Aller au contenu principal
Qualité d'image médiocre
L'image est floue ou n'est pas nette
  • Assurez-vous que le faisceau d'assistance AF est activé.
  • Assurez-vous que le faisceau d'assistance AF n'est pas bloqué par votre main ou d'autres objets.
  • Le ou les sujets ne sont pas dans la plage de prise de vue. Sinon, utilisez le mode infini pour photographier des sujets éloignés.
    • La plage normale est de 30 cm.
    • Le mode macro est compris entre 30 et 50 cm.
    • Le mode macro numérique est compris entre 3 et 10 cm.
  • Utilisez le verrouillage de la mise au point ou le verrouillage AF lors de la prise de vue.
L'image est trop sombre
  • Activez le flash.
  • Réglez la compensation de l'exposition sur positif (+).
  • Vérifiez si le sujet est hors de portée du flash.
  • Augmentez la sensibilité ISO.
L'image est trop claire
  • Vérifiez si le sujet est trop proche.
  • Réglez la compensation de l'exposition sur négatif (-).
  • Désactivez le flash.
  • Changez l'angle de prise de vue.
Problèmes d'écran LCD
Du bruit apparaît sur l'écran LCD
  • L'appareil photo a automatiquement ajusté et éclairci la photo. Cela n'altère pas la qualité de la photo.
Une barre lumineuse apparaît sur l'écran LCD
  • L'image est trop claire. Cela n'apparaîtra pas sur la photo, mais sera visible sur une vidéo enregistrée.
Écran LCD fissuré
  • Remplacez l'écran LCD.
L'écran LCD est trop sombre ou trop clair
  • Un écran LCD s'assombrit en plein soleil. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
  • Un écran LCD s'éclaircit dans l'obscurité. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Les photos ne s'affichent pas mais semblent correctes une fois téléchargées sur l'ordinateur
Problèmes de batterie
L'appareil photo ne fonctionne pas
  • Assurez-vous que le bouton de marche est activé.
  • Si l'appareil photo est allumé, assurez-vous que le cache de la carte SD / batterie est fermé. L'appareil ne fonctionnera pas si ce cache est ouvert.
  • La tension de la batterie est insuffisante.
  • Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, la charge de la batterie est peut-être insuffisante. Insérez une batterie complètement chargée et redémarrez l'appareil photo.
  • Utilisez le kit adaptateur secteur ACK-DC10 (vendu séparément).
Message « Change the Battery Pack » (Changer la batterie) sur l'écran LCD
  • La charge de la batterie est insuffisante pour faire fonctionner l'appareil photo.
  • Remplacez la batterie par une batterie chargée OU
  • Rechargez la batterie.
La batterie s'use trop rapidement
  • L'autonomie de la batterie est dépassée si celle-ci perd sa charge rapidement à température normale (23 °C).
  • Remplacez la batterie par une neuve.
La batterie ne charge plus
  • La durée de vie de la batterie est dépassée ou il y a un mauvais contact entre la batterie et le chargeur.
  • Remplacez la batterie par une neuve OU
  • Insérez fermement la batterie dans le chargeur (assurez-vous que la prise du chargeur est correctement branchée dans la prise électrique).
Dysfonctionnements mécaniques
L'objectif ne se rétracte pas
  • L'objectif ne se rétractera pas si le cache de la carte SD / batterie a été ouvert alors que l'appareil était allumé. Fermez ce cache et éteignez l'appareil photo.
  • Si l'objectif ne se ferme toujours pas, réinitialisez l'appareil photo aux paramètres d'usine.
  • Si le problème persiste, des débris sont peut-être coincés dans le système de l'objectif. Tenez l'appareil photo face vers le bas dans votre main droite et tapotez la base de l'appareil avec votre main gauche tout en appuyant sur le bouton de marche, ou soufflez de l'air comprimé dans l'objectif pour déloger les débris.
  • Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il peut s'agir d'un problème grave dans le système de l'objectif nécessitant une réparation professionnelle.
La fonction zoom ne fonctionne pas
  • La fonction zoom ne fonctionne pas dans un autre mode que le mode standard. Assurez-vous que l'appareil photo est réglé sur le mode standard.
Yi Huang Ke
Membre depuis le 10/18/11
51 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 54
Total : 3,044
