Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La fonction Bluetooth de l'appareil ne se connecte pas
Il y a des problèmes avec la fonction Bluetooth de l'enceinte. Le son peut être faible voire inexistant, ou vous n'arrivez pas à connecter votre appareil mobile à l'enceinte.
L'enceinte est couplée à un autre appareil
Vous n'arrivez pas à connecter votre smartphone ou d'autres appareils à l'enceinte via Bluetooth. Vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, ou une réinitialisation matérielle, pour effacer toutes les données stockées dans l'enceinte.
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, maintenez appuyés le bouton de volume et le bouton de lecture/pause jusqu'à ce que les voyants des boutons d'alimentation et de connexion s'allument. Vous saurez que l'enceinte a commencé sa réinitialisation grâce à un son de guitare de mise hors tension. Allumez votre appareil et reconnectez l'audio.
L'enceinte ne produit aucun son une fois connectée
Aucun son n'est produit lorsque l'enceinte est connectée via Bluetooth. Pour commencer, vérifiez si l'enceinte est connectée à un autre appareil ou si elle n'est pas du tout couplée.
Pour commencer une réinitialisation matérielle, allumez l'appareil et appuyez simultanément sur les boutons de volume et sur le bouton de lecture/pause. Avant de commencer la réinitialisation, les boutons d'alimentation et de connexion de l'enceinte s'allumeront. Vous saurez que l'enceinte a commencé sa réinitialisation grâce à un son de guitare de mise hors tension. Allumez votre appareil et reconnectez l'audio.
Aucun son lors de l'utilisation de la prise auxiliaire
Aucun son n'est produit lorsque l'enceinte est connectée via la prise auxiliaire.
Vérifiez que l'enceinte n'est pas connectée en Bluetooth à un appareil. Vérifiez que l'enceinte est correctement connectée au câble auxiliaire.
Les basses sont déformées
Le son est déformé ou semble anormal lors de la lecture sur l'enceinte.
Déterminez l'influence : écoutez le son et déterminez la cause. Certains sons indiquent souvent si le problème est interne ou externe. Des vibrations nettes et des secousses pourraient signifier un problème de son interne. Des bruits statiques ou des déconnexions fréquentes pourraient avoir une cause externe.
Subwoofer grillé ou endommagé
Ceci est dû à un subwoofer grillé ou endommagé. Habituellement, les subwoofers qui ne produisent aucune basse ne peuvent pas être réparés et doivent être remplacés par un technicien. Si les basses sont plus faibles que prévu, il est possible que votre liste de lecture de chansons ait été choisie par le créateur pour avoir des basses faibles. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes sûr qu'il devrait y avoir plus de basses, vérifiez les connexions/l'autonomie de la batterie et le problème de basses faibles pourra peut-être être résolu.
Connexion Bluetooth interrompue
Si votre enceinte commence à recevoir des bruits statiques, désactivez les capacités Bluetooth de tous les appareils inutiles. Déconnectez et reconnectez l'appareil audio principal. Si les problèmes persistent après les instructions ci-dessus, vous devrez probablement remplacer le transducteur électroacoustique de l'appareil. Utilisez ce Guide pour une procédure étape par étape sur la façon de remplacer le transducteur électroacoustique.
L'enceinte n'a pas de connexion correcte à l'appareil mobile/Bluetooth connecté
Si l'enceinte émet continuellement des bruits de clic, vous pouvez essayer d'effectuer une réinitialisation matérielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine. Commencez par activer une réinitialisation matérielle. Allumez l'appareil et appuyez simultanément sur les boutons de volume et sur le bouton de lecture/pause. Avant de commencer la réinitialisation, les boutons d'alimentation et de connexion de l'enceinte s'allumeront. Vous saurez que l'enceinte a commencé sa réinitialisation grâce à un son de guitare de mise hors tension. Allumez votre appareil et reconnectez l'audio.
L'appareil ne charge pas
L'appareil ne charge pas correctement ou ne charge pas du tout.
Port de charge défectueux
Le port de charge n'est pas reconnu comme fonctionnel. Vous devriez commencer par retirer la coque extérieure de l'enceinte au niveau de la jointure. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un tournevis plat ou un outil de levier. Une fois cette étape terminée, retirez le bouton d'alimentation/volume et retirez les quatre vis avec un tournevis. Une fois cette étape terminée, assurez-vous que les connecteurs sont sécurisés et correctement branchés, puis allumez l'appareil et essayez de le connecter ou simplement de le charger.
Batterie défectueuse
Un autre problème récurrent est que l'appareil pourrait potentiellement avoir une batterie qui ne fonctionne pas. Procédez en retirant la coque de l'enceinte, en retirant les vis et en remplaçant la batterie par une appropriée. Utilisez ce Guide pour une procédure étape par étape sur la façon de remplacer la batterie.
Les boutons ne répondent pas
Un ou plusieurs boutons de l'appareil ne répondent pas lorsque l'appareil est allumé.
Bouton de marche défectueux
Si l'enceinte ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est chargée. Connectez l'appareil à son port de charge, attendez un peu et essayez d'allumer l'appareil. Cela permet de s'assurer que le problème vient bien du bouton de marche, et non de la batterie ou du port de charge.
Les boutons ont de la poussière entre eux
Si vous remarquez des débris entre les espaces des boutons, essayez d'éliminer la poussière avec de l'air. Si souffler de l'air entre les boutons ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer les boutons de l'enceinte.
Les boutons ne répondent pas lorsque l'enceinte est allumée
L'enceinte s'allume mais les autres boutons tels que lecture/pause et le volume ne fonctionnent pas. Notez si les boutons sont complètement inopérants. Rappelez-vous si l'enceinte est récemment tombée ou si elle a subi des dommages. Essayez de déloger les boutons coincés en soufflant de l'air. En cas d'échec, les boutons devront être remplacés. Utilisez ce Guide pour une procédure étape par étape sur la façon de remplacer les boutons.
Maria
Membre depuis le 09/16/22
556 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
16 commentaires
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Réponse Partager
same problem
Involvinglowa 22 - Réponse Partager
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Réponse Partager
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 234
Total : 19,068
