Batterie
4 Réponses Indice de 1 |
empreinte digital ne fonctionne plus |
2 Réponses Indice de 1 |
Tactile ne fonctionne pas écran neuf |
2 Réponses Indice de 0 |
Problème réparation écran Pixel 7 Pro |
1 Réponse Indice de 0 |
Taches noires après remplacement de mon écran |
Documents
Pièces
- Google Pixel 7 Pro Battery - Genuine
- Google Pixel 7 Pro Display Adhesive - Genuine
- Google Pixel 7 Pro Graphite Sheet - Genuine
- Grip Glass Google Pixel 7 Pro Screen Protector
- Google Pixel 7 Pro SIM Card Tray - Genuine
- Google Pixel 7 Pro Loudspeaker - Genuine
- Google Pixel 7 Pro ANT1 Board - Genuine
- Google Pixel 7 Pro ANT4 Board - Genuine
Outils
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- iFixit Thermal Paste
- iFixit Adhesive Remover
- Heat Gun
- Metal Spudger
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- SIM Card Eject Tool
- Tool Bundle for Google Pixel 7 Pro Repair
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
GE2AE, GP4BC
Informations générales
Le Pixel 7 Pro est le smartphone phare de Google pour 2022. Il a été annoncé le 6 octobre 2022, en même temps que le Google Pixel 7. Le téléphone propose des fonctionnalités comme la compatibilité 5G, jusqu'à 12 Go de RAM, jusqu'à 512 Go de stockage interne et un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces HDR10+ à 120 Hz. Il bénéficie d'un indice de protection IP68 et est équipé d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Le Pixel 7 Pro fonctionne avec un chipset octa-cœur Google Tensor G2 accompagné d'un processeur graphique Mali-G710 MP7. Le prix de départ du Pixel 7 Pro est de 899 $ US.
Identification
Le Google Pixel 7 Pro est disponible dans les coloris Obsidian (noir), Snow (blanc) et Hazel (gris-vert), selon la région et l'opérateur. Il possède un écran légèrement plus grand que celui du Google Pixel 7, avec 6,7 pouces, et son appareil photo principal est doté de trois objectifs contre deux pour le Pixel 7.
Les numéros de modèle pour ce Pixel sont GP4BC et GE2AE. Le meilleur moyen de trouver le numéro de modèle de ce téléphone est de regarder sur la boîte d'origine ou de suivre les instructions ci-dessous :
Allez dans "Paramètres" > "À propos du téléphone", puis faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur "Modèle et matériel".
Réparabilité
Pour un aperçu détaillé des avantages et des inconvénients de la réparation du Pixel 7 Pro, consultez le rapport ci-joint.
Spécifications techniques
- Processeur: Octa-cœur (2x2,85 GHz Cortex-X1 & 2x2,35 GHz Cortex-A78 & 4x1,80 GHz Cortex-A55)
- Processeur graphique: Mali-G710 MP7
- Mémoire: 8/12 Go de RAM LPDDR5
- Stockage: 128/256/512 Go de mémoire interne
- Écran
- Panneau de 6,7 pouces
- 1440 x 3120 pixels (~512 ppp)
- LTPO AMOLED, HDR10+, 120 Hz
- Appareils photo
- Appareil photo principal: Triple objectif : 50 MP, f/1,9, 25 mm (grand-angle), 1/1,31", 1,2 µm ; 48 MP, f/3,5, 120 mm (téléobjectif), 1/2,55", 0,7 µm ; et 12 MP, f/2,2, 126˚ (ultra grand-angle), 1/2,9", 1,25 µm, AF
- Caméra frontale: 10,8 MP, f/2,2, 21 mm (ultra grand-angle), 1/3,1", 1,22 µm
- Ports et connectivité
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct, point d'accès
- 5G Sub 6GHz / ondes millimétriques, LTE
- Bluetooth v5.2
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
- USB Type-C 3.2
- Batterie:
- Batterie Li-Ion 5000 mAh
- Charge rapide 23 W
- Dimensions
- Taille: 162,9 x 76,6 x 8,9 mm
- Poids: 212 g
- Fonctionnalités supplémentaires
- Indice de résistance à l'eau/à la poussière IP68 (1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes maximum)
- Haut-parleurs stéréo
- Capteur d'empreintes digitales (sous l'écran, optique)
- Autofocus laser
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
