Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le volant n'est pas aligné
Votre « voiture » tourne, même si le volant est droit, ou elle va tout droit quand le volant est tourné.
Le volant n'est pas calibré correctement
PC
Veuillez consulter Logitech G920 Driving Force Troubleshooting pour calibrer le G27 pour Windows.
PS3/PS2
Les PS3 et PS2 n'ont pas d'options dans le jeu pour calibrer la roue ou le logiciel PC de Logitech. La seule façon de recalibrer le volant est de le réinitialiser manuellement.
  1. Débranchez l'adaptateur USB et l'adaptateur secteur de la roue et de la prise murale.
  2. Attendez au moins 30 secondes, puis rebranchez l'adaptateur d'alimentation au mur et à la roue.
  3. Branchez le câble USB dans une autre prise USB de la PS3/PS2.
L'encodeur optique de la roue est desserré ou cassé
Si le calibrage de la roue sur l'ordinateur n'a pas fonctionné, il se peut que l'encodeur optique à l'intérieur de la roue soit cassé. L'encodeur optique est chargé de transmettre les données relatives à la position de la roue. Pour accéder à l'encodeur optique, vous devrez démonter la roue. Consultez notre tutoriel ici. Une fois que vous avez accès à l'encodeur optique, il y a deux solutions possibles pour résoudre le problème si l'encodeur optique est toujours intact.
  • Les vis des capteurs sont desserrées et doivent être resserrées.
  • L'encodeur a glissé et peut être recollé.
Si l'encodeur optique ne peut pas être réparé par les étapes précédentes ou s'il est complètement cassé, vous devrez peut-être en acheter un nouveau. Chiang Mai Laser Service propose des encodeurs optiques de remplacement pour le G27. Le lien se trouve ici. CM Laser Service Une fois que vous avez un nouvel encodeur optique, remplacez-le à l’aide de notre tutoriel.
Le volant est trop difficile à tourner
Le retour de force du volant est trop fort.
Vos paramètres de jeu doivent être modifiés
Un volant « fort » peut être dû aux paramètres de retour de force dans le jeu ou dans le Logitech Profiler. Sur PC, vous pouvez modifier les paramètres de retour de force sur le Logitech Profiler, tels que : la force du retour de force, les effets de ressort et les effets d'amortissement. Sur PS3 et PS2, vous ne pouvez modifier le retour de force que dans les paramètres du jeu.
Le volant est trop facile à tourner
''En tournant, le retour de force du volant s'arrête soudainement, ou le volant n'a pas de force en premier lieu.
Les moteurs du volant sont morts
Si les paramètres de votre jeu n'ont pas changé, il se peut que les moteurs de votre roue soient morts. Pour que la roue fonctionne à nouveau, vous devrez remplacer les moteurs. Pour ce faire, suivez ce tutoriel.
La pédale d'accélérateur s'enregistre sans qu'on l'enfonce ou ne s'enregistre pas du tout
Même si la pédale n'est pas du tout enfoncée, l'ordinateur enregistre quand même la pression exercée sur la pédale. Les pédales peuvent également ne pas réagir à tout mouvement.''
Avant de démonter le pédalier, débranchez et rebranchez les pédales dans la roue pour voir si cela résout le problème.
Il y a de la poussière sur le potentiomètre de la pédale
Si le fait de débrancher les pédales n'a pas résolu le problème, il se peut que les potentiomètres soient poussiéreux. Pour accéder aux potentiomètres, vous devez d'abord démonter le pédalier. Vous pouvez utiliser notre tutoriel de remplacement des ressorts de pédales pour accéder aux potentiomètres. Une fois que vous avez atteint les potentiomètres dans la boîte à pédales, utilisez de l'air comprimé et un charbon pour enlever la poussière. Une fois que vous les avez nettoyés, remontez le pédalier.
Les pédales sont trop dures ou trop faciles à enfoncer
La pédale n'est pas tout à fait à sa place, elle est soit trop facile à enfoncer, soit trop dure.
