Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
-Le thermostat ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Raccordement desserré ou incorrect :
Assurez-vous qu'un fil est bien connecté à la borne C du thermostat, car c'est un fil indispensable. Le fil R va sur la borne RC, le fil G sur la borne C, le fil W sur la borne W1 et le fil Y sur la borne PEK.
Plaque arrière mal installée :
Si les fils ne sont pas correctement connectés à la plaque arrière, le système ne s'allumera pas. Écartez les fils qui gênent pour permettre aux broches du thermostat de s'insérer complètement dans la plaque arrière. Il ne doit y avoir aucun espace entre le système et la plaque arrière, et vous devriez entendre un clic lorsque le thermostat se connecte correctement à la plaque.
Disjoncteur déclenché :
Lorsqu'une source est soumise à une trop forte puissance, un disjoncteur peut sauter et doit être réarmé manuellement. Vérifiez l'interrupteur correspondant dans votre tableau électrique. Coupez-le, attendez 30 secondes, remettez-le en marche et laissez au système jusqu'à deux minutes pour redémarrer.
Fusible grillé :
Ouvrez le panneau de contrôle et repérez l'endroit où les fils de votre thermostat sont connectés. Vérifiez qu'il y a bien un fusible violet de 3 ampères ou orange de 5 ampères sur la carte et assurez-vous qu'il est intact. S'il ne l'est pas, remplacez-le.
-L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
Si l'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi, cela peut être dû à des problèmes de routeur.
Problèmes de Wi-Fi :
Essayez de redémarrer votre routeur et vérifiez s'il est à jour. Vérifiez également que votre type de chiffrement est réglé sur WPA/WPA-AES.
-L'appareil ne maintient pas correctement la température
L'appareil a du mal à maintenir les réglages souhaités ou affiche des relevés inexacts.
Piles faibles :
Si les piles sont faibles, l'appareil ne peut pas fournir un relevé de température précis ni maintenir un réglage de température adéquat.
Le remplacement des piles est une solution simple. Retirez les piles usagées et insérez-en de nouvelles. Veillez également à utiliser le bon type de piles.
Vents bloquées :
Le thermostat ne pourra pas atteindre le réglage de température souhaité si quelque chose bloque les bouches d'aération.
Veuillez vérifier les bouches d'aération dans la maison et assurez-vous qu'aucun objet, comme un meuble, n'entrave le flux d'air.
Assurez-vous également que toutes vos bouches d'aération sont ouvertes.
Thermostat non calibré :
Si l'appareil n'est pas correctement calibré, il ne peut pas maintenir le réglage de température ni afficher la température exacte. L'un ou l'autre de ces problèmes peut entraîner un fonctionnement inefficace de l'unité de climatisation, ce qui augmente considérablement les coûts et provoque une usure prématurée des composants.
Le calibrage du thermostat est simple et doit être effectué une fois par an. Pour ce faire, fixez ou placez un thermomètre précis près de l'appareil sur le mur, attendez 15 minutes et vérifiez le relevé de température sur les deux appareils. S'ils correspondent, le thermostat est calibré avec précision. Sinon, des mesures supplémentaires sont nécessaires. Le problème est généralement dû à l'accumulation de poussière et à une mauvaise installation du thermostat.
Veuillez toujours revérifier le calibrage une fois le processus terminé pour obtenir un relevé précis.
Accumulation de saleté sur le thermostat :
L'accumulation de saleté et de poussière sur le thermostat peut interférer avec le relevé de la température et les réglages de l'appareil.
Vous pouvez facilement éliminer la poussière ou la saleté sur l'écran tactile du thermostat en vaporisant de l'eau ou un nettoyant ménager doux et non abrasif sur un chiffon propre.
Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur du thermostat intelligent.
Filtre à air sale ou obstrué :
Un filtre à air sale ou obstrué peut être la cause d'un relevé de température erroné par le thermostat.
Pour trouver le filtre à air, localisez d'abord la chaudière. Une fois celle-ci localisée, retirez le filtre à air et vérifiez s'il doit être remplacé. Si le filtre à air est sombre et encrassé, il doit être remplacé.
Assurez-vous de le remplacer par un nouveau filtre à air tous les trois mois.
Mauvais emplacement du thermostat :
Un mauvais emplacement est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles l'appareil n'affiche pas la température correcte.
Un thermostat doit être situé dans un endroit central, à environ un mètre cinquante du sol, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de tout courant d'air chaud ou froid.
Le thermostat ne doit pas se trouver dans une pièce qui devient plus chaude ou plus froide que le reste de la maison. Si c'est le cas, il faut déplacer le thermostat vers un endroit approprié. Il est également recommandé de ne pas placer le thermostat près de cheminées, de fenêtres ou dans une cuisine.
Si l'emplacement du thermostat ne répond pas à une ou plusieurs de ces exigences, il affichera probablement une température erronée pour la maison et ne maintiendra pas le réglage souhaité.
-Dysfonctionnement du capteur
Si le capteur fonctionne mal, cela peut être dû à une pile faible, à un mauvais appairage, à des problèmes de Wi-Fi, ou à un mauvais emplacement du capteur dans la maison.
Pile faible :
Essayez de changer la pile. Vous pouvez vérifier si la pile fonctionne dans un autre appareil pour confirmer qu'elle est bien à l'origine du problème.
L'appareil ne s'appaire pas :
Vous devez vous assurer que votre appareil est à jour.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi :
Essayez de vérifier les paramètres de votre routeur.
Capteur mal placé :
Essayez d'éloigner le capteur des sources émettant de la chaleur et de tout ce qui pourrait provoquer des interférences.
-L'appareil ne se connecte pas à l'unité de climatisation
Le thermostat fonctionne et l'utilisateur peut régler la température, mais l'unité de climatisation ne répond pas aux entrées de l'utilisateur depuis le thermostat.
Accumulation d'eau dans le système CVC :
Les systèmes CVC doivent s'écouler par un bac de récupération ou un tuyau d'évacuation. Si le système ne s'écoule pas correctement et que de l'eau s'accumule, le système CVC s'arrêtera et la climatisation ne s'allumera pas.
Réglages incorrects pour la « Température extérieure minimale du compresseur » :
Les thermostats ont une température minimale en dessous de laquelle ils ne fonctionnent pas. Il existe une valeur par défaut d'usine, mais elle peut être ajustée selon les besoins en fonction du climat de votre région. Vérifiez les réglages et assurez-vous de définir une température égale ou supérieure à ce minimum.
dailynne major
Membre depuis le 09/08/23
137 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 96
Total : 3,971
