Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas.
La batterie n'est pas correctement connectée à l'appareil
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie n'est peut-être pas correctement connectée. Si c'est le cas, retirez la batterie de l'appareil et réinsérez-la en vous assurant que le clip rouge se met bien en place. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
La batterie n'est pas chargée
Si la batterie est correctement connectée à l'appareil mais que celui-ci ne s'allume toujours pas, la batterie n'est peut-être pas chargée. Dans ce cas, retirez la batterie et branchez-la sur le chargeur.
La carte mère de l'appareil est défectueuse
Si la batterie de l'appareil est correctement chargée et connectée mais qu'il ne s'allume toujours pas, la carte mère est peut-être défectueuse. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Les boutons sont collants ou ne répondent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons, l'appareil ne réagit pas ou les boutons reviennent lentement à leur position initiale.
Les boutons sont sales
Si les boutons ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être les nettoyer. Pour ce faire, utilisez un chiffon et un outil de nettoyage à pointe fine pour nettoyer le contour des boutons. Si cette technique ne fonctionne pas, un démontage de l'extérieur de l'appareil pourrait être nécessaire pour nettoyer sous les boutons.
Les connexions internes sont défectueuses
Si les boutons ne répondent pas, certaines connexions à l'intérieur de l'appareil pourraient être défectueuses. Cela peut nécessiter une réparation plus approfondie. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Les photos sont floues
Lorsque vous prenez des photos, elles ne sont pas nettes et claires.
L'autofocus est désactivé
La raison pour laquelle les photos sont floues peut être que l'autofocus est désactivé. Appuyez sur le bouton « MF » à l'arrière de l'appareil pour quitter le mode de mise au point manuelle.
La vitesse d'obturation de l'appareil est trop lente
Si la vitesse d'obturation de l'appareil est trop lente, réglez-la sur une valeur plus rapide. Cela peut aider si l'image entière est floue.
L'objectif est sale
Si l'objectif est sale, utilisez une lingette de nettoyage pour objectif ou un chiffon en microfibre pour le nettoyer. Assurez-vous qu'il n'y a aucune substance étrangère sur l'objectif.
L'objectif est rayé
Si le nettoyage de l'objectif n'améliore pas la qualité de l'image, il est probable que l'objectif soit rayé, ce qui est visible à l'œil nu. Par conséquent, l'objectif doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement de l'objectif.
L'appareil s'éteint rapidement
L'appareil ne reste pas allumé suffisamment longtemps après avoir été mis en marche.
La batterie est partiellement chargée
Assurez-vous que la batterie de l'appareil est complètement chargée avant de la détacher du chargeur. Pour vérifier, replacez la batterie sur le chargeur et contrôlez le voyant lumineux pour confirmer une charge complète.
La batterie est vieille
Si le chargeur indique que la batterie est complètement chargée, mais qu'elle ne permet pas de faire fonctionner l'appareil pendant plus de 2 heures, il est probable que la batterie soit vieille et qu'elle doive être remplacée.
Le chargeur est défectueux
Si le chargeur est correctement connecté à une source d'alimentation et qu'aucune indication ne montre qu'il charge la batterie, ou si les batteries ne chargent pas, il est probable que le chargeur soit défectueux. Remplacez le chargeur.
L'appareil ne prend pas de photos
Lorsque vous essayez de prendre une photo, l'appareil ne vous permet pas de capturer l'image.
L'appareil n'est pas allumé
Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, consultez la section « L'appareil ne s'allume pas » ci-dessus.
La carte mémoire est manquante
Si la carte mémoire est manquante, l'appareil émettra six bips après que vous aurez appuyé sur le déclencheur et « Aucune carte mémoire » s'affichera à l'écran. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir des instructions.
John Kulick
Membre depuis le 01/11/16
239 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Réponse Partager
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Réponse Partager
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Réponse Partager
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 33
Total : 3,646
