Aller au contenu principal
Mauvaise réception ou affichage flou
L'image sur le téléviseur est floue ou peu claire.
Le téléviseur n'est pas sur le bon canal
Il y a un commutateur à l'arrière de l'ordinateur indiquant le canal 3 à droite et le canal 4 à gauche. Réglez le téléviseur sur le canal correspondant au réglage de l'ordinateur. Si l'image reste peu claire, basculez le commutateur sur l'ordinateur et changez le canal du téléviseur pour celui qui convient.
L'antenne n'est pas connectée
Si vous êtes certain d'être sur le bon canal, vérifiez l'antenne et assurez-vous qu'elle est connectée correctement et fermement. Remuez-la pour trouver la position qui offre la meilleure réception.
Votre téléviseur a besoin d'être réglé
Vérifiez le contraste, la luminosité et les autres commandes de votre téléviseur. Si l'un de ces réglages est poussé à l'extrême, il n'y aura pas d'affichage. Ajustez-les pour obtenir la meilleure image possible.
Réception mixte ordinateur et téléviseur
Votre écran bascule entre le téléviseur et votre ordinateur.
Le téléviseur est réglé sur un canal incorrect
Vérifiez l'antenne pour voir sur quel canal l'ordinateur doit être réglé, soit 3 ou 4, et assurez-vous que le téléviseur est bien sur ce canal. Consultez « Le téléviseur n'est pas sur le bon canal ».
L'ordinateur ne s'allume pas
Vous continuez d'appuyer sur le bouton de marche et rien ne se passe.
L'ordinateur n'est pas alimenté
Assurez-vous que l'ordinateur est bien branché à la prise. Si cela ne fonctionne pas, retirez le boîtier et vérifiez la connexion du cordon d'alimentation. Si le cordon est effiloché, consultez le « Tutoriel d'installation du cordon d'alimentation » pour le remplacer.
Parfois, les réglages du téléviseur sont incorrects, ce qui peut donner l'impression que l'ordinateur ne s'allume pas. Consultez la section précédente « Mauvaise réception ou affichage flou » pour résoudre ce problème.
Séquence de mise sous tension incorrecte
Assurez-vous que tous les accessoires (téléviseur, lecteur de cassette et lecteur de disquette) sont allumés avant d'essayer d'allumer votre ordinateur.
Le programme sur cassette ne se charge pas
Vous essayez de l'insérer, mais l'ordinateur ne répond pas.
Le volume de la cassette est trop bas ou trop élevé
Si le volume de la cassette est trop élevé, la bande ne se chargera parfois pas ou il n'y aura aucun retour audio. Vérifiez la commande du bouton de volume de l'enregistreur et ajustez-la pour que le volume soit à un niveau raisonnable.
La bande est cassée
Retirez la cassette et essayez d'en charger une copie si vous en avez une.
Andrew
Membre depuis le 01/23/11
530 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 2,628
