Aller au contenu principal
Premières étapes
Il est souvent facile d'oublier les bases du diagnostic en cas de frustration. Avant de tenter des réparations importantes sur votre appareil, vérifiez les points suivants sur votre console.
  • Vérifiez si des mises à jour système sont disponibles : Une console à jour garantit que vous bénéficiez des correctifs de bugs essentiels et des améliorations système qui peuvent éviter à votre console de surchauffer.
  • Assurez-vous que votre Xbox Series X est propre et positionnée pour permettre une bonne circulation de l'air : La Xbox Series X est conçue pour laisser passer de l'air frais à travers le système depuis le bas et évacuer l'air chaud par le haut. Si la grille d'aération située sur le dessus de la console est obstruée, l'air chaud s'accumulera dans le système.
    • Évitez de placer la console dans des espaces confinés ou sur des surfaces qui obstruent la circulation de l'air, comme à l'intérieur de meubles ou sur des matériaux souples tels que des tapis. Gardez un espace libre de 10 à 15 cm entre les grilles d'aération de votre console et tout objet.
    • C'est également le bon moment pour vous assurer que les grilles d'aération supérieures et arrière de votre Xbox sont propres et exemptes de poussière et de débris.
  • Gardez votre Xbox à l'écart de toute source de chaleur : Pour que votre Xbox puisse refroidir, elle doit être dans un espace où la température ambiante ne change pas de manière drastique. La température ambiante idéale pour votre Xbox doit se situer entre +5 ºC (+41 ºF) et +35 ºC (+95 ºF).
Si ces conseils initiaux ne permettent pas de résoudre le problème, essayez quelques-uns des conseils de diagnostic plus approfondis ci-dessous.
Problème causé par un logiciel en cours d'exécution
Si vous avez plusieurs applications ou jeux en cours d'exécution simultanément, votre Xbox pourrait utiliser davantage de ressources, ce qui entraîne une chauffe plus importante que la normale.
  • Fermez les applications ou les jeux inutilisés. Fermez les applications et les jeux en arrière-plan qui ne sont pas utilisés pour réduire la charge sur le système, ce qui devrait diminuer la quantité de chaleur générée par celui-ci.
    • Vous pouvez également éteindre complètement votre système pour arrêter toute application potentiellement problématique à l'origine du problème.
  • Vérifiez vos paramètres de consommation d'énergie. Dans certains cas, le problème peut être dû à la configuration des paramètres d'énergie de votre console. Essayez de passer en mode économie d'énergie et voyez si votre Xbox continue de surchauffer.
Problème causé par des accessoires de basse qualité
Les accessoires de basse qualité ou tiers peuvent ne pas fournir la puissance ou le refroidissement nécessaires à des performances optimales. Par exemple, certains ventilateurs de refroidissement Xbox tiers peuvent parfois provoquer une surchauffe de la Xbox car ils détournent le flux d'air vers le mauvais endroit.
  • Retirez tous les accessoires connectés, y compris les ventilateurs externes, les disques durs et les accessoires de charge. Vérifiez ensuite si le problème persiste sur votre Xbox.
  • Testez vos accessoires si le problème a été résolu. Si votre console ne surchauffe plus, essayez de brancher vos accessoires un par un pour voir si le problème survient avec un accessoire particulier. Si c'est le cas, pensez à consulter la section complète d'iFixit sur les accessoires Xbox.
De la poussière et des débris se sont accumulés à l'intérieur
Bien que vos grilles d'aération puissent être propres et exemptes de poussière, vous pourriez avoir un problème d'accumulation de poussière et de débris dans les composants internes de votre Xbox. En plus des étapes détaillées ci-dessous, pensez à consulter le tutoriel iFixit « Comment réparer la surchauffe de la Xbox Series X ».
Problème causé par une utilisation excessive
Si vous utilisez fréquemment votre console, le problème peut être dû à un système trop sollicité. Des périodes de refroidissement doivent être respectées pour permettre à la console de refroidir avant toute utilisation ultérieure.
  • Si vous jouez depuis longtemps, pensez à faire des pauses pour permettre à la console de refroidir.
  • Veuillez éteindre la console pendant les pauses pour la laisser refroidir plus efficacement. Idéalement, attendez une heure qu'elle refroidisse.
Problème causé par des dommages matériels internes
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre console, pensez à ouvrir votre Xbox Series X pour voir s'il y a des dommages internes potentiels.
  • Vérifiez si le ventilateur de la console est endommagé ou voilé. Assurez-vous que le ventilateur de votre Xbox tourne correctement dans son boîtier et qu'il est bien connecté et alimenté depuis le châssis central. Si nécessaire, remplacez le ventilateur défectueux par un nouveau.
  • Examinez le dissipateur thermique de votre Xbox pour détecter toute accumulation de poussière. Assurez-vous que les ailettes du dissipateur thermique sont propres et exemptes de débris.
  • Remplacez la pâte thermique sous le dissipateur thermique. La plupart des pâtes thermiques perdent en efficacité avec le temps, surtout dans un système fortement sollicité. Pensez à remplacer votre pâte thermique si vous possédez votre système depuis longtemps.
  • Effectuez une inspection visuelle minutieuse des cartes de la console pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte concernée doit probablement être remplacée.
Pages connexes
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 736
Total : 30,923
