Aller au contenu principal
Note : cette page de diagnostic ne concerne que le lecteur Iomega Z100S2 Zip.
Appareil pas détecté par l'ordinateur
Le lecteur Zip n'est pas détecté par l'ordinateur lors de son branchement.
Port défectueux
Le lecteur Zip est peut-être branché sur un port défectueux. Essayez de brancher l'appareil sur un autre port.
Câble défectueux
Le câble est peut-être endommagé. Essayez de remplacer le câble de connexion et vérifiez que le lecteur Zip est allumé avant de le rebrancher à l'ordinateur.
Non compatible avec le système d'exploitation actuel
Votre système d'exploitation n'est pas compatible avec le lecteur Zip.
Système d'exploitation ancien
Comme l'appareil est relativement ancien, il peut ne pas être compatible avec le système d'exploitation actuel de votre ordinateur. Essayez d'utiliser le lecteur Zip sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation plus ancien, tel que : Microsoft Windows 95 ou 98, Linux, Mac OS 6.x, 7.1-7.5 ou Mac OS 7.6 à 9.2.
Le lecteur Zip n'est pas lu correctement
Votre appareil ne lit pas les disques Zip.
Carte mère défectueuse
Cela peut être dû à une carte mère défectueuse. Vous pouvez utiliser notre tutoriel de réparation gratuit pour retirer la carte mère et vérifier si elle présente des dommages visibles.
Le lecteur Zip n'enregistre pas les fichiers
L'appareil n'enregistre pas les fichiers sur un disque Zip.
Cela est probablement dû à une carte mère défectueuse. La meilleure solution est de retirer la carte mère pour vérifier si elle est endommagée.
L'appareil ne s'allume pas
Essayez d'éteindre puis de rallumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez de changer de source d'alimentation (prise). Si rien de tout cela ne fonctionne, votre seule option sera de remplacer le câble d'alimentation.
« Click of Death » (clic de la mort)
Si vous entendez le « Click of Death », votre appareil est très probablement en panne et vous devrez le remplacer. Si vous avez entendu « le clic » et que votre appareil fonctionne toujours, n'insistez pas, car toutes les données sur votre lecteur seront perdues !
Le lecteur Zip ne fonctionne pas
Si vous avez épuisé toutes les autres options, la meilleure chose à faire est d'acheter un nouveau lecteur Zip.
Robin Verweij
Membre depuis le 10/05/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 50
Total : 4,625
