Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Marshall Woburn ne parvient pas à se connecter en Bluetooth
Votre enceinte ne se connecte pas à une entrée Bluetooth.
L'appareil n'est pas appairé avec le Woburn
Votre appareil doit être appairé avec le Woburn avant de pouvoir se connecter en Bluetooth. Suivez ces étapes pour connecter votre Woburn sans fil à votre appareil Bluetooth :
1. Allumez l'enceinte stéréo active Woburn.
2. Sélectionnez le Bluetooth comme source en appuyant sur le bouton Source/Wake jusqu'à ce que la LED Bluetooth soit allumée.
3. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur).
4. Appuyez sur le bouton Pair. Le voyant LED du Woburn commencera à clignoter rapidement en rouge.
5. Sur votre appareil, sélectionnez l'enceinte Woburn dans votre liste. Le voyant LED de l'enceinte deviendra rouge fixe.
6. Vous êtes maintenant prêt à écouter votre musique via l'enceinte Woburn.
Le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil
Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre appareil et que le mode avion est désactivé.
Le signal Bluetooth ne parvient pas à l'appareil
Assurez-vous que votre appareil est à portée de l'appairage du Woburn et qu'aucun mur imposant ou objet ne fait obstruction.
Module Bluetooth défectueux
Il se peut que le module Bluetooth de votre Woburn soit en panne. Suivez le tutoriel de remplacement du contrôleur Bluetooth pour plus d'informations.
L'enceinte produit des craquements ou une saturation pendant la lecture de musique
Lorsque la musique jouée atteint des pics de volume, l'enceinte émet un son de craquement et/ou sature. Cela se produit généralement lorsque l'amplificateur de l'enceinte reçoit trop de puissance dans les sons graves ou aigus. L'amplificateur sature alors le signal envoyé à l'enceinte.
Le volume de la source est trop élevé
Baissez le volume de la source.
Le volume du Woburn est trop élevé
Baissez le volume et/ou le volume des basses sur le Woburn.
L'amplificateur est défectueux
L'amplificateur est peut-être défectueux et incapable de recevoir la puissance comme prévu. L'amplificateur doit probablement être remplacé.
Le Marshall Woburn ne change pas d'entrée
Lorsque l'enceinte est connectée à plusieurs appareils différents, le bouton d'entrée sur le panneau supérieur ne permet pas de basculer entre eux.
Connexion desserrée
Si vous utilisez une connexion physique, assurez-vous que tous les câbles branchés à l'arrière sont bien connectés. Si la connexion est desserrée, l'enceinte peut ne pas la reconnaître comme une entrée et ne basculera pas dessus.
Prise jack défectueuse
Si le cordon est correctement branché et que vous ne parvenez toujours pas à changer de type d'entrée, essayez d'isoler la prise jack. Déconnectez tous les autres appareils et vérifiez si l'enceinte commence à utiliser l'appareil que vous souhaitez écouter. Si ce n'est pas le cas, votre prise jack est peut-être endommagée. Pour remplacer la prise, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de la carte d'entrée arrière.
Récepteur Bluetooth défectueux
Déconnectez tous les appareils du panneau arrière de votre enceinte et vérifiez à nouveau que vous êtes toujours connecté à l'enceinte via Bluetooth. Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'enceinte ou si la musique ne joue toujours pas malgré une connexion, vous pourriez avoir un problème avec votre module Bluetooth. Pour remplacer le récepteur Bluetooth, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement du récepteur Bluetooth.
Bouton d'entrée défectueux
Si la connexion individuelle des appareils fonctionne, mais que l'enceinte ne parvient toujours pas à basculer entre les entrées lorsque plusieurs appareils sont connectés, le problème vient peut-être du bouton d'entrée. Pour remplacer le bouton d'entrée cassé, suivez notre tutoriel de remplacement du panneau supérieur.
Le Marshall Woburn produit un bruit statique
Lorsque l'enceinte est connectée à un appareil audio, elle produit un bruit statique lorsqu'elle est allumée
Niveaux de puissance différents
Un bruit statique peut être causé lorsque l'enceinte et l'appareil audio, situés sur des réseaux différents, sont connectés avec un câble. Essayez de brancher votre appareil audio et votre enceinte sur la même prise murale pour voir si le bruit statique disparaît.
Câble audio défectueux
Un câble audio de mauvaise qualité ou endommagé peut également provoquer des bruits statiques. Remplacez votre câble audio par un autre dont vous savez qu'il fonctionne. Vous pouvez également tester le câble audio actuel avec une autre enceinte pour voir s'il fonctionne correctement.
Une prise jack endommagée peut également entraîner des bruits statiques. Tout d'abord, assurez-vous que votre câble est complètement inséré dans la prise. Ensuite, essayez de tourner la fiche dans la prise. S'il y a un mouvement inhabituel ou une distorsion dans le son, votre prise jack est peut-être endommagée. Pour remplacer la prise, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de la carte d'entrée arrière.
Haut-parleurs défectueux
Le bruit statique peut également être causé par des haut-parleurs endommagés. Essayez de connecter votre enceinte à un appareil via Bluetooth. Si le bruit statique persiste, il est probable qu'il y ait un problème avec vos haut-parleurs. Pour remplacer les haut-parleurs endommagés, suivez notre tutoriel de remplacement du tweeter ou notre tutoriel de remplacement du subwoofer.
Le Marshall Woburn ne s'allume plus
Ne s'allume pas malgré le branchement sur une prise murale
Prise électrique défectueuse
Assurez-vous que la prise murale est alimentée en branchant un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne et en vérifiant s'il reçoit du courant. Inversement, branchez le Woburn sur une autre prise fonctionnelle pour voir s'il fonctionne.
La fiche n'est pas branchée correctement
Assurez-vous que tout est sur la position arrêt avant de brancher sur une prise que vous savez fonctionnelle, puis allumez l'appareil. Vérifiez si les zones où le cordon se branche à l'enceinte sont endommagées.
Cordon d'alimentation endommagé
Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. Si le fil est effiloché, cela pourrait provoquer une coupure de courant. Si les fiches sont sales et pleines de poussière ou d'autres débris, cela pourrait également provoquer une perte d'alimentation. Cela pourrait aussi causer un incendie si une trop grande quantité de peluches ou de poussière s'accumule dans la fiche.
Port d'alimentation défectueux
Vérifiez bien qu'il ne fonctionne pas même avec un câble et une prise murale différents. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas, il y a probablement un problème avec sa capacité à recevoir du courant via le cordon. Le port d'alimentation est très probablement endommagé dans ce cas. Pour remplacer la carte mère, qui abrite le port d'alimentation, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de la carte d'entrée arrière.
Ryan Berry
Membre depuis le 10/31/23
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Réponse Partager
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 193
Total : 3,753
