Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran affiche une image déformée ou est cassé
L'écran présente des pixels morts, des bugs d'affichage ou est visiblement cassé.
Erreur logicielle
Si l'écran scintille ou clignote lors du passage d'une application à une autre, il peut s'agir d'un problème logiciel qui peut être résolu par une mise à jour. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet et que votre batterie est chargée à plus de 50 % ou qu'elle est en cours de charge pendant l'installation. Allez dans Paramètres >> À propos du téléphone >> Mise à jour logicielle >> Mettre à jour.
L'écran est fissuré/se décolle
En raison de dommages physiques ou d'une usure au fil du temps, l'écran peut se détériorer. Dans ce cas, vous devez procéder à un changement écran.
Le téléphone ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché
Le téléphone n'affiche rien ou ne s'allume pas et redémarre périodiquement, même lorsqu'il est branché avec une batterie de remplacement.
Les boutons semblent fragiles ou desserrés
La carte mère détecte les entrées des boutons et permet l'exécution des fonctions de base ; les dégâts causés par l'eau ou l'usure du temps entraînent un dysfonctionnement des boutons, voire de la carte mère elle-même. Les boutons devront être remplacés.
Chargeur défectueux
Même lorsqu'il est branché, le téléphone ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension. Si le chargeur fonctionne, l'écran du téléphone devrait s'allumer. Si cela ne se produit pas, envisagez d'acheter un chargeur de remplacement.
Fils déconnectés
En ouvrant le Blackberry, vous pourriez voir des fils exposés et déconnectés qui pourraient être la cause de l'absence d'alimentation. Essayez de raccorder les fils en suivant ce tutoriel.
Le clavier/les touches ne répondent pas
Le téléphone ne réagit pas aux touches du clavier.
L'appareil surchauffe
En raison de la température du système d'exploitation, le clavier peut être inopérant. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante ; si l'appareil est refroidi et ne répond toujours pas, vous devez remplacer votre clavier.
Les touches collent
Il se peut que de la saleté ou des débris soient à l'origine du mauvais fonctionnement du clavier. Essayez de nettoyer le clavier et voyez si les touches commencent à répondre. Si le clavier ne répond toujours pas, vous devez remplacer votre clavier.
L'appareil rencontre des problèmes de connectivité
Le téléphone ne réagit pas malgré l'appui sur le bouton de marche ou le téléphone est lent.
La batterie du téléphone est à 0 %
La batterie de ce téléphone a une durée de vie de 2 jours. Après ces deux jours, vous devrez recharger le téléphone en le branchant sur une prise de courant. Si le téléphone ne réagit pas après une charge suffisante, vous devrez peut-être remplacer la batterie du téléphone.
L'appareil est lent
Il peut y avoir des problèmes de connectivité Internet liés à la batterie du téléphone. Essayez de redémarrer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, vous devez remplacer la batterie du téléphone car elle est peut-être usée.
L'appareil ne réagit pas au toucher ; l'écran est noir.
La batterie est défectueuse
L'appareil peut ne pas réagir en raison d'une surchauffe de la batterie. La surchauffe de la batterie peut être causée par l'utilisation d'accessoires. Vous devez retirer la coque de votre téléphone et le laisser refroidir. Un remplacement de batterie est nécessaire si l'appareil continue de ne pas réagir.
Chargeur trop puissant
Le problème ne vient peut-être pas de l'appareil lui-même, mais du câble de charge. Retirez le câble de charge et laissez l'appareil refroidir. Si l'appareil réagit à nouveau, le câble de charge doit peut-être être remplacé.
Carte mère endommagée
L'affichage est déformé ou n'affiche rien. La cause profonde pourrait être que la carte mère est endommagée. Étant le cerveau/cœur du système, il est crucial que la carte mère reste en parfait état. Cette carte mère endommagée devra être remplacée.
Affichage déformé
Il est possible que la carte mère endommagée soit corrélée avec l'affichage de l'écran. L'écran ne s'allumera pas tant que la carte mère ne sera pas remplacée.
Ventilateur ne répond pas
Sans une carte mère fonctionnelle, le téléphone n'affichera rien sur l'écran. Si le téléphone devait s'allumer, il surchaufferait en raison du ventilateur qui ne répond pas.
Carlos Acosta
Membre depuis le 09/26/22
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Réponse Partager
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 86
Total : 2,148
