Aller au contenu principal
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Problèmes d'écran
Écran fissuré
La Game Boy Micro utilise une façade interchangeable avec une fenêtre en plastique qui se place sur l'écran LCD de la console. Si l'écran LCD est intact et que seul le cache en plastique est cassé, vous n'avez pas besoin d'envoyer votre console au service client de Nintendo pour réparation. La Game Boy Micro est livrée avec deux façades supplémentaires que vous pouvez utiliser. Malheureusement, Nintendo a cessé de vendre des façades de rechange.
Lignes sur l'écran pendant le jeu
Si des lignes apparaissent sur l'écran pendant que vous jouez, il est probable que les composants qui créent l'image soient endommagés. Cela peut arriver si l'écran de la Game Boy Micro a subi un choc, comme une chute ou un coup. Si l'écran affiche ces lignes par-dessus l'image du jeu, vous devrez faire réparer la console. La garantie de Nintendo ne couvre pas les dommages physiques (tout dommage causé par une chute ou un coup porté à la Game Boy). Si votre Game Boy a besoin d'une réparation ou d'un remplacement dû à un dommage physique, et que votre garantie est toujours en cours de validité, appelez le service consommateur de Nintendo au 1-800-255-3700 pour discuter des options de réparation disponibles.
Rayures sur l'écran
Comme pour un écran fissuré, le moyen le plus simple de résoudre le problème est de remplacer le cache en plastique transparent de la façade. Cependant, si les rayures sont sur l'écran LCD, il devra être remplacé. Selon Nintendo, tout dommage sur l'écran LCD est considéré comme un dommage physique et n'est pas couvert par la garantie. Vous pouvez appeler le service client (1-800-255-3700) pour vous renseigner sur la réparation de la Game Boy.
L'écran est sombre
Si l'écran de la Game Boy Micro est sombre, une solution simple consiste peut-être à modifier la luminosité de l'écran. Pour ce faire, maintenez le « bouton L » situé sur le bord supérieur gauche de la Game Boy et appuyez sur le bouton « Volume/Luminosité » vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'image soit visible. De plus, si vous jouez à la Game Boy au soleil, essayez de réduire la luminosité de l'écran. Si aucune de ces solutions rapides ne fonctionne, la Game Boy devra être réparée. Vous pouvez appeler le service client de Nintendo pour déterminer les options de réparation disponibles.
Problèmes de jeu
Le jeu ne démarre pas
Seuls les jeux Game Boy Advance fonctionnent sur la Game Boy Micro. Les jeux originaux Game Boy, Game Boy Pocket et Game Boy Color ne fonctionneront pas. Vérifiez que le Game Pak est bien inséré. Éteignez la Game Boy et vérifiez s'il y a des débris dans le Game Pak. Insérez la cartouche avec le logo du jeu orienté à l'opposé de l'écran, puis poussez la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Problèmes de batterie
Les boutons Start et Select restent rouges
Les boutons Start et Select apparaissent en rouge lorsque la batterie de la console est faible. Chargez complètement la console avant de l'utiliser, surtout si la luminosité de l'écran ou le volume est au maximum. Les voyants lumineux des boutons Start et Select deviennent bleus lorsque l'appareil est complètement chargé. Si les voyants restent rouges après 2 heures et demie de charge, essayez un autre adaptateur secteur pour voir si le problème vient de l'adaptateur.
Les boutons Start et Select ne s'allument pas
Si la batterie est déjà chargée, les voyants ne s'allumeront pas lorsque l'appareil est branché sur l'adaptateur secteur. Jouez à un jeu sans utiliser l'adaptateur secteur pendant au moins 10 à 15 minutes, puis branchez l'adaptateur secteur pour tester si les lumières apparaissent. Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour voir si le problème vient de la prise.
La charge ne tient pas aussi longtemps qu'elle le devrait
La batterie devrait tenir la charge pendant environ 10 heures. Si la batterie commence à faiblir rapidement, il est possible qu'elle arrive en fin de vie (environ 500 charges). Vérifiez s'il y a des signes de dommages physiques sur l'adaptateur secteur (fils coupés ou dénudés, boîtier en plastique cassé, etc.). S'il n'y a aucun dommage, remplacez la batterie. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et observez la rapidité avec laquelle l'appareil s'éteint. Cela déterminera si le problème vient de la batterie rechargeable ou d'un composant interne de la Game Boy Micro elle-même.
Problèmes de son
La qualité sonore est mauvaise pour un jeu
Si un problème de qualité sonore survient avec un seul jeu, reportez-vous à la liste des jeux Nintendo spécifiques rencontrant des problèmes courants sur la Game Boy Micro ici.
Aucun son ne sort de la Game Boy
Essayez de régler le volume de la Game Boy. Sur le bord gauche de l'appareil, poussez le bouton « Volume/Luminosité » vers le haut jusqu'à ce que le volume soit au niveau souhaité.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
Assurez-vous que la prise jack des écouteurs est complètement enfoncée dans le port casque de la Game Boy Micro. Votre prise jack doit « cliquer » pour se mettre en place. Si le son continue de sortir par le haut-parleur de la Micro, essayez une autre paire d'écouteurs. Si la deuxième paire d'écouteurs ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec la Game Boy qui nécessite une réparation.
Problèmes de boutons
Boutons qui collent
Si les boutons restent enfoncés après avoir été pressés, assurez-vous qu'ils sont propres et qu'il n'y a pas de saleté ou de particules dans l'orifice de la façade par lequel les boutons passent. Si le problème persiste, les boutons sont peut-être cassés ou inutilisables. Dans ce cas, ils devront être remplacés.
Notes
Pour revenir à la page de l'appareil Nintendo Game Boy Micro, cliquez ici.
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 634 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
6 commentaires
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Réponse Partager
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Réponse Partager
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Réponse Partager
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Réponse Partager
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 133
Total : 24,270
