Aller au contenu principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Elle n'a qu'un seul rôle : fabriquer de la glace. Peut-être que votre appareil n'éjecte pas les glaçons, émet un bourdonnement ou ne produit tout simplement plus de glace assez vite. Ces solutions vous aideront à réinitialiser votre machine à glaçons Bosch si votre réfrigérateur distribue toujours de l'eau. Passons aux solutions potentielles.
Si votre réfrigérateur ne distribue pas d'eau, vous devrez d'abord avancer l'appareil et vérifier l'alimentation en eau à l'arrière du réfrigérateur. Pensez d'abord à réinitialiser votre machine à glaçons.
Si vous avez besoin d'un ensemble machine à glaçons de remplacement, iFixit propose plusieurs des ensembles machine à glaçons les plus courants.
Machine à glaçons éteinte
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, vérifiez l'interrupteur. Celui-ci se trouve généralement derrière le bac à glaçons et il arrive souvent qu'il soit éteint par accident. Si l'interrupteur est sur la position allumé mais que la machine ne fonctionne toujours pas, vérifiez la continuité de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre. Remplacez-le si nécessaire.
La goulotte est bouchée par la glace
Une fois formés, les glaçons tombent dans un bac de stockage situé en dessous. Si la glace ne congèle pas complètement, ou si elle fond puis recongèle, elle peut bloquer la sortie. Dans ce cas, la machine à glaçons fera du bruit sans produire de glace.
  • Vérifiez la goulotte par laquelle les glaçons sortent pour voir l'importance du blocage.
  • Effectuez une procédure de dégivrage.
  • Retirez la glace coincée avec un burin, un sèche-cheveux, ou de l'eau tiède et un chiffon, en faisant attention à ne pas briser les pièces en plastique.
La glace peut s'être accumulée dans les moules. Retirez les moules et versez de l'eau tiède dedans pour faire fondre l'ancienne glace et permettre à la nouvelle de se former.
La température du congélateur est supérieure à -12 °C
Lorsque votre machine à glaçons cesse de fonctionner, vérifiez la température du congélateur. Si elle est supérieure à -12 °C, la machine ne fonctionnera pas correctement. Elle fonctionne idéalement lorsque la température du congélateur est réglée entre -18 °C et -15 °C.
Si la température est trop élevée, assurez-vous que le serpentin du condenseur est propre et que le ventilateur du condenseur fonctionne pour refroidir le condenseur et le compresseur. Ils peuvent être recouverts de poussière et de saleté ; utilisez une « brosse pour serpentin de condenseur » pour les nettoyer.
Vérifiez la présence de givre sur le serpentin de l'évaporateur ; si trop de givre s'accumule, l'air ne peut pas circuler à travers le serpentin et vous devrez vérifier si les composants de dégivrage sont défectueux.
Défaut du joint de porte
Une autre raison pour laquelle la température peut être instable est un joint de porte défectueux. Sans une bonne étanchéité, les températures deviennent instables et de l'air chaud s'infiltre dans le compartiment réfrigérateur. Lorsque la sonde thermique détecte cet air plus chaud, le contrôleur fait tourner le compresseur plus longtemps pour maintenir la température de 3 °C pour les aliments frais. Ce refroidissement excessif fait chuter la température du congélateur bien « en dessous » de zéro, ce qui fait geler l'extrémité du tube d'arrivée d'eau de la machine à glaçons.
Gardez à l'esprit que pour une aspiration et une étanchéité correctes, les portes doivent être à fermeture automatique afin que leur propre poids aide à maintenir le joint.
  • Les roulettes ou les pieds de nivellement doivent être ajustés pour incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Une fois l'étanchéité assurée, les cycles de dégivrage dégèleront le tube d'eau en moins de 24 heures et la production de glace reprendra.
Interrupteur de porte défectueux
Si la machine à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, l'interrupteur de porte peut être défectueux. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, cet interrupteur effectue deux choses : il allume la lumière du congélateur et éteint la machine à glaçons et le distributeur. Si l'interrupteur tombe en panne, le distributeur ne s'allumera pas. Vous pouvez vérifier la continuité de l'interrupteur avec un multimètre. S'il n'y a pas de continuité, remplacez-le.
Bras de commande relevé
Le bras de commande est une tige métallique reliée à un commutateur directionnel. Lorsque le bac à glaçons est plein, le bras est poussé en position verticale.
