Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les grains de café ne sont pas broyés
Les grains de café dans le moulin ne sont pas broyés lorsque j'appuie sur le bouton du moulin.
Grains de café compatibles
Tout d'abord, assurez-vous que les grains de café que vous broyez sont compatibles avec la Cuisinart DGB-650. Utilisez le moulin à café uniquement pour broyer des grains de café torréfiés. Broyer d'autres substances, comme des noix, des épices ou des grains non torréfiés, peut émousser la lame et entraîner un mauvais broyage ou des blessures.
Grains de café coincés dans les lames du moulin
Si le moulin ne broie pas les grains de café, vérifiez la présence d'anciens grains de café qui pourraient être coincés et empêcher les lames du moulin de broyer les grains de café. Si des grains de café sont coincés, un simple nettoyage du moulin à grains de la Cuisinart peut permettre au moulin de recommencer à fonctionner.
Lames de moulin usées
Avec le temps et après une utilisation intensive, les lames du moulin s'usent et doivent être remplacées. Cela peut être une raison pour laquelle le moulin ne broie pas lorsque des grains de café sont dans le réservoir du moulin. Si c'est le cas, vous trouverez le remplacement des lames du moulin dans notre [link] et elles peuvent être commandées en ligne, par exemple sur eBay ou Amazon.
Fuite d'eau à la base
De l'eau fuit du bas de la machine
Joint desserré/fissure mineure
Tout d'abord, retirez le compartiment inférieur de la Cuisinart DGB-650 pour exposer les circuits d'eau. Ensuite, vérifiez s'il y a une fuite d'eau visible au niveau des circuits d'eau. S'il n'y a aucun défaut visible sur les circuits d'eau, vérifiez les joints. Si les joints sont fissurés ou fendus, du ruban adhésif toilé peut être acheté en ligne ou dans des magasins de bricolage comme mastic d’étanchéité imperméable.
Le café ne coule pas
Le café ne sort pas de la machine quand j'essaie de le préparer
Pompe bouchée par un dépôt minéral
Tout d'abord, assurez-vous que votre cafetière est branchée sur une prise fonctionnelle et que le réservoir est rempli d'eau. Si la prise ne fonctionne pas, localisez un bouton de réinitialisation ou trouvez une autre prise. Si vous entendez la pompe tourner mais qu'elle ne déplace pas l'eau, cela peut être dû à une obstruction des tubes. Inspectez les tubes pour voir s'il y a une accumulation de calcium et/ou d'autres débris. Si c'est le cas, du vinaigre peut être utilisé pour dissoudre l'accumulation. Des kits anti-calcaire spécialement conçus pour le nettoyage des cafetières peuvent également être commandés en ligne. Cuisinart suggère d'utiliser des filtres à eau au charbon tous les 60 jours pour éliminer la possibilité d'accumulation de minéraux décrite dans notre guide.
Pas assez d'eau dans le réservoir
Localisez l'indicateur d'eau sur le côté droit de la machine. Il vous indiquera la quantité d'eau présente dans votre réservoir. Si le niveau d'eau est inférieur à 3, vous devrez peut-être ajouter plus d'eau dans le réservoir pour que la machine puisse produire du café.
La porte du panier à filtre ne s'ouvre pas
Quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte du panier, elle ne s'ouvre pas
Ressort de porte défectueux
Lorsque vous appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte du panier et qu'elle reste fermée, il peut y avoir un problème avec le ressort de la porte. Pour vérifier si le ressort est cassé, appuyez sur le bouton de détachement situé sur le côté gauche de la machine tout en tirant la porte pour l'ouvrir. Si la porte s'ouvre pendant que vous appuyez sur le bouton de détachement et que vous tirez la porte, alors il y a un problème avec le ressort.
Le bouton de détachement est bloqué
Si la porte du panier à filtre ne s'ouvre pas et que vous avez vérifié que le ressort de la porte fonctionne, il pourrait y avoir un problème avec le bouton de détachement. Appuyez sur le bouton de détachement pour vérifier s'il reste coincé ou s'il se bloque lorsque vous appuyez dessus. Si le bouton reste coincé (comme des touches de clavier collantes), il y a un problème avec le bouton de détachement. Pour résoudre ce problème, nettoyez délicatement le bouton et le contour du bouton sur l'extérieur de la machine avec un chiffon humide. Ensuite, appuyez sur le bouton et tirez la porte pour l'ouvrir en même temps. À l'intérieur de la cafetière, vous trouverez le loquet correspondant au bouton de détachement sur le côté gauche de la paroi interne de la machine. Nettoyez le loquet et la zone environnante avec le chiffon humide en vous assurant d'enlever toute accumulation de nourriture et de débris de l'espace.
21 commentaires
Water will only dispense approx. half cup(3oz) water when 1-4 cup setting is on
John Scott - Réponse Partager
The top door where the grinder is won't stay closed pops open
chadvb - Réponse Partager
says “empty" when there are clearly beans and water in it!!! First time TRYING to use this machine
Cathy Johnson - Réponse Partager
I am able to remove the grinder basket lid but the lid itself will not budge
Hilary Carp - Réponse Partager
I have coffee grinds all over the top of the coffee pot, and spillage over the sides. I have cleaned all of the components thoroughly but nothing seems to be working. When I made a smaller amount of coffee, this didn’t happen. I always make 10 cups, about every other day, and I have only had the machine since last August, so it is not over used or abused. Please advise as to what I should do to remedy this problem. Thank you.
pagewk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 68
Total : 10,428
