Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Clavier fonctionnant par intermittence
Le clavier de votre ordinateur portable ne répond pas à vos frappes, ou des touches sont cassées ou manquantes.
Clavier défectueux
Le clavier d'un ordinateur portable est régulièrement exposé à l'humidité, à des chocs physiques et à d'autres scénarios dommageables qui contribuent probablement à sa défaillance. Si vous essayez d'appuyer sur des touches et remarquez qu'aucune d'entre elles ne fonctionne, il est possible que votre clavier soit défectueux ou en panne.
Essayez d'appuyer sur l'une des trois touches « Verrou » (Verr Num, Verr Maj, Arrêt Défil) et observez les voyants lumineux situés à gauche du bouton de marche de votre appareil. Si les voyants ne s'allument pas et ne s'éteignent pas à chaque pression, votre clavier est peut-être endommagé.
Le Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L vous guidera à travers chaque étape du processus de remplacement pour votre appareil.
Touches individuelles bloquées
Si vous remarquez que seules certaines touches restent bloquées, utilisez le Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L pour vous aider à retirer la touche et à nettoyer la zone située en dessous. Une fois nettoyée, remettez délicatement la touche en place et testez son fonctionnement.
Touches manquantes
S'il manque des touches individuelles sur votre clavier, la solution la plus rapide et la plus économique consiste généralement à acheter un nouveau clavier et à effectuer un Remplacement du clavier du Sony Vaio SVT131A11L.
Assurez-vous toujours de vérifier les informations produit sur le clavier de remplacement que vous achetez et vérifiez qu'il correspond au numéro de modèle de votre clavier actuel.
Système d'exploitation ne démarre pas
Votre ordinateur ne démarre pas correctement ou affiche une erreur énigmatique à l'écran avant de charger votre système d'exploitation
Remplacement ou installation de disque dur
Si l'écran de votre appareil affiche un message du type « No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key », un remplacement de disque dur peut être nécessaire pour remettre votre appareil en état de marche. Si vous avez du mal à localiser ou à remplacer votre disque dur, notre Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L peut vous accompagner tout au long du processus.
Gardez à l'esprit que vous devrez installer un système d'exploitation compatible sur le nouveau disque dur après l'installation pour que votre ordinateur fonctionne normalement.
Batterie ne tient plus la charge
La batterie de votre ordinateur portable se décharge excessivement, même lorsqu'elle est utilisée pendant de courtes périodes ou pour des tâches simples
Mauvaise utilisation du câble de charge
Vérifiez si le câble de charge est correctement inséré à la fois dans la prise électrique et dans le port de charge de votre ordinateur.
Remplacement de la batterie
Si la batterie est correctement branchée au port de charge et à la prise électrique, elle doit être remplacée. Utilisez le Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT131A11L pour vous aider à installer ou remplacer la batterie de votre ordinateur.
Écran ne s'affiche pas
Lorsque vous allumez votre ordinateur portable, vous n'obtenez qu'un écran noir.
L'écran ne s'allume pas
Redémarrez l'ordinateur portable et, si le problème persiste, le remplacement de l'écran est probablement la solution ; utilisez donc le Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVT131A11L.
L'écran affiche uniquement une image noire rétroéclairée
Redémarrez l'ordinateur portable et, si le problème persiste, utilisez le Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVT131A11L.
Appareil ne s'allume plus
Votre ordinateur portable ne répond plus. Vous avez essayé de brancher le chargeur, la batterie et tout le reste.
Carte mère endommagée
Si votre ordinateur portable semble ne pas réagir après avoir appuyé sur le bouton de marche, il existe quelques étapes pour diagnostiquer un éventuel problème de carte mère.
  1. Remettez la batterie en place et essayez de rallumer votre appareil.
  2. Remettez la mémoire vive (RAM) en place dans votre appareil et essayez de le rallumer.
  3. Débranchez la batterie et connectez UNIQUEMENT votre adaptateur secteur, puis essayez d'allumer votre appareil.
  4. Débranchez la batterie et l'adaptateur secteur, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis rebranchez la batterie ou l'adaptateur secteur et essayez d'allumer votre appareil.
Si votre appareil ne s'allume toujours pas après avoir suivi ces étapes, il est probable que la carte mère de votre ordinateur soit endommagée ou défectueuse. Vous pouvez consulter notre Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVT131A11L pour obtenir des informations sur la réparation ou le remplacement de votre carte mère.
Dégâts liquides sur la carte mère
Les dégâts liquides sont généralement indiqués par un résidu bleu-vert recouvrant certaines parties de votre carte mère. Si les dégâts liquides sont visibles, vous pouvez utiliser notre Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVT131A11L pour réparer votre ordinateur portable sans équipement avancé.
Autres dommages visibles sur la carte mère
S'il y a des dommages visibles qui compromettent l'intégrité de votre carte mère, tels que des fissures, des rayures profondes, des déformations ou des composants grillés, utilisez notre Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVT131A11L pour réparer votre ordinateur portable sans équipement avancé.
Chris Keegan
Membre depuis le 10/19/17
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 45
Total : 1,970
