Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas d'image à la télévision / Écran ne réagit pas
L'affichage vidéo est noir ou déformé
Connecteurs AV/S desserrés ou mal branchés
Assurez-vous que tous les câbles sont branchés dans leurs ports respectifs. Essayez de débrancher et de rebrancher chaque câble.
La télévision ne fonctionne pas correctement
Assurez-vous que votre télévision est allumée. Si elle est sous tension, testez une autre entrée vidéo de la télévision.
La cartouche de jeu n'est pas insérée correctement
Insérez la cartouche de jeu de sorte que le triangle sur la cartouche s'aligne avec celui de la console. Parfois, le jeu ne se lance pas si vous l'insérez après avoir allumé la console. Si cela se produit, appuyez sur le bouton Reset. Vérifiez que le bouton de marche est réglé sur le bon type de jeu : 8 bits ou 16 bits.
Manette(s) ne répondant pas comme prévu
Certaines ou toutes les entrées de la manette ne sont pas enregistrées correctement.
Manette mal branchée
Assurez-vous que la manette est complètement insérée dans le port de manette de la console.
Port de manette poussiéreux
Les ports de manette peuvent accumuler de la poussière au fil du temps, ce qui peut empêcher une connexion correcte des manettes. Utilisez une bombe d'air comprimé pour éliminer la poussière du port de la console et de la manette. Si le port est humide, séchez l'excès de liquide avec du papier absorbant et des cotons-tiges, puis laissez sécher complètement à l'air libre avant de brancher une manette.
Manette cassée
Les manettes peuvent tomber en panne suite à des dommages ou à une usure normale. Pour tester cela, débranchez la manette défectueuse et testez-en une autre. Si la deuxième manette fonctionne, le problème vient de la première. Si seuls certains boutons ne marchent pas, suivez ce TUTORIEL pour remplacer les membranes des boutons.
Port de manette cassé
Les ports de manette peuvent tomber en panne suite à des dommages ou à l'usure. Testez les deux ports en connectant une manette fonctionnelle. Si la ou les manettes ne fonctionnent pas lorsqu'elles utilisent un port spécifique, le problème est isolé. Suivez ce TUTORIEL pour démonter la manette.
Débris à l'intérieur de la manette
Il est possible que des débris (comme de la poussière, des miettes de nourriture ou du liquide) soient entrés dans la manette et aient causé un dysfonctionnement. Suivez ce TUTORIEL pour enlever les débris. Manipulez le circuit imprimé avec précaution et assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec du liquide. Laissez la manette sécher complètement avant de la remonter.
Le bouton Reset et le bouton de marche de la console ne fonctionnent pas
Le bouton Reset et/ou le bouton de marche ne fonctionnent pas comme prévu.
Débris à l'intérieur de la console
Tout comme pour les boutons des manettes, le bouton et l'interrupteur de la console peuvent ne pas fonctionner correctement s'il y a des débris à l'intérieur. Suivez ce TUTORIEL pour démonter la console. Nettoyez la poussière à l'aide d'une bombe d'air comprimé ainsi que tout gros débris. Utilisez un coton-tige pour nettoyer délicatement les endroits difficiles d'accès et/ou pour sécher les zones humides. Laissez la console sécher complètement avant de la remonter.
Si le bouton Reset et/ou le bouton de marche ne fonctionnent toujours pas correctement, suivez ce TUTORIEL pour les remplacer.
Pas d'alimentation
Rien ne se passe lorsque le bouton de marche est actionné.
L'adaptateur secteur est mal branché
Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté à la console de jeux et à une prise murale fonctionnelle. Débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur de la prise et de la console.
L'adaptateur secteur est défectueux
L'adaptateur secteur, comme d'autres pièces de l'appareil, peut s'user avec le temps à cause de l'usure normale et/ou d'autres raisons. Vérifiez que l'adaptateur et le câble sont intacts et qu'il n'y a pas de coupures. Parfois, le problème peut être interne et invisible. Essayez d'utiliser un autre adaptateur 5V.
Une cartouche de jeu est coincée
La cartouche de jeu semble être coincée dans le verrou de cartouche.
Le bouton de marche est activé
Si la console est sous tension, un petit clip maintient le jeu en place. Mettez le bouton de marche sur la position « Off » avant d'essayer de retirer la cartouche de jeu.
Débris dans les fentes de cartouche de la console
La poussière et d'autres débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre console, et même sur les connecteurs, avec le temps. Consultez ce TUTORIEL pour démonter et nettoyer l'intérieur de la console et remplacer les trappes de cartouche si nécessaire. Utilisez un kit de nettoyage NES/SNES ou des cotons-tiges imbibés d'alcool dénaturé ou d'alcool à friction pour essuyer délicatement les broches. Assurez-vous qu'aucune fibre de coton ne reste coincée dans les connecteurs et qu'ils sont complètement secs avant de remonter la console.
Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer les broches.
La cartouche de jeu est instable
La cartouche de jeu semble ne pas rester bien en place dans le verrou de cartouche.
Le crochet du plateau de cartouche ne sort pas assez
Il existe un petit crochet en plastique qui sort pour maintenir le plateau de cartouche et s'assurer que le jeu reste bien en place. Le crochet peut être usé ou ne pas sortir suffisamment. Suivez ce TUTORIEL pour démonter la console et examiner le problème lié au crochet.
La cartouche de jeu n'est pas détectée correctement
Le jeu n'apparaît pas du tout sur l'écran malgré son insertion. La télévision et la console sont correctement connectées et sous tension.
Le bouton de marche est réglé sur le mauvais système de jeu
La console peut lire les jeux NES et SNES. Vérifiez que le bouton de marche est sur la position active et que le bon système est sélectionné. Pour ce faire, mettez le bouton de marche sur la position « Off » et sélectionnez le système correspondant au jeu spécifique.
Débris à l'intérieur de la cartouche de jeu
La poussière et d'autres débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre cartouche de jeu avec le temps et l'empêcher de se connecter correctement à votre console. Utilisez un kit de nettoyage NES/SNES ou des cotons-tiges imbibés d'alcool dénaturé ou d'alcool à friction pour essuyer délicatement les points de contact à l'intérieur de la cartouche de jeu. Assurez-vous de laisser la cartouche sécher complètement avant de l'insérer dans la console.
La poussière et d'autres débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre console, et même sur les connecteurs, avec le temps. Consultez ce TUTORIEL pour démonter et nettoyer l'intérieur de la console. Utilisez un kit de nettoyage NES/SNES ou ou des cotons-tiges imbibés d'alcool dénaturé ou d'alcool à friction pour essuyer délicatement les broches. Assurez-vous qu'aucune fibre de coton ne reste coincée dans les connecteurs et qu'ils sont complètement secs avant de remonter la console.
Truong Vo
Membre depuis le 09/25/17
324 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
14 commentaires
No signal on snes
Chuck Russ - Réponse Partager
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Réponse Partager
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Réponse Partager
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Réponse Partager
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 85
Total : 24,065
