Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne zoome pas
La caméra ne zoome pas avant ou arrière en utilisant les boutons de zoom situés sur le dessus de l'appareil.
La caméra est déjà zoomée au maximum ou au minimum
Regardez la bague de mise au point manuelle à l'avant de la caméra et repérez le bouton métallique. S'il est en haut, tournez la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le bouton est sur le côté, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le zoom électrique est défectueux
Si les boutons de zoom sur le dessus de la caméra ne fonctionnent pas, mais que le zoom manuel fonctionne, il y a probablement un problème avec le moteur de contrôle du grossissement et il devra être remplacé.
La caméra ne s'allume pas
La caméra ne capture rien sur le film lorsque vous appuyez sur l'enregistrement
Aucune pile
Vérifiez si la caméra possède des piles pour l'entraînement du film. Le compartiment de la batterie de l'entraînement du film se trouve dans la poignée pliable au bas de la caméra. La Super 8 nécessite 4 piles AA. Une fois les piles en place, allumez la caméra en tournant la molette sur le côté gauche de l'appareil.
Les piles ne sont pas correctement placées dans leur compartiment
Assurez-vous que les piles sont bien insérées dans leur compartiment en respectant le sens des polarités positive et négative.
Les piles sont défectueuses
Vous pouvez tester la charge des piles de l'entraînement du film en appuyant sur le bouton marqué « motor » à l'arrière de la caméra. Si l'aiguille de l'indicateur de batterie pointe vers le rouge, remplacez les piles et testez à nouveau.
La pile de la cellule photoélectrique est défectueuse
Testez la charge de la pile de la cellule photoélectrique en appuyant sur le bouton « meter » à l'arrière de la caméra. Si l'aiguille de l'indicateur pointe vers le rouge, la pile de la cellule photoélectrique doit être remplacée.
Syndrome de la cartouche rigide
Si vous remarquez que le film ne défile pas correctement et que vos vidéos vont plus vite que la normale, vous avez peut-être une cartouche de film rigide.
Moteur de film défectueux
Le moteur du film pourrait être défectueux et devoir être remplacé. Sans film dans la caméra et avec la caméra allumée, tournez la molette de vitesse de prise de vue et écoutez le son de la caméra pendant que vous modifiez les vitesses. Notre tutoriel montrera comment retirer et remplacer ce moteur par un neuf.
Bobines de cartouche rigides
La cartouche de film peut avoir des bobines rigides, ce qui empêche le film de bouger correctement. Cela peut être corrigé en tournant vers le côté vierge de la cartouche de film (le côté sans l'étiquette du film) et en tournant la broche de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre à quelques reprises.
Griffe d'entraînement défectueuse
La griffe d'entraînement qui fait avancer le film dans la caméra peut être défectueuse. La caméra devra être ouverte pour vérifier si la griffe d'entraînement est la cause du problème et elle devra être remplacée.
Vue floue
Lorsque vous regardez dans le viseur, l'image est déformée.
L'image est floue
En regardant dans le viseur, essayez de tourner la bague de mise au point pour voir si l'image devient nette.
La lentille est sale
Utilisez des lingettes de nettoyage pour lentilles pour enlever les taches ou les débris de la lentille.
La lentille est cassée
S'il y a une fissure ou si la lentille est brisée, elle devra être remplacée.
Le réglage de l'oculaire ne fonctionne pas
Le réglage de l'oculaire ne tourne pas ou ne modifie pas la vue.
Le réglage est coincé
Si le réglage ne tourne pas en douceur, il pourrait avoir besoin d'être nettoyé ou débarrassé des débris. La meilleure façon de faire cela est de retirer le revêtement en caoutchouc sur l'oculaire, suivi des trois vis qui maintiennent le réglage en place. Soulevez légèrement le réglage hors de sa prise et vaporisez de l'air comprimé dans la prise pour enlever les débris.
Le réglage est cassé
Si le réglage tourne librement mais que la vue ne change pas, le réglage est probablement défectueux. Il devra être remplacé.
Rin Ray
Membre depuis le 01/30/20
54 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 1,483
