Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo. Essayez de consulter ce tutoriel pour remplacer les piles.
Pile déchargée ou défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, remplacez les piles par deux piles AA neuves. Assurez-vous qu'elles sont insérées dans le bon sens (pôles négatif/positif correctement orientés). Voir Remplacer les piles.
Type de pile incorrect
Une autre possibilité est que le mauvais type de pile a été inséré dans l'appareil. Insérez deux piles AA neuves en respectant le sens d'orientation. Voir Remplacer les piles.
Mauvais contact des piles
Les piles ne font peut-être pas un bon contact électrique avec l'appareil. Retirez les piles et essuyez les extrémités avec un chiffon propre et sec.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à prendre de photo avec l'appareil.
L'appareil est en mode lecture
Changez le mode de l'appareil pour le mode prise de vue.
Le flash est en cours de chargement
Attendez que le flash soit complètement chargé. Essayez d'appuyer sur le bouton de déclenchement lorsque le voyant lumineux est orange.
La carte mémoire est pleine
Retirez la carte et transférez les photos sur votre ordinateur pour libérer de l'espace. Ou remplacez la carte mémoire pleine par une autre disposant d'espace libre.
La carte mémoire n'est pas formatée correctement
Reformatez la carte mémoire. Si cela ne fonctionne pas, remplacez-la par une carte neuve car elle est défectueuse.
Les photos sont floues ou mal mises au point
Lorsque vous prenez des photos, le résultat est médiocre.
L'appareil a bougé pendant la prise de vue
Tenez l'appareil photo bien immobile pendant la prise de vue.
Fonction autofocus gênée par une obstruction du faisceau d'assistance AF
Ne bloquez pas le faisceau d'assistance AF avec votre doigt ou tout autre objet lors de la prise de vue.
Le sujet est hors de portée de la mise au point
Assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 20 cm entre l'objectif de l'appareil et le sujet de la photo. Sinon, utilisez le mode macro pour les prises de vue rapprochées entre 5 et 20 cm de l'objectif. Pour les prises de vue à longue distance, réglez l'appareil sur le mode infini.
Le sujet est sous-exposé (trop sombre)
Les photos sont trop sombres lorsqu'elles sont affichées.
Éclairage insuffisant pour prendre des photos
Activez la fonction flash.
Le sujet est plus sombre que l'arrière-plan
Réglez la correction d'exposition sur une valeur positive.
Le sujet est hors de portée du flash
Lorsque vous utilisez le flash, la distance entre l'objectif et le sujet ne doit pas dépasser 2 mètres.
Le sujet est surexposé (trop clair)
Les photos sont trop claires lorsqu'elles sont affichées.
Le sujet est trop proche du flash
Lorsque vous utilisez le flash, la distance entre l'objectif et le sujet doit être d'au moins 20 cm.
Le sujet est plus lumineux que l'arrière-plan
Réglez la correction d'exposition sur une valeur négative.
La lumière brille ou se reflète dans l'appareil photo
Ajustez l'angle de l'appareil photo pour l'éloigner du soleil ou de la source lumineuse.
Le mode flash est activé
Réglez le flash sur n'importe quel mode autre que activé.
Le flash ne se déclenche pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash ne fonctionne pas.
Le mode flash est désactivé
Réglez le mode flash sur n'importe quel mode autre que désactivé.
L'obturateur manuel est coincé
Le mécanisme d'ouverture/fermeture de l'obturateur est bloqué.
L'obturateur est simplement coincé
Remuez-le délicatement en espérant libérer les pièces coincées.
Le mécanisme de l'obturateur est cassé
Remplacez le mécanisme de l'obturateur. Voir le guide Remplacer l'obturateur.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD ne s'affiche pas correctement lorsqu'il est allumé. Essayez de consulter ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD.
L'écran LCD est cassé
Remplacez l'écran LCD. Voir le guide Remplacer l'écran LCD.
William Starr
Membre depuis le 01/06/11
111 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 48
Total : 1,747