Les ressorts de la pédale doivent être changés
Les ressorts à l'intérieur des pédales peuvent être usés, ou vous pouvez avoir besoin de ressorts plus forts ou plus faibles en fonction de la sensation que vous souhaitez avoir. Pour accéder aux ressorts, vous devez démonter le pédalier. À ce fin, suivez notre tutoriel pour le remplacement des ressorts de la pédale. Les ressorts de la pédale peuvent être achetés auprès de Logitech ou de sociétés d'après-vente. Contactez Logitech ou utilisez eBay, Amazon, etc. pour trouver un ressort OEM. Si vous souhaitez améliorer ou modifier la rigidité du ressort, il existe plusieurs entreprises de pièces détachées qui fabriquent différents ressorts. Vous en trouverez quelques-uns ici. GTEYE Springs Nixim Springs Une fois que vous avez le ressort désiré, réinsérez-le dans le cylindre orange et assemblez le pédalier. AVERTISSEMENT TOUTE MODIFICATION DU MARCHÉ DE L'APRÈS-VENTE ANNULERA LA GARANTIE DE LOGITECH.
Le shifter ne fonctionne pas dans le jeu
''La roue et la pédale s'enregistrent dans le jeu, mais le H-shifter ne change pas les vitesses de la voiture.
La « voiture » a une transmission séquentielle ou une boîte à crabots
Certaines voitures dans de nombreux jeux de course ont des transmissions différentes de la transmission traditionnelle à 6 vitesses ou du levier de vitesse en H. Si la voiture utilisée dans le jeu utilise une transmission séquentielle, le jeu désactivera le levier de vitesses en H. Essayez d'utiliser les palettes fournies avec le jeu. Essayez d'utiliser les palettes de changement de vitesse fournies pour conduire la voiture et voir si cela fonctionne.
Les potentiomètres du levier de vitesse sont défectueux
Dans certains cas, le levier de vitesse cesse de fonctionner parce que les potentiomètres à l'intérieur sont défectueux. Vous devrez les changer pour que votre levier de vitesse fonctionne à nouveau. Pour ce faire, suivez notre tutoriel sur le Remplacement des potentiomètres du levier de vitesses.
Les voyants du volant ne fonctionnent pas
Les LED du volant ne s'allument pas ou ne réagissent pas à l'environnement du jeu.
Le jeu ne prend pas en charge les lumières LED
Une majorité de jeux ne supportent pas ou n'ont pas développé de support pour les lumières de changement de vitesse G27. Il s'agit d'un problème courant qui ne peut être résolu que sur PC. FANALEDS propose un logiciel qui permet de passer outre le jeu et de forcer les lumières LED à fonctionner dans le jeu. Ce logiciel peut être téléchargé ici. FANALEDS Software Ce logiciel est très facile à utiliser et peut être programmé pour afficher des informations définies par l'utilisateur, le régime, les alertes, les paramètres de la voiture, etc.
Les LED sont cassées
Si le jeu supporte les LEDs de changement de vitesse ou si vous avez téléchargé le logiciel FANALEDS et que cela ne fonctionne toujours pas, il se peut que les LEDs soient cassées ou que les connectivités des LEDs soient défectueuses. Pour vérifier les LED, consultez la première pièce de notre tutoriel de démontage de la roue G27 ici. Après avoir accédé aux lumières, vérifiez si les contacts sont intacts et soudez les raccords si nécessaire ; voir ce tutoriel ici.
Les pinces du volant sont cassées
Le volant ne peut plus s'attacher aux surfaces, car les pinces sont cassées.
Pour remédier à ce problème, vous devrez remplacer les pinces. Pour ce faire, suivez notre tutoriel sur le Remplacement des pinces en C du volant.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Sandra Hiller nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
17 commentaires
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - Réponse Partager
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - Réponse Partager
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - Réponse Partager
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - Réponse Partager
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 213
Total : 70,427
