Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son étouffé ou de mauvaise qualité
Le son transmis à l'appareil est flou ou crépite pendant la lecture.
Volume trop fort ou trop faible
Tournez le bouton de volume jusqu'à ce que le son soit à un niveau confortable.
Le son n'est pas conforme aux attentes
Redémarrez votre Stanmore et ajustez les boutons des aigus et des basses selon vos préférences.
Poussière ou eau à l'intérieur de l'enceinte
Cette enceinte murale n'est pas étanche. Si du liquide s'infiltre à l'intérieur, cela pourrait causer des dommages. Consultez notre tutoriel de réparation principal pour vérifier la présence de liquide.
Problème de connexion
Un champ électrique puissant entourant l'enceinte pourrait interrompre la connexion. Éloignez l'enceinte des gros appareils électroménagers tels que les fours à micro-ondes, les cuisinières à gaz ou les éclairages fluorescents.
Enceintes dégradées
Il s'agit probablement d'un problème au niveau du subwoofer ou des tweeters ; un remplacement est nécessaire. Consultez notre subwoofer et notre tutoriel de réparation de tweeter pour effectuer le remplacement.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est enfoncé.
Non connecté à une prise murale
L'enceinte ne possède pas sa propre batterie. Assurez-vous qu'elle est correctement branchée sur une prise électrique fonctionnelle.
Câble d'alimentation défectueux ou endommagé
Assurez-vous que le câble d'alimentation est en bon état.
Levier de mise sous tension coincé ou cassé
Des corps étrangers tels que de la poussière, de la nourriture ou de la graisse pourraient être coincés à l'intérieur, ou le levier est cassé. Consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche pour le nettoyer ou le remplacer.
Aucune sortie audio (RCA et Aux)
Le son n'est pas transmis à l'appareil lorsqu'il est branché à une source audio.
Mauvais câbles RCA
Les câbles RCA nécessitent l'utilisation de couleurs spécifiques pour l'entrée audio. Vérifiez que chaque fiche est connectée au port approprié. N'oubliez pas : fiche blanche pour la gauche et fiche rouge pour la droite.
Port d'entrée RCA défectueux
Le port d'entrée RCA pourrait être usé ou endommagé.
Port d'entrée Aux défectueux
Le port d'entrée Aux est probablement endommagé ou obstrué. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte auxiliaire.
Appareil non réactif
Lorsque l'appareil est allumé, la source audio ne s'affiche pas comme connectée dans les paramètres Bluetooth de la source.
Bouton de source réglé sur le mauvais mode
Appuyez sur le bouton intitulé « SOURCE » pour alterner entre les sources audio Bluetooth, AUX et RCA. Cela peut également être modifié dans l'application Marshall Bluetooth.
Logiciel de l'enceinte obsolète
Jumelez votre Stanmore II avec l'application Marshall pour mettre à jour son firmware. Redémarrez ensuite l'enceinte Bluetooth et réessayez la connexion.
Prise d'alimentation défectueuse
L'appareil peut ne pas s'allumer réellement en raison d'une prise d'alimentation défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de la prise d'alimentation.
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas
Lorsque votre appareil est connecté avec succès, mais qu'il ne diffuse aucun son ou seulement par intermittence.
Connexion Bluetooth instable
Le Bluetooth de votre téléphone ou de votre ordinateur portable est peut-être obsolète et nécessite une mise à jour.
Le jumelage via l'application a échoué
Assurez-vous que le Bluetooth de votre ordinateur ou de votre téléphone est activé et que le bouton de source est réglé sur l'icône Bluetooth.
Plusieurs appareils Bluetooth connectés simultanément, tentative de lecture audio
L'enceinte tentera de forcer au moins un appareil à arrêter la lecture audio pour donner la priorité à l'autre ; cela peut créer une confusion si l'enceinte donne la priorité à un appareil différent de celui que vous aviez l'intention d'utiliser. Pour résoudre ce problème, déconnectez l'autre ou les autres appareils et lancez la lecture depuis l'appareil souhaité.
Source audio Bluetooth trop éloignée de l'enceinte
Assurez-vous que l'appareil diffusant l'audio via Bluetooth (par exemple un téléphone ou un ordinateur portable) est proche de l'enceinte et qu'aucun obstacle important ou mur ne fait obstruction.
Module Bluetooth défectueux
Le Stanmore pourrait avoir un module Bluetooth défaillant, lequel est intégré à la carte mère.
Lawrence Edwin Hughes IV
Membre depuis le 02/07/24
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 208
Total : 4,222
