Aller au contenu principal
Note : Ce guide de diagnostic couvre certains problèmes courants rencontrés avec le Nokia 6133 au cours de son cycle de vie.
Aucune réponse aux commandes saisies via le clavier
Votre téléphone portable Nokia ne répond pas à tout ou partie des touches du clavier. Les touches ne fonctionnent pas ou restent coincées.
Batterie défectueuse
Commencez par vérifier la batterie. Assurez-vous qu'elle est installée correctement et qu'elle est chargée. Si elle ne se charge plus, il faudra peut-être remplacer la batterie.
Clavier sale
Si les touches ne fonctionnent que par intermittence ou restent coincées lorsqu'elles sont enfoncées, il se peut que de la saleté ou une substance collante se soit infiltrée en dessous, les empêchant de fonctionner correctement. Le clavier peut être nettoyé en retirant la coque avant et en soulevant le fin clavier. Cette zone doit être nettoyée avec précaution, car elle se trouve juste au-dessus de la carte mère et d'autres composants sensibles aux liquides.
Clavier défectueux
Si le clavier ne fonctionne toujours pas, il faudra peut-être le remplacer.
Carte mère défectueuse
Si votre Nokia ne répond toujours pas, le problème provient très probablement de la carte mère.
Dysfonctionnement de l'écran
Vous ne pouvez pas voir ce qui devrait s'afficher sur l'écran, que ce soit partiellement ou totalement.
Écran noir
Commencez par vérifier la batterie. Une batterie défectueuse peut toujours être la cause du problème, et il est inutile de perdre du temps avec des procédures plus complexes si cela suffit à régler le problème.
Si le téléphone s'allume mais que l'écran reste noir, le problème vient très probablement d'un écran défectueux. Pour réparer cela, vous devez démonter le téléphone et remplacer l'écran LCD cassé par un neuf.
Écran fissuré
Pièces cassées, manquantes ou anciennes
Si une pièce est cassée ou si vous souhaitez simplement la remplacer.
Remplacement de la coque
Vous devez démonter le téléphone et remplacer l'ancienne coque par une nouvelle.
Touches de clavier manquantes
La touche qui se détache le plus souvent est celle du centre en haut.
Toutes les touches du clavier central sont reliées entre elles. Pour en réparer une, vous devez les remplacer toutes en démontant le téléphone et en remplaçant le clavier cassé par un neuf.
Boutons latéraux cassés
Après avoir ouvert la coque, ces boutons peuvent être retirés et remplacés.
Mauvaise qualité sonore
Une mauvaise qualité sonore est le plus souvent due à des interférences, une mauvaise réception, une erreur de manipulation, etc.
Microphone/haut-parleur sale ou défectueux
Retirez le microphone/haut-parleur et nettoyez-le ou remplacez-le.
Problème d'envoi de MMS
De nombreux membres de la communauté ont signalé des problèmes lors de l'ajout d'une image à un message multimédia. Après avoir ajouté l'image, le téléphone affiche soit un écran noir, soit il revient à l'écran principal.
Surcharge du téléphone
Réinitialiser le téléphone aux paramètres par défaut peut résoudre ce problème.
Will
Membre depuis le 04/21/10
40 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 3,686
