Aller au contenu principal
Vous n'aviez qu'une mission : fabriquer des glaçons. Peut-être que votre machine ne les éjecte pas, qu'elle émet un bourdonnement, ou qu'elle ne les produit simplement pas assez vite. Ces solutions vous aideront à réinitialiser votre fabrique à glaçons si votre réfrigérateur distribue toujours de l'eau. Passons aux solutions possibles.
Ice-Maker Repair Toolkit
Les bases
Envisagez d'abord de réinitialiser votre fabrique à glaçons.
Fabrique à glaçons éteinte
Si la fabrique à glaçons ne fonctionne pas, vérifiez son bouton de marche. Ce bouton est généralement situé derrière le bac à glaçons et est souvent éteint par accident. Si le bouton est allumé mais que la fabrique à glaçons ne fonctionne toujours pas, vérifiez la continuité du bouton avec un multimètre. Remplacez-le si nécessaire.
La goulotte est obstruée par de la glace
Une fois produits, les glaçons tombent dans un bac de stockage situé plus bas. S'ils ne gèlent pas complètement, ou s'ils fondent et regèlent, ils peuvent former un bouchon gênant la production future. Dans ce cas, la fabrique à glaçons fera du bruit sans produire de glaçons. Vérifiez la goulotte par laquelle les glaçons sont formés pour évaluer l'importance du blocage.
  • Retirez la glace coincée à l'aide d'un ciseau, d'un sèche-cheveux, ou d'eau chaude et d'un chiffon, en prenant soin de ne pas casser les éléments en plastique.
De la glace peut s'être accumulée dans les moules. Retirez-les et versez de l'eau chaude à travers les moules pour faire fondre l'ancienne glace et permettre la formation de nouveaux glaçons.
La température du congélateur est supérieure à -12 °C
Chaque fois que votre fabrique à glaçons s'arrête de fonctionner, vérifiez la température du congélateur. Si elle est supérieure à -12 °C, la fabrique ne fonctionnera pas correctement. Elle fonctionne de manière optimale lorsque la température du congélateur est réglée entre -18 et -15 °C.
Si la température du congélateur est trop élevée, assurez-vous que le serpentin du condenseur est propre et que le ventilateur du condenseur fonctionne pour refroidir le condenseur et le compresseur. Ceux-ci peuvent être recouverts de saleté et peuvent être nettoyés avec une « brosse pour serpentin de condenseur ».
Vérifiez la présence de givre sur le serpentin de l'évaporateur. Si trop de givre s'accumule, l'air ne pourra pas circuler à travers le serpentin et vous devrez vérifier si les composants de dégivrage sont défaillants.
Joint de porte défectueux
Une autre cause d'instabilité de la température est un joint de porte défectueux. Sans une bonne étanchéité, les températures deviennent instables à cause de l'air chaud qui s'infiltre. Lorsque la sonde thermique détecte cet air plus chaud, le contrôleur fait fonctionner le compresseur plus que nécessaire pour maintenir la température de 3 °C (37 °F) pour les produits frais. Ce refroidissement excessif fait chuter la température du congélateur bien en dessous de zéro, ce qui fait geler l'extrémité du tube d'eau alimentant la fabrique à glaçons.
Gardez à l'esprit que pour une aspiration et une étanchéité correctes, les portes doivent être à fermeture automatique afin que leur propre poids aide à maintenir le joint.
  • Les pieds ou roulettes de mise à niveau doivent être réglés pour incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Une fois l'étanchéité assurée, les cycles de dégivrage feront fondre la glace dans le tube d'eau sous 24 heures et la production de glaçons reprendra.
Bouton de porte défectueux
Si la fabrique à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, le bouton de porte est peut-être défectueux. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, le bouton de porte effectue deux actions : il allume l'éclairage du congélateur et éteint la fabrique à glaçons et le distributeur. Si ce bouton tombe en panne, le distributeur ne s'allumera pas. Vous pouvez vérifier la continuité du bouton avec un multimètre. S'il n'y a pas de continuité, il doit être remplacé.
Bras de commande relevé
Le bras de commande est une tige métallique reliée à un commutateur directionnel. Lorsque le bac à glaçons est plein, le bras est poussé en position verticale.
  • Abaissez le bras pour reprendre la production de glaçons.
Filtre à eau sale
Votre fabrique à glaçons peut interrompre sa production si le filtre à eau est obstrué et que le voyant de remplacement est allumé. Il s'agit d'une mesure de sécurité et de conservation du goût, destinée à empêcher la machine de produire des glaçons de mauvaise qualité.
  • Si cela fait plus de 6 mois que vous n'avez pas remplacé le filtre à eau de votre réfrigérateur, remplacez-le maintenant.
