Aller au contenu principal
Le Motorola V60i a remplacé le modèle V60t. Il inclut un appareil photo, un écran externe et une saisie intuitive.
Note : Ce diagnostic couvre les modèles TDMA du V60i sortis en 2002.
L'appareil ne s'allume plus
Votre téléphone ne s'allume pas.
Problèmes de clavier
Lorsque le chargeur est branché, un symbole de charge s'affiche, mais le bouton de marche du clavier ne permet pas de démarrer le téléphone. Le clavier est probablement en cause et doit être remplacé.
Batterie
Si le chargeur est branché et qu'aucun symbole de charge n'apparaît sur l'écran interne ou externe, la batterie est peut-être défectueuse. Vérifiez également que le chargeur fonctionne correctement.
Carte mère
Si la batterie, le chargeur et le clavier fonctionnent, mais que le téléphone ne s'allume toujours pas, la carte mère présente un problème.
L'écran ne s'affiche pas
L'écran ne s'allume pas ou n'affiche aucune image.
Écran interne
L'écran situé à l'intérieur du cache avant du téléphone, directement au-dessus du clavier, ne fonctionne pas. Si le téléphone sonne mais que rien n'apparaît sur l'écran, celui-ci doit être remplacé.
Écran externe
Le petit écran externe n'affiche rien ou ne s'allume pas. Cet écran doit être remplacé.
Carte mère
Si les écrans interne et externe ne fonctionnent toujours pas correctement après avoir été remplacés, le problème vient très probablement de la carte mère.
Impossible de répondre à un appel
Le téléphone ne vous permet pas de répondre lorsqu'il sonne.
Clavier
L'écran fonctionne, mais un appel entrant ne peut pas être pris après avoir appuyé sur le bouton de réponse. Le clavier doit peut-être être remplacé.
Le téléphone s'éteint quand je le débranche
Le téléphone s'éteint lorsque le chargeur est débranché.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne tient pas la charge, la batterie est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Impossible d'obtenir du réseau
Le téléphone ne peut pas émettre ou recevoir d'appels, et l'indication « Itinérance » ou « Aucun service » apparaît souvent sur l'écran.
Antenne
Le téléphone ne capte pas de réseau dans les zones couvertes par votre opérateur. Les appels peuvent « couper » fréquemment. L'antenne doit être remplacée.
Problèmes d'opérateur
Si l'antenne n'est pas en cause, contactez votre opérateur mobile concernant les problèmes de couverture.
Aucun des problèmes ci-dessus ?
Aucun des problèmes mentionnés ne correspond au vôtre, ou vous avez essayé une solution suggérée sans succès.
Si vous rencontrez d'autres problèmes, ils sont très probablement dus à une carte mère défectueuse. La carte mère possède de nombreux composants et contrôle plusieurs aspects de l'appareil. Il est possible que l'un d'entre eux tombe en panne, faisant croire qu'un autre composant, comme l'écran, est défectueux. Si le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est probable que la carte mère doive être remplacée.
Anastasia DeSantis
Membre depuis le 04/09/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 44
Total : 1,691
