Aller au contenu principal
Diagnostic changement batterie Nintendo Switch
Réparez la Switch que vous possédez déjà – et faites des économies tout en préservant la planète.
Trouvez votre modèle de Switch ci-dessous et suivez un tutoriel de remplacement de batterie étape par étape. (Les tutoriels contiennent également des liens vers les pièces et outils correspondants, ou le kit de réparation nécessaire pour terminer l'intervention.)
Questions fréquentes
Puis-je remplacer moi-même la batterie de ma Nintendo Switch ?
Oui, vous pouvez remplacer vous-même la batterie de votre Nintendo Switch. iFixit propose des tutoriels de réparation étape par étape gratuits pour chaque Switch et vend un kit de réparation batterie pour la Switch standard et la Switch OLED. Le kit comprend tous les outils et pièces nécessaires (y compris le mastic thermique) pour remplacer la batterie, à l'exception d'un dissolvant pour adhésif, tel que de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus).
La majeure partie du processus de réparation est relativement simple et implique la manipulation de vis, de connecteurs et de composants de boîtier. Cependant, la batterie étant fixée par une quantité importante d'adhésif, son retrait peut être difficile, en particulier pour les personnes ayant une expérience limitée en réparation DIY. Les novices ne devraient pas se lancer dans cette réparation sans consulter le tutoriel de remplacement iFixit et les retours des membres de la communauté qui ont tenté l'opération.
Important
Si vous disposez d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus), vous pouvez l'utiliser pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie. Le composé thermique qui comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre peut être réutilisé s'il assure un contact significatif entre le dissipateur et la plaque lors du remontage.
Combien coûte le remplacement de la batterie de ma Nintendo Switch par mes propres moyens ?
Le kit de remplacement de batterie iFixit pour la Switch et la Switch OLED coûte 40 $, hors taxes et frais de port. Cependant, vous devrez prendre en compte le coût de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus).
ModèleCoût Nintendo (hors garantie)^Coût iFixitÉconomies
Nintendo Switch99 $39,99 $59 $
Nintendo Switch OLED139 $39,99 $99 $
Nintendo Switch Lite89 $29,99 $59 $
^ Coût estimé par Nintendo en janvier 2025
Remarque
L'estimation des économies ne prend pas en compte le coût des outils supplémentaires pour le remplacement de la batterie de la Switch Lite (aucun kit de réparation n'est disponible), les coûts additionnels liés au dissolvant pour adhésif ou à l'alcool isopropylique, ni le coût du mastic thermique, comme le K5 Pro.
Combien de temps faut-il pour réparer une batterie de Nintendo Switch ?
Bien que le temps investi puisse varier selon le modèle et votre expérience en matière de bricolage, réparer vous-même la batterie de votre Switch est tout à fait réalisable. La réparation devrait vous prendre entre 30 minutes et quelques heures. Si vous êtes bloqué, le forum d'iFixit peut vous aider.
Informations complémentaires : Le monde de la réparation Nintendo DIY
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Réponse Partager
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Réponse Partager
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 426
30 derniers jours : 1,226
Total : 25,532