Pression d'eau trop faible
Si la fabrique à glaçons ne fonctionne toujours pas, la pression d'eau de votre domicile est peut-être trop faible. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente la fabrique est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 1,4 bar (20 psi).
  • Parcourez la ligne et vérifiez la pression à chaque point. Il peut être utile de commencer par le milieu pour faciliter le diagnostic.
  • Une faible pression d'eau à n'importe quel endroit indique une fuite. Suivez la ligne de pression.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la fabrique ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau est peut-être défectueuse. Il s'agit d'une vanne mécanique à commande électrique qui s'ouvre pour alimenter le distributeur et la fabrique à glaçons. Si cette vanne est défaillante, ou si la pression est insuffisante, elle empêchera l'eau de circuler, empêchant ainsi la production de glaçons.
La vanne nécessite une pression d'au moins 1,4 bar (20 psi) pour fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que la pression d'eau arrivant à la vanne est d'au moins 1,4 bar. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau. Maintenez le tuyau au-dessus d'un seau et ouvrez la vanne.
Si la pression d'eau est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
  • Une vanne d'arrivée d'eau doit afficher une valeur de résistance comprise entre 500 Ω et 1,5 kΩ. Une valeur hors de cette plage suggère une défaillance.
Si la vanne dispose d'une pression suffisante et est alimentée en électricité, mais que la fabrique ne se remplit pas, remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Bac à glaçons fissuré
Les fabriques à glaçons avec bac souple ou à torsion éjectent les glaçons par rotation du bac. Avec le temps, ce bac en plastique devient cassant et rigide, augmentant le risque de fissures.
Raccords de plomberie desserrés ou qui fuient
Une interruption du débit d'eau dans la conduite menant à la fabrique à glaçons peut expliquer l'absence de production. Cela peut être dû à une vanne fermée, une torsion ou un bouchon dans la conduite, ou une déconnexion.
  • Inspectez chaque vanne, conduite et raccord pour détecter d'éventuelles fuites. Remplacez et resserrez au besoin.
La conduite d'eau peut avoir gelé en traversant ou en passant près du congélateur.
  • Laissez la glace fondre dans la conduite ou les raccords. Remplacez les pièces en plastique fissurées.
Fabrique à glaçons défectueuse
Si la fabrique à glaçons ne fonctionne pas, il est possible que l'assemblage complet soit défectueux. Plusieurs composants du module de contrôle peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. Certaines fabriques à glaçons ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées.
Carte de contrôle du niveau de glace
Si la fabrique à glaçons ne fonctionne pas, la carte de contrôle du niveau de glace est peut-être défectueuse. Le réfrigérateur est équipé d'un faisceau lumineux infrarouge pour détecter le niveau de glace dans le bac. Lorsque le niveau atteint le sommet, le faisceau est interrompu et la fabrique s'arrête. Lorsque la glace est utilisée et que le niveau descend en dessous du faisceau, la production reprend. Si cette carte tombe en panne, la fabrique cessera de produire des glaçons.
Thermostat du moule de la fabrique à glaçons
Si la fabrique à glaçons ne fonctionne pas, son thermostat de moule est peut-être défectueux. À l'intérieur du module de contrôle se trouve un thermostat qui surveille la température du moule (bac à glaçons). Une fois que le moule atteint la température appropriée, la fabrique lance un cycle de récolte en éjectant les glaçons et en se remplissant d'eau. Si le thermostat est défectueux, le cycle ne démarre pas. Vous pouvez vérifier le thermostat pour sa continuité. Remplacez-le si nécessaire. La température du congélateur doit être comprise entre -18 et -15 °C pour une performance optimale.
Bugs logiciels
Votre machine peut avoir stocké des codes d'erreur empêchant toute production. Si vous avez éliminé un bouchon de glace, essayez d'éteindre puis de rallumer votre appareil. S'il est possible de réinitialiser les paramètres de la fabrique à glaçons via un panneau de contrôle, effectuez cette réinitialisation.
Si votre fabrique ne répond pas à ces tentatives, confirmez que les connexions électriques de la fabrique, du panneau de contrôle et de la prise sont bien en place.
Pages associées
Comment réinitialiser une fabrique à glaçons
La fabrique à glaçons ne fait que piler la glace
La fabrique à glaçons ne distribue plus de glace
La fabrique à glaçons ne s'arrête pas de produire
La fabrique à glaçons fuit
Ressources supplémentaires
Instructable — Fabrique à glaçons ne fonctionnant pas
Réparation d'une fabrique à glaçons Samsung
La fabrique à glaçons Frigidaire ne fonctionne pas
La fabrique à glaçons Kenmore ne fonctionne pas
Diagnostic de la fabrique à glaçons Insignia
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 326
Total : 35,335
