Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales : Page d'information :
  • Le lave-vaisselle Bosch se distingue par son interface modulaire. Les membres de la communauté interagissent avec cet appareil via le panneau de contrôle principal et les outils internes de l'appareil. La principale caractéristique de cet appareil est qu'il dispose de réglages d'eau modulaires pour ses utilisateurs.
  • L'appareil est équipé d'une application d'adoucissement d'eau qui ajuste le débit pour son cycle de nettoyage. Cela est accompli grâce à la corrélation d'un équilibre de sel surveillé qui doit être introduit dans l'appareil pour fonctionner, jusqu'à un maximum de 1,5 kg pour l'appareil.
  • Il existe un compartiment de liquide de rinçage qui traite l'eau pour garantir que vos articles ne soient pas endommagés pendant le cycle. Cela est réglable pour répondre aux besoins de l'utilisateur.
  • Vous devez inclure les articles suivants lors de l'utilisation de cet appareil, les objets non listés ici se trouvent dans le mode d'emploi officiel : Verre, plastique, vaisselle en métal, aluminium ou argent, les objets décoratifs à base de métal pourraient subir des dommages potentiels ou une usure pendant la période de cycle de cet appareil.
  • Cet appareil est compatible avec les détergents ; pour les détergents et savons approuvés vendus dans le commerce, il est recommandé aux utilisateurs de ne pas utiliser de savon liquide lors de l'inhibition du cycle du lave-vaisselle, car cela pourrait potentiellement endommager les composants internes de l'appareil.
  • Cet appareil est équipé de : Une vanne d'arrivée d'eau, une roue de panier de lavage supervisée par une puce, un tuyau de vidange, un joint de lave-vaisselle, un joint et panneau intérieur, un distributeur de détergent et un panier à couverts pour les cycles de nettoyage.
  • Le lave-vaisselle Bosch modèle SHV4303 est considéré comme un ancien modèle, il a été fabriqué jusqu'en 2017 ; cependant, les modèles antérieurs ont été sujets à des problèmes de chauffage. Cet appareil a fait l'objet d'un rappel pour inspection par la CPCS une fois. Si votre appareil a été fabriqué avant les dernières améliorations, contactez Bosch directement au : 1-800-944-2904 pour toute question.
  • Le lave-vaisselle Bosch a été commercialisé pour la première fois en mars 2000. Depuis, des millions d'unités ont été vendues ; cependant, en raison de systèmes internes défectueux, l'appareil a été discontinué par son fabricant. Le dernier modèle mis à jour en 2017 présente un panneau ouvert, un couvercle, un panier et un châssis modeste capable de nettoyer de nombreux types d'articles différents. Ces articles sont listés dans le mode d'emploi officiel de l'institution Bosch. Environ 400 000 unités ont été renvoyées aux magasins de l'entreprise pour réparation lorsqu'un défaut interne au niveau des ressorts de chauffage a causé des dommages importants aux unités existantes. C'est ce qui a conduit à la discontinuité du SHV4303, bien qu'il reste un choix viable et très abordable pour de nombreux clients ayant besoin d'un lave-vaisselle fiable.
Identification :
Regardez près du cadre de la porte de l'appareil, vers le haut, où vous verrez un autocollant ou une plaque indiquant le numéro de modèle. Si cette plaque ou ce code est effacé, il est recommandé d'utiliser une aide visuelle telle qu'une lumière pour révéler le code spécifique.
Vous devez rechercher l'interface du numéro de modèle E-NR, le numéro FD qui est la date de production et le numéro Z-NR qui est le numéro unique désigné pour votre appareil.
Modèle SHV
Batterie
Spécifications techniques :
Le lave-vaisselle Bosch SHV4303 nécessite une source électrique standard de 120 volts et 60 Hz pour fonctionner correctement.
Circuit à fusible de 15 ampères pour un fonctionnement optimal
Énergie moyenne par cycle : 0,9 à 1,6 kWh
Un filtre personnalisé
  • Lavage économique : 113-122 température interne de l'appareil, 30 minutes jusqu'à la fin.
  • Lavage régulier : 130-140 température lors de l'utilisation de ce réglage, 3 heures au total.
  • Lavage intensif : 150-156 température pour le cycle standard de l'appareil, 2,75 heures au total pour ce mode
  • Chaque cycle dure environ 40 minutes jusqu'à un maximum de 3 heures au total, ce qui dépend du mode sélectionné
  • Les dimensions du lave-vaisselle Bosch et la cohérence de son poids estimé sont (33 7/8) H / (23 9/16) L / (22 9/16) P, 88 lbs, ce qui signifie qu'il nécessiterait au moins les paramètres d'espace suivants pour ne pas risquer d'endommager l'unité, à savoir :
  • Hauteur 33 7/8 pouces
  • Largeur 24 pouces
  • Profondeur 24 pouces d'espace pour cette unité
Informations complémentaires :
BOSCH
AppliancePartsPros
Manualslib
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 478 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 123
Total : 992
