Aller au contenu principal
Tout appareil électronique génère de la chaleur. C'est un fait scientifique. Mais s'ils sont plus chauds que la normale, que toucher votre téléphone est inconfortable ou qu'un avertissement thermique s'affiche à l'écran, cela peut être préoccupant. Avec un peu de chance, les solutions présentées sur cette page permettront à votre téléphone de rester bien au frais.
Remarque
Il est normal que votre appareil soit plus chaud que d'habitude lors de sa première configuration, lors d'une mise à jour logicielle, lors de l'utilisation du GPS pour la navigation ou en jouant à un jeu.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux à essayer.
  • Retirez-le du chargeur, surtout si vous utilisez la charge sans fil. La charge sans fil est moins efficace et génère donc plus de chaleur en tant que sous-produit.
  • Fermez les applications gourmandes en énergie comme le GPS, les jeux ou les services de synchronisation cloud.
  • Mettez à jour votre logiciel. Une version plus récente d'Android ou d'une application tierce pourrait être mal optimisée et une mise à jour pourrait résoudre ce problème.
Important
Si votre téléphone affiche un avertissement de température, éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse. Gardez-le hors du réfrigérateur ou du congélateur. Un choc thermique peut provoquer des fissures sur la vitre avant ou arrière et le refroidissement rapide attire la condensation.
Conditions environnementales inappropriées
Les téléphones sont des appareils qui disposent de très peu de marge pour dissiper la chaleur qu'ils génèrent. Pensez à un ordinateur, qui possède généralement des ventilateurs pour faire circuler l'air à l'intérieur. Les téléphones Galaxy n'ont pas la place pour ce type de refroidissement et doivent évacuer l'accumulation thermique de manière passive.
  • Déplacez-vous dans un environnement plus frais. Il se peut qu'une température ambiante élevée force une température interne plus chaude.
  • Retirez votre coque, surtout si elle enveloppe tout le téléphone. Elle pourrait piéger la chaleur à l'intérieur.
  • Pour un refroidissement plus rapide, éteignez votre appareil.
Batterie défectueuse
Les batteries sont l'une des principales sources de chaleur dans un téléphone en raison de l'échange d'énergie constant en leur sein. Si votre batterie est en train de lâcher, ou en fin de vie, elle peut générer plus de chaleur que la normale.
  • Vérifiez l'autonomie de la batterie. La méthode officielle de Samsung pour tester cela consiste à utiliser l'application Samsung Members, mais une application tierce vous donnera plus de données. Accubattery fournit un large éventail de statistiques sur lesquelles baser vos décisions.
  • Recherchez des signes de gonflement de la batterie. Y a-t-il une décoloration localisée de l'écran ? L'écran se soulève-t-il sur un côté ?
  • Remplacez la batterie s'il y a des signes de défaillance. Soyez prudent lors de la manipulation de la batterie — les batteries lithium-ion peuvent être dangereuses si elles sont endommagées.
Relevés élevés de la sonde thermique
Pour que vous obteniez un avertissement de surchauffe, un composant de votre téléphone doit savoir que la température dépasse les attentes.
  • Les sondes situées sur l'assemblage du port de charge sont des déclencheurs courants. Ouvrez votre appareil et débranchez votre port de charge de la carte mère. Référez-vous au tutoriel de réparation de votre téléphone si vous n'êtes pas sûr de savoir quelle nappe il s'agit. Allumez-le et voyez si vous recevez toujours un avertissement. Remplacez l'assemblage du port de charge si cela résout le problème.
  • D'autres pièces peuvent également comporter des sondes thermiques, mais elles ne sont pas aussi bien documentées. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, essayez de déconnecter d'autres composants. La nappe principale (qui transporte les signaux de la carte fille vers la carte mère), la caméra, la bobine de charge sans fil ou d'autres composants majeurs sont les principaux suspects.
Court-circuit
L'une des lignes électriques de votre téléphone peut avoir développé un court-circuit à la masse. Cela signifie simplement qu'au lieu que l'énergie soit conservée dans son circuit, elle est envoyée directement à la masse.
  • Cela peut être le cas si votre téléphone est devenu très chaud et ne s'allume plus maintenant.
  • Essayez de trouver le court-circuit en démarrant sur une configuration matérielle minimale.
    1. Ouvrez l'appareil et déconnectez tout ce qui n'est pas nécessaire pour allumer le téléphone. Pour la plupart des téléphones Samsung, cela signifie garder la batterie, l'écran et le bouton de marche connectés.
    2. Essayez d'allumer le téléphone.
    3. Si le téléphone démarre normalement avec la configuration minimale, reconnectez les pièces une par une. Éteignez l'appareil et débranchez la batterie pendant que vous connectez des pièces supplémentaires. Soyez particulièrement méfiant vis-à-vis des nappes du bouton home et de la caméra frontale.
  • Si le problème réapparaît après avoir connecté une pièce spécifique, remplacez-la.
  • Si le problème persiste après cela, votre problème vient probablement de la carte elle-même.
Carte mère
En fin de compte, toutes les informations de température sont transmises à la carte mère. La carte abrite également de nombreuses sondes. Une mauvaise connexion électrique, une sonde de carte défectueuse ou même une puce qui fonctionne mal pourrait être la cause de votre problème.
  • Les problèmes au niveau de la carte sont plus facilement corrigés en remplaçant la carte.
  • Contrairement à la croyance populaire, la carte elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et un savoir-faire en microsoudure. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent faire eux-mêmes, mais de nombreux ateliers de réparation indépendants peuvent le faire pour vous ! Renseignez-vous pour trouver des spécialistes de la réparation au niveau de la carte près de chez vous.
Ressources supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires
Problème chauffage
Marc rolin - Réponse Partager
зарядка не зарежает
Дарши - Réponse Partager
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - Réponse Partager
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - Réponse Partager
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 307
30 derniers jours : 1,366
Total : 25,734
