Bec verseur du café
2 Réponses Indice de 1 |
Changer le joint siège réservoir eau |
1 Réponse Indice de 0 |
Voyant 'pas d'eau dans le réservoir' reste toujours allumé |
3 Réponses Indice de 8 |
Brewing unit won't go back in |
7 Réponses Indice de 4 |
Flashing Beans at startup and turns off |
Outils
Si vous possédez une machine à café automatique Melitta, consultez également les informations et les tutoriels relatifs aux appareils de Nivona, Siemens et Miele – les machines de ces marques ont une conception similaire et certains composants sont souvent identiques, comme la pompe, la vanne de drainage, le système de chauffage ou le moteur.
Historique et identification
Ces machines sortent des usines d'Eugster (généralement au Portugal), tout comme de nombreux appareils Bosch/Siemens et Nivona, qui sont presque identiques. Une fois la Caffeo Solo ouverte, les réparations sont pratiquement les mêmes que sur les modèles Siemens/Bosch et Nivona, car le groupe café est identique.
Les modèles Melitta ne sont pas équipés d'un filtre à eau, mais celui-ci peut être acheté séparément. Il existe des modèles Caffeo Solo avec un système de moussage du lait intégré (appelés Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk), qui disposent d'une buse à lait et d'un tuyau sur le côté droit de la machine à café. Les modèles Perfect Milk possèdent également une sortie d'eau chaude, contrairement aux autres variantes. Le groupe café de la Solo est amovible pour faciliter le nettoyage. La machine dispose d'une sortie réglable en hauteur et de trois niveaux de température d'infusion réglables. La machine distribue environ 30 à 220 ml d'espresso à chaque utilisation et son réservoir d'eau peut contenir jusqu'à 1,2 l.
Chaque modèle Caffeo Solo possède son propre numéro de série, similaire à celui de la variante blanche (E 950-103). La Caffeo Solo existe en noir (avec façade argentée), noir (avec uniquement le couvercle de sortie argenté), noir pur, rouge et bleu. La Caffeo Solo porte le nom « Melitta » écrit en italique sur le couvercle de sortie et le nom « Caffeo Solo » en lettres capitales dans le coin inférieur droit de l'affichage LED.
Caractéristiques techniques
Fabricant : Melitta
Nom : Caffeo Solo
Numéro de série : E 950-103 et similaire
Poids : Env. 9 kilogrammes
Dimensions : 45,5 x 20 x 32,5 centimètres
Puissance : 1 400 W
Pression maximale : 15 bars
Filtre à eau : Oui
Chauffe-tasse : Oui
Moulin : Moulin conique en acier ; trois réglages
Sortie réglable en hauteur : 13,5 centimètres maximum
Température d'infusion : Réglable ; trois niveaux
Groupe café amovible : Oui
Affichage : Très simple - LED
Numéros de modèle : MEL6571856 et similaire
Volume d'espresso : 30 à 220 millilitres
Réservoir d'eau : 1,2 litre
Programme de nettoyage automatique : Oui
Bac à grains : 125 grammes
Système de mousse de lait : Uniquement sur les modèles Perfect Milk
Sortie d'eau chaude : Uniquement sur les modèles Perfect Milk
