Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bruit aigu provenant de l'appareil
Lorsque vous appuyez sur le bouton, un bruit aigu provient de la machine. Cependant, de la gazéification apparaît dans la boisson.
Le tube de gazéification est desserré
Le tube noir qui pompe le CO2 dans la boisson peut se desserrer avec le temps. Bien que le SodaStream continue de fonctionner correctement, il produira un bruit désagréable. L'installation d'une nouvelle tubulure aidera à mieux sceller l'appareil autour de la pompe pour éviter le bruit, plutôt que de réutiliser l'ancienne tubulure. Consultez notre tutoriel pour les instructions.
Aucune gazéification dans les boissons
Lorsque vous appuyez sur le bouton de gazéification, la machine n'émet pas le son habituel et aucune gazéification n'apparaît dans la boisson.
Le cylindre de CO2 est vide et doit être remplacé
Si la machine n'émet aucun bruit et que vos boissons restent plates (sans gazéification), le cylindre de CO2 est peut-être vide. Pour résoudre ce problème, achetez et installez simplement un nouveau cylindre de CO2 SodaStream. Pour des instructions détaillées, consultez ce tutoriel.
Présence de rondelles supplémentaires dans la machine
Il n'est pas rare qu'une rondelle supplémentaire soit installée accidentellement lors de la fabrication de l'appareil. La rondelle supplémentaire bloque le passage du CO2 vers la boisson, ce qui rend les boissons plates. Pour des instructions détaillées sur le retrait d'une rondelle, consultez ce tutoriel.
Rondelles usées
Les rondelles de l'appareil finissent par s'user avec le temps et peuvent se casser. Lorsque ces rondelles sont cassées, le CO2 ne circule pas correctement dans la boisson, ce qui rend les boissons plates. Achetez simplement une nouvelle rondelle et remplacez-la. Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement.
Le bouton de gazéification ne bouge pas, impossible de gazéifier les boissons.
Le bouton de gazéification est bloqué et ne revient pas vers le haut.
Le ressort du bouton de gazéification est cassé
Le bouton de gazéification est contrôlé par un petit ressort situé juste en dessous. Parfois, ce ressort peut se bloquer, voire se casser. Ce ressort est un élément essentiel au contrôle de la gazéification des boissons. Consultez notre tutoriel pour les instructions.
Missy Crow
Membre depuis le 09/17/14
113 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
9 commentaires
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Réponse Partager
My machine completely broke apart!
mark - Réponse Partager
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Réponse Partager
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Réponse Partager
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 94
Total : 37,026
