuelle minutieuse de la carte mère pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, la carte mère doit probablement être remplacée.
À propos de l'auteur
Jake Mehnert
Passionné par la réparation technique et fort de plus de six ans d'expérience pratique, j'ai beaucoup travaillé sur des ordinateurs portables, des MacBook aux Acer Chromebook, tout en m'impliquant dans les réparations de matériel de consoles de jeux pour les manettes Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Ma carrière a commencé par la maintenance de systèmes de point de vente dans un grand parc d'attractions, où j'ai développé un œil aiguisé pour diagnostiquer les problèmes matériels. Aujourd'hui, j'applique mes compétences dans un cadre éducatif, traitant de tout, des réparations informatiques pour les élèves et les enseignants au diagnostic réseau. Je suis titulaire de certifications en administration réseau, cybersécurité, et plus encore, avec une licence en informatique en complément.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 478 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 375
Total : 11,022
