Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Dell Inspiron 15z-5523
Guide de diagnostic pour le Dell Inspiron 15z-5523
Dell Inspiron ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne démarre pas
Batterie défectueuse
Si le chargeur est branché et que la batterie ne charge pas ou que l'ordinateur s'éteint lorsque vous le débranchez, vous devez peut-être remplacer la batterie. Pour résoudre ce problème, remplacez d'abord la batterie, puis, avec la nouvelle batterie en place, branchez le chargeur pour la charger.
Chargeur secteur défectueux
Si vous rencontrez des problèmes lorsque votre ordinateur est branché sur le secteur, il est possible que le chargeur doive être remplacé. Vérifiez d'abord que la prise murale fonctionne. Si ce n'est pas le cas, branchez le chargeur sur une autre source d'alimentation. Si le problème persiste, vous devrez remplacer votre chargeur secteur.
Dell Inspiron bruyant au démarrage
Un sifflement se fait entendre au démarrage de l'ordinateur
Ventilateur sale ou défectueux
Si votre ordinateur émet un bruit fort dès le démarrage, le ventilateur doit être nettoyé avec de l'air comprimé ou remplacé. Éteignez d'abord l'ordinateur, puis retirez le ventilateur pour le remplacer. Redémarrez l'ordinateur et attendez le démarrage pour voir si le problème est résolu.
Surchauffe du ventilateur
Il est possible que votre ventilateur soit simplement surmené. La meilleure chose à faire est d'éteindre l'ordinateur et de le laisser refroidir un instant. Si la surchauffe est fréquente, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur, ou vous pouvez acheter un support de refroidissement pour poser votre ordinateur portable dessus.
Défaillance du disque dur
Si le ventilateur n'est pas en cause, il est possible que le disque dur de votre ordinateur soit en train de lâcher. Essayez d'abord d'exécuter un diagnostic matériel pour voir s'il y a une erreur avec votre disque dur. Si vous trouvez un problème ou si le dysfonctionnement persiste après un diagnostic réussi, vous devrez remplacer votre disque dur.
Impossible d'enregistrer des fichiers sur l'ordinateur
Les tentatives d'enregistrement de documents, d'images ou de vidéos échouent
Disque dur saturé
Vous devrez peut-être vider votre disque dur ou nettoyer votre navigateur internet des fichiers temporaires et des cookies. Pour effacer les données de navigation, allez dans les paramètres de votre navigateur et supprimez les cookies. Pour effacer les fichiers temporaires de votre disque dur, lancez l'utilitaire de nettoyage de disque Windows.
Stockage interne saturé
Si vous ne pouvez plus supprimer de fichiers, vous pouvez remplacer le disque dur par un modèle plus récent avec une capacité supérieure. Enregistrez tous les fichiers que vous souhaitez conserver sur un disque dur externe avant de remplacer le disque dur.
Dell Inspiron n'a plus d'espace
Le Dell Inspiron ne peut pas enregistrer toutes les informations
Mémoire vive insuffisante
Il est possible qu'un autre programme utilise toute la mémoire RAM de votre ordinateur. Il s'agit d'un problème simple à résoudre : allez dans le gestionnaire des tâches pour voir quels programmes consomment le plus de mémoire, puis mettez fin au processus en faisant un clic droit sur le programme et en sélectionnant cette option.
Ordinateur non mis à jour
Si vous rencontrez des problèmes avec la quantité de mémoire utilisée par votre ordinateur, il se peut que votre système ne soit pas totalement à jour. Allez dans les paramètres de votre ordinateur pour vérifier si les logiciels sont à jour. Si ce n'est pas le cas, installez les mises à jour pour voir si cela résout le problème.
Mémoire RAM saturée
Si vous ne pouvez plus enregistrer d'images, de documents ou de vidéos et que vous avez nettoyé vos fichiers temporaires, vous devrez peut-être remplacer la RAM. N'oubliez pas qu'il est recommandé d'enregistrer tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de retirer la mémoire RAM et d'équiper votre ordinateur d'une nouvelle barrette.
L'ordinateur portable ne peut pas lire un disque
Le lecteur ne parvient pas à lire un disque de données inséré
Autorisations insuffisantes
Il est possible que vous n'ayez pas l'autorisation d'accéder au contenu de votre disque. Essayez d'accéder au contenu du disque via le Poste de travail ou l'Explorateur de fichiers. Faites un clic droit sur le lecteur dans le Poste de travail pour afficher son contenu. Si vous n'arrivez pas à accéder au contenu ou s'il ne se charge pas, vous devrez peut-être désinstaller complètement le lecteur optique.
Lecteur optique défectueux
Il peut y avoir un problème de connexion entre votre lecteur optique et le reste de votre ordinateur. Ouvrez le gestionnaire de périphériques dans le panneau de configuration, puis accédez au matériel et au son. Faites un clic droit sur le lecteur optique (généralement :D) pour le désinstaller, puis redémarrez votre appareil.
0 commentaires