  • Abaissez le bras pour reprendre la production de glace.
Filtre à eau sale
Votre machine à glaçons peut arrêter la production si le filtre à eau est obstrué et que le voyant de remplacement est allumé. Il s'agit d'une mesure de sécurité et de qualité pour éviter que la machine ne produise de la glace de mauvaise qualité.
Faible pression d'eau
Si la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, la pression d'eau de la maison pourrait être trop faible. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente la machine est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 1,4 bar (20 psi).
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la machine ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau pourrait être défectueuse. Il s'agit d'une vanne mécanique à commande électrique qui s'ouvre pour alimenter le distributeur et la machine à glaçons. Si cette vanne est défectueuse ou si la pression est insuffisante, l'eau ne pourra pas circuler. Par conséquent, la machine ne produira pas de glace.
La vanne nécessite au moins 1,4 bar (20 psi) pour fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que la pression d'eau arrivant à la vanne est d'au moins 20 psi. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis débranchez le tuyau d'alimentation. Tenez le tuyau au-dessus d'un seau et ouvrez la vanne.
Si la pression d'eau est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier l'alimentation (continuité) de la vanne d'arrivée d'eau. Si la vanne a une pression suffisante et est alimentée, mais que la machine ne se remplit pas d'eau, remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Bac à glaçons fissuré
Les machines à glaçons à bac flexible ou rotatif éjectent les glaçons en tordant le bac. Avec le temps, ce bac en plastique devient cassant et rigide, augmentant ainsi le risque de fissures.
Raccords de plomberie desserrés ou qui fuient
Une interruption du débit d'eau dans le tuyau menant à la machine peut expliquer l'absence de production de glace. Cela peut signifier une vanne fermée, un tuyau plié ou bouché, ou un raccord débranché.
  • Inspectez chaque vanne, tuyau et connecteur pour détecter des fuites. Remplacez et resserrez les composants au besoin.
Ensemble machine à glaçons défectueux
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, il est possible que l'ensemble lui-même soit défectueux. Plusieurs composants du module de commande peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. Certaines machines ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées.
Carte de contrôle du niveau de glace
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, la carte de contrôle du niveau de glace pourrait être défectueuse. Le réfrigérateur est équipé d'un faisceau lumineux infrarouge pour détecter le niveau de glace dans le bac. Lorsque le niveau atteint le haut, le faisceau est interrompu et la machine s'arrête. Lorsque le niveau baisse, la machine redémarre. Si cette carte tombe en panne, la production de glace s'arrête.
Thermostat du moule de la machine à glaçons
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, le thermostat du moule pourrait être défectueux. À l'intérieur du module de commande se trouve un thermostat qui surveille la température du moule (bac à glaçons). Une fois que le moule atteint la température appropriée, la machine lance un cycle de récolte en éjectant les glaçons et en se remplissant d'eau. Si le thermostat est défectueux, le cycle ne progresse pas. Le thermostat peut être vérifié pour sa continuité. Remplacez-le si nécessaire. La température du congélateur doit être comprise entre -18 °C et -15 °C pour une performance optimale.
Bugs logiciels
Votre appareil peut avoir stocké des codes d'erreur empêchant la production de glace. Si vous avez dégagé de la glace obstruant le mécanisme, il peut être utile d'éteindre et de rallumer votre machine. S'il est possible de réinitialiser les paramètres sur le panneau de commande, effectuez cette réinitialisation.
Si votre machine ne réagit pas, vérifiez les branchements électriques de la machine à glaçons, du panneau de commande et de la prise murale.
Modèles inclus
Ce tutoriel couvre les modèles listés ci-dessous. Appuyez sur CTRL+F ou CMD+F et recherchez votre numéro de modèle :
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Pages associées
Comment réinitialiser une machine à glaçons
La machine à glaçons ne fait que piler la glace
La machine à glaçons ne distribue pas de glace
La machine à glaçons ne s'arrête pas de produire de la glace
La machine à glaçons fuit
Ressources supplémentaires
Tutoriel Instructables — Machine à glaçons ne fonctionnant pas
Réparation d'une machine à glaçons Samsung
La machine à glaçons Frigidaire ne fonctionne pas
La machine à glaçons Kenmore ne fonctionne pas
Diagnostic de la machine à glaçons Insignia
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 395
Total : 66,410
