Aller au contenu principal
Premières étapes
Il est souvent facile d'oublier les bases du diagnostic en cas de frustration. Avant de tenter des réparations importantes sur votre appareil, vérifiez les points suivants.
  • Essayez de redémarrer votre console. Des bugs logiciels temporaires peuvent parfois affecter la façon dont votre Xbox interagit avec votre manette. Essayez d'éteindre complètement votre console de jeux, puis rallumez-la. Cela devrait résoudre tout problème logiciel temporaire pouvant causer des soucis avec votre manette.
  • Remplacez vos piles/chargez votre manette. Si vous utilisez des piles jetables ou une batterie, il est fort probable que votre manette soit simplement déchargée.
    • Si vous utilisez des piles jetables, essayez de les remplacer par des piles dont vous savez qu'elles sont neuves. Même si elles n'ont pas été utilisées, les piles peuvent se détériorer avec le temps.
    • Si vous utilisez une batterie rechargeable, essayez de brancher la manette à une source d'alimentation pour la charger complètement. Il faut généralement environ 2 heures pour que les batteries soient complètement chargées.
  • Assurez-vous que votre manette charge bien. Si votre manette n'est pas branchée correctement, il est fort probable qu'elle n'ait pas reçu une charge complète.
    • Lorsque vous branchez votre manette, assurez-vous que le câble de charge est correctement inséré dans le port de charge.
    • Vous pouvez également vérifier que votre manette est en train de charger en regardant l'icône de batterie dans le coin supérieur droit du tableau de bord principal de votre Xbox.
  • Assurez-vous que la manette ne s'éteint pas à cause d'un paramètre d'alimentation. La fonction de mise en veille automatique de la Xbox pourrait éteindre votre manette automatiquement en tant que fonction d'économie d'énergie. Vous pouvez ajuster cette fonction en allant dans Système > Paramètres > Général > Mode d'alimentation et démarrage et en ajustant l'option Éteindre après.
Si aucune de ces solutions n'a permis de résoudre le problème, poursuivez avec les conseils de diagnostic plus détaillés ci-dessous.
Firmware obsolète
Un firmware obsolète peut causer divers problèmes, notamment des arrêts inattendus. Vous pouvez vérifier si le firmware de votre manette est à jour en suivant ces étapes.
  1. Connectez votre manette Xbox à votre console de jeux Xbox à l'aide d'un câble USB.
  2. Allez dans Paramètres > Appareils et connexions > Accessoires.
  3. Sélectionnez votre manette et, si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour du firmware.
Problème logiciel
Les problèmes liés au logiciel peuvent empêcher votre manette de se connecter correctement à votre console. Normalement, vous pouvez résoudre ces problèmes logiciels en réinitialisant votre manette avec les étapes suivantes.
  1. Éteignez la manette en appuyant sur le bouton Xbox pendant 10 à 15 secondes.
  2. Retirez les piles à l'arrière de la manette (en supposant que vous utilisez la manette avec des piles amovibles).
  3. Replacez les piles dans la manette et allumez-la.
Alternativement, vous pouvez réinitialiser la manette depuis la console via une réinitialisation matérielle.
  2. Éteignez complètement la console de jeux Xbox en maintenant le bouton de marche de la console enfoncé pendant 10 à 15 secondes.
  3. Retirez le cordon d'alimentation à l'arrière de la console et attendez 30 secondes pour permettre à la console de décharger toute électricité résiduelle.
  4. Appuyez sur le bouton Xbox de la console pour l'allumer.
  5. Connectez votre manette à votre console avec le câble USB fourni avec votre manette et attendez que votre manette se resynchronise avec votre Xbox.
Si les étapes détaillées ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, il est possible que votre console subisse des interférences de signal. Ce problème peut être résolu en suivant les instructions détaillées dans la section suivante.
Interférence de signal
Les interférences avec les capacités sans fil de votre Xbox peuvent empêcher votre manette de détecter votre Xbox. En général, lorsque cela se produit, votre manette reste allumée pendant une courte période pour tenter de trouver votre Xbox, puis s'éteint si elle ne parvient pas à détecter votre système.
  • Si vous avez remarqué que le problème survient lorsque vous essayez d'utiliser un micro ou un casque, il est possible que cela interfère avec la communication sans fil de votre manette. Essayez de retirer le casque pour voir si la manette parvient à communiquer avec votre console.
  • Assurez-vous qu'aucun gros appareil électronique ou autre appareil sans fil (par ex. routeurs ou points d'accès sans fil) ne se trouve à proximité de votre console Xbox ou de votre manette.
  • Déplacez la console ou éliminez les sources d'interférence potentielles pour voir si cela améliore la stabilité de la manette.
Dommages physiques
Si votre manette a été lancée sous le coup de la colère ou si elle a subi des années d'utilisation intensive, il est possible qu'elle ait subi des dommages internes physiques. Vous devrez vous référer au processus de démontage spécifique à votre manette.
  • Assurez-vous que toutes les connexions nécessaires sont faites. Certaines manettes Xbox peuvent avoir plusieurs cartes mères, ce qui nécessite plusieurs points de connexion différents pour garantir que l'alimentation parvient à tous les composants. Si vous avez récemment ouvert votre manette pour une raison quelconque, vérifiez s'il y a des fils débranchés qui auraient pu se détacher de leurs points de raccordement.
  • Effectuez une inspection visuelle des circuits imprimés de votre manette. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, il est fort probable que la carte doive être remplacée.
    • Si votre manette a récemment pris l'eau, il est fort probable qu'elle ait subi des dégâts causés par un liquide. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de réparation pour dégâts des eaux iPhone pour obtenir de bons conseils sur la réparation de tout appareil électronique ayant subi des dommages causés par un liquide.
Pages associées
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 253
Total : 3,306
