Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour bien démarrer.
  1. Vérifiez que votre console est bien allumée : Si vous avez laissé votre Nintendo Switch sans surveillance pendant une longue période et qu'elle est éteinte à votre retour, il se peut que votre système se soit automatiquement éteint grâce à la fonction d'arrêt automatique. Essayez de rallumer votre Nintendo Switch à l'aide du bouton de marche situé sur le dessus de la console.
  2. Test avec le dock de votre Switch : Essayez de brancher votre Switch sur votre dock et voyez si vous pouvez accéder à son contenu via la TV. Si votre Switch affiche du contenu sur la TV via le dock, alors le coupable probable est un problème matériel avec votre Switch.
  3. Veillez à ce que votre console soit chargée : Il se peut que la batterie soit épuisée et qu'elle doive être rechargée. Utilisez votre adaptateur secteur Nintendo Switch officiel ou le dock Nintendo Switch, et branchez votre console sur le chargeur. Attendez 5 minutes et essayez de rallumer votre console. Si vous avez du mal à charger votre Switch, consultez le tutoriel de diagnostic iFixit pour une Nintendo Switch qui ne charge plus.
  4. Effectuez un redémarrage forcé : Redémarrez votre Switch pour éliminer tout problème logiciel potentiel empêchant votre console de reconnaître votre chargeur. Maintenez le bouton de marche de votre Switch enfoncé pendant 12 secondes, puis appuyez une fois sur le bouton pour allumer la console.
Problème logiciel
L'une des rares étapes avant d'ouvrir votre Switch consiste à résoudre les éventuels problèmes logiciels. Heureusement, il existe plusieurs façons de le faire.
Effectuer une mise à jour logicielle
Dans la plupart des cas, une mise à jour logicielle peut résoudre les problèmes affectant le fonctionnement du matériel de votre commutateur.
  1. Mettez votre Switch hors tension.
  2. Appuyez et maintenez simultanément les boutons Volume Haut, Volume Bas et de marche. Ceci démarrera votre système en mode maintenance.
  3. Sélectionnez l'option Mise à jour du système.
  4. Une fois la mise à jour de votre Switch terminée, redémarrez votre Switch.
Initialiser votre Switch
Si une mise à jour logicielle ne peut résoudre votre problème, vous pouvez initialiser votre Switch en mode maintenance.
Attention
Cette méthode ne supprimera pas vos données de sauvegarde de jeu, vos captures d'écran ou vos informations utilisateur. Cependant, tous les logiciels sauvegardés sur la carte microSD seront inutilisables.
  1. Éteignez votre Switch.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons Volume Haut, Volume Bas et de marche et maintenez-les enfoncés. Ceci démarrera votre système en mode maintenance.
  3. Une fois que votre système a démarré en mode maintenance, choisissez Initialiser la console sans supprimer les données sauvegardées.
  4. Sélectionnez Suivant et Initialiser la console sans supprimer les données sauvegardées.
Défaillance de l'écran LCD
Inspectez votre écran pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures ou d'autres dommages qui l'empêchent d'afficher une image.
Batterie Switch usagée
Comme la plupart des appareils qui utilisent des batteries, les batteries lithium-ion se dégradent avec le temps.
Défaillance de la carte mère
Une carte mère défectueuse pourrait être la cause de votre écran noir Switch.
  • Regardez la carte mère de près pour détecter d'éventuels composants endommagés ou brûlés, et changez la carte mère si vous constatez des dommages.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 194
30 derniers jours : 791
Total : 19,435
