Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne parvient pas à se coupler via Bluetooth
L'appareil ne se connecte pas à l'enceinte Bluetooth une fois allumé, ou la connectivité est perdue.
Le JBL Pulse 4 n'est pas en mode de couplage
Allumez d'abord l'enceinte. Appuyez ensuite sur le bouton Bluetooth situé à côté du bouton de marche. Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les réglages de votre téléphone. Sélectionnez l'enceinte JBL Pulse 4 ; vous devriez maintenant pouvoir lire de la musique.
Le JBL Pulse 4 doit être redémarré
Si le JBL Pulse 4 ne parvient pas à se connecter en Bluetooth ou perd la connectivité, un redémarrage manuel du firmware de l'enceinte peut s'avérer nécessaire. Maintenez le bouton de marche et le bouton lecture/pause enfoncés pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser l'enceinte. Une fois l'enceinte redémarrée, allumez-la et appuyez sur le bouton Bluetooth pour la coupler à un appareil.
L'enceinte est peut-être connectée à un autre appareil
Si l'enceinte est connectée à un autre appareil, cela peut empêcher le couplage avec l'appareil souhaité. Pour résoudre ce problème, localisez d'abord l'appareil actuellement connecté et déconnectez-le de l'enceinte. Procédez ensuite au processus de couplage.
La puce Bluetooth est peut-être défectueuse
La puce Bluetooth située sur la carte mère ne fonctionne peut-être pas correctement si l'enceinte ne veut se coupler avec aucun appareil.
Les lumières LED ne s'allument pas
Les lumières ne fonctionnent pas correctement lorsque l'enceinte est allumée et que la musique joue.
Firmware obsolète
Si vous rencontrez ce problème, une réinitialisation du firmware de l'enceinte JBL peut être nécessaire. Pour réinitialiser l'enceinte, maintenez le bouton de marche et le bouton lecture/pause enfoncés pendant plus de 5 secondes. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être mettre à jour le firmware de l'enceinte. Le firmware de l'enceinte peut être réinitialisé via l'application JBL. Téléchargez l'application JBL, connectez l'enceinte et lancez le redémarrage de l'enceinte dans l'application.
Les lumières sont grillées
Les lumières LED ne s'allument pas lorsque l'appareil est sous tension et joue de la musique. Si aucune lumière n'est visible, elles sont peut-être grillées et doivent être remplacées. Essayez de réinitialiser l'enceinte en maintenant le bouton de marche et le bouton lecture/pause enfoncés pendant plus de 5 secondes. Si, après la réinitialisation, les lumières ne fonctionnent toujours pas, elles doivent être remplacées. Suivez notre tutoriel de remplacement du module d'éclairage LED pour régler ce problème.
Audio déformé
Le son est déformé ou grésille, et il est très difficile de l'entendre clairement.
Les haut-parleurs sont grillés
Si le son de l'enceinte est déformé, il est possible que le haut-parleur lui-même soit grillé. Essayez de rapprocher votre téléphone de l'enceinte pour vous assurer que vous êtes à portée Bluetooth. Si le son n'est toujours pas clair, consultez notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour en savoir plus sur leur remplacement.
Carte mère cassée
Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à l'enceinte et à portée Bluetooth. Essayez de réinitialiser l'enceinte en maintenant le bouton de marche et le bouton lecture/pause enfoncés pendant plus de 5 secondes. Si le son est toujours déformé après vous être assuré de la connexion et de la portée, et après avoir redémarré l'enceinte, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
L'enceinte a subi des dégâts des eaux
Votre enceinte est étanche, mais en présence de fissures ou de trous, elle peut subir des dégâts des eaux. Si vous suspectez des dégâts des eaux, plongez l'enceinte dans du riz pendant 1 à 3 jours.
L'enceinte ne charge pas
L'enceinte est branchée et ne charge pas.
Le port de charge est cassé
Si votre enceinte ne charge pas, essayez un autre chargeur pour voir si le problème vient de là. Si votre câble de charge est neuf et fonctionne sur d'autres appareils, votre port de charge est peut-être cassé. Suivez notre tutoriel de remplacement du port de charge pour plus d'instructions.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne charge pas ou si elle s'éteint rapidement, il est peut-être temps de la remplacer. Essayez de brancher votre enceinte avec un autre chargeur pour vous assurer que le câble de charge n'est pas en cause. Si votre enceinte charge mais ne tient pas la charge, le problème vient très probablement de la batterie, qui doit alors être remplacée.
L'appareil ne s'allume plus
L'enceinte ne montre aucun signe de mise sous tension ou de réaction.
L'appareil n'est pas allumé
Appuyez sur le bouton de marche de l'appareil. Vérifiez que les lumières de l'enceinte s'allument pour voir si l'appareil est allumé ou éteint. Si les lumières sont allumées, l'enceinte est en marche et a peut-être besoin d'être chargée. Si la lumière est éteinte, l'enceinte est éteinte.
L'appareil n'est pas chargé
Branchez votre chargeur sur le port USB de l'enceinte pour charger l'appareil. Assurez-vous que le voyant de charge clignote à la base de l'enceinte. Si le voyant ne clignote pas, un remplacement de batterie pourrait être nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Vérifiez si vos câbles de charge USB fonctionnent avec d'autres appareils. Si le câble de charge fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le bloc port. Consultez notre tutoriel de remplacement de port.
Hank McDonough
Membre depuis le 03/18/24
377 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G2
4 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
I took my jbl pulse 4 speaker apart. My device will not pair with any device. How do I fix this issue?
J Sir - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 181
Total : 5,139
