Aller au contenu principal
Le Pistolet ne tire pas lors de l'action sur la gâchette
Veiller à ce que le mécanisme d'armement soit correctement amorcé avant le tir. Si le pistolet est utilisé correctement, vous pourriez être dans l'une des situations suivantes :
Mécanisme de la gâchette endommagé
Si la gâchette semble flottante, le mécanisme de "mise à feu" peut être déboîté ou cassé. Vous pouvez suivre ce guide pour démonter l'appareil et réparer ou remplacer le mécanisme.
Mauvais alignement du ressort d'armement
En armant le pistolet , un mécanisme est censé verrouiller le piston et le tirer en arrière , compressant le ressort d'armement. Ce ressort, situé dans la chambre du piston, peut se dérégler et engendrer un blocage empêchant le tir du pistolet. Ce guide peut vous aider à réparer ou remplacer la chambre de piston à ressort et ainsi permettre à votre pistolet de reprendre du service .
Fuite d'air de la chambre du piston
Dans certains cas, la chambre du piston à ressort qui retient l'énergie nécessaire au tir des fléchettes, peut se craqueler et permettre à l'air de fuiter hors de la chambre. Cela empêchera totalement ou partiellement le tir des fléchettes. Si vous entendez claquer le piston mais qu'il n'y a pas ou peu d'air éjecter dans le canon, vous êtes probablement dans cette configuration là. Pour résoudre ce problème, vous devez vérifier/remplacer la chambre en suivant ce guide.
Le barillet ne tourne plus ou tourne dans le vide
Lorsque le pistolet fonctionne correctement, le barillet doit seulement tourner jusqu'à la fléchette suivante entre les tirs. Si il tourne librement ou ne tourne plus, vous êtes peut être dans l'un de ces cas :
Débris dans le barillet
Si le barillet ne tourne pas, il est probable que des débris en bloque la rotation. Vérifier l'intérieur du pistolet et retirer les débris en suivant ce guide.
Mécanisme de piston à ressort défectueux
A l' extrémité du piston à ressort , il y a une pièce dont le seul but est de tenir le barillet en place et d’entraîner la rotation à la fléchette suivante après le tir. Ce mécanisme pourrait être cassé, provoquant un dysfonctionnement du barillet après le tir. Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de remplacer le mécanisme de piston à ressort en suivant ce guide.
Mécanisme d’éjection du barillet
Avec une utilisation intensive , une pièce cassée à l'intérieur du pistolet peut entrée en contact avec le mécanisme de verrouillage du barillet, empêchant le rechargement du pistolet. Vous êtes peut être dans l'un des cas suivants :
Mécanisme d’éjection du barillet désaligné
Si le système de verrouillage semble bloquer lors du processus d’éjection du barillet, il peut être déréglé ou coincé par des débris dans le pistolet. Suivez ce guide pour trouver l'origine du problème et tenter de réaligner le mécanisme.
Ressort du mécanisme d’éjection du barillet délogé
Afin de maintenir la position du piston après armement et déclencher la libération du piston lorsque la gâchette de tir a été pressé, un seul ressort entre en action, soulève le mécanisme de verrouillage et comprime lorsque l'appareil est déclenché . Ce ressort peut être délogé , cassé, ou désaligné, empêchant le mécanisme de verrouillage de libérer le piston lorsqu'il est déclenché . Ce ressort peut être réparé ou remplacé en suivant this guide.
Le bouton d’éjection du barillet est coincé
Le barillet peut être libéré du mécanisme de piston à ressort et ouvert pour recharger le pistolet avec 6 fléchettes Nerf Elite en appuyant sur le bouton orange situé sur le flan gauche. Si ce bouton est bloqué, il peut rendre très difficile le rechargement du pistolet. L'un de ces problèmes peut empêché le fonctionnement du bouton :
Désalignement du ressort du bouton
Le ressort qui maintient le bouton peut être endommagé ou être sortit de son logement, provoquant un dysfonctionnement. Ce ressort peut être refixé en suivant ce guide.
Système de verrouillage du barillet cassé
Lorsque le bouton est pressé, il repousse le mécanisme qui maintient le barillet à sa place. Ce mécanisme pourrait être endommagé, empêchant le recul de la tige de blocage (barillet bloqué) ou, au contraire, permettant un déplacement libre de la tige (barillet ne tenant plus en place). Pour contrôler d'où vient le problème et remplacer le système de verrouillage, suivez ce guide.
Débris dans la chambre de compression
Si votre pistolet s'est encrassé et ne tire plus, il peut y avoir des débris à l'intérieur. Pour résoudre ce problème, il vous faudra ouvrir le pistolet et le nettoyer correctement. Pensez également à nettoyer l'interieur de la chambre du piston pour retrouver un fonctionnement normal. Vous pourrez réaliser celà en suivant ce guide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Réponse Partager
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Réponse Partager
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Réponse Partager
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Réponse Partager
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 117
Total : 72,623
