Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre tablette.
Appuyez sur le bouton de marche/veille
Si le problème de votre tablette n'est pas aussi facile à résoudre, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Il est possible que la batterie soit vide et qu'elle ait besoin d'être chargée. Branchez le chargeur à la tablette et patientez environ 5 minutes. Si la tablette s'allume mais ne reste pas allumée une fois débranchée, alors la batterie est défectueuse et devra être remplacée. Si la tablette ne s'allume pas du tout, poursuivez votre lecture.
Panneau d'écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se produire parce que l'écran est défectueux. Si tel est le cas, le panneau d'écran doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si la tablette ne s'allume toujours pas, alors le problème provient très probablement de la carte mère.
Problème ou absence de son
Le son provenant des haut-parleurs est inaudible ou grésillant.
Tablette en mode silencieux
Le problème peut simplement être que la tablette est en mode silencieux ; vérifiez si c'est bien le cas.
Boutons de volume cassés
Les boutons de volume de votre tablette sont peut-être cassés. Cela peut vous empêcher de régler le volume de la tablette. Si tel est le cas, les boutons de volume doivent être remplacés.
Haut-parleurs cassés
S'il n'y a pas de son, ou très peu avec des grésillements, il est très probable que l'un ou plusieurs de vos haut-parleurs soient cassés. Pour résoudre ce problème, remplacez les haut-parleurs.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne fonctionne pas du tout ou prend des photos de mauvaise qualité.
Objectif de caméra sale
Si les photos semblent floues, sombres ou voilées, il se peut que l'objectif de votre caméra soit sale ou taché. Si tel est le cas, essuyez l'objectif de la caméra avec un chiffon doux et propre.
Caméra endommagée
Si la caméra ne fonctionne toujours pas, alors votre caméra est endommagée et devra être remplacée.
L'écran tactile ne répond pas
Votre tablette ne reconnaît pas les entrées tactiles sur le panneau avant.
Écran tactile défectueux
Il est possible que l'écran tactile soit défectueux. Si tel est le cas, vous devez remplacer le panneau avant.
Si le remplacement du panneau avant ne restaure pas les entrées tactiles, la carte mère doit être remplacée.
Surchauffe
L'appareil est trop chaud au toucher ou s'éteint de manière inattendue.
Utilisation excessive
Si vous utilisez trop l'appareil, la tablette surchauffera.
Essayez de ne pas trop utiliser l'appareil, surtout lorsqu'il est en charge. La tablette a besoin de temps pour refroidir.
Essayez d'éteindre l'appareil pour lui permettre de refroidir.
Stockage saturé
Parfois, l'utilisation d'un trop grand nombre d'applications peut provoquer la surchauffe de l'appareil.
Pour remédier à cela, fermez les applications que vous n'utilisez pas.
Accumulation de saleté et de poussière
Des particules pénètrent dans l'appareil par de petites ouvertures telles que le haut-parleur.
Pour remédier à cela, détachez le panneau arrière pour éliminer toute saleté ou poussière accumulée à l'intérieur de l'appareil.
Mary Wilkinson
Membre depuis le 01/29/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Réponse Partager
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 36
Total : 2,565
