Batterie
4 Réponses Indice de 10 |
System stuck at boot logo |
1 Réponse Indice de 1 |
Hangs at Nokia logo, will not start |
1 Réponse Indice de 0 |
Why there's no IMEI no show |
2 Réponses Indice de 1 |
Phone locked, doesn't accept password |
Documents
Modèles
TA-1581 (Dual SIM Global), TA-1591 (Single SIM Global)
Informations générales
Le Nokia G42, sorti le 28 juin 2023, est un smartphone compatible 5G qui succède au G22 sorti plus tôt dans l'année. Cette itération de la gamme G offre une meilleure autonomie de la batterie, un processeur à jour et des pièces facilement réparables. Lancé au prix de 199 £ (255 $ au moment de la rédaction), le G42 est un smartphone milieu de gamme très compétitif proposé à un prix abordable. Il emprunte des technologies aux smartphones plus haut de gamme, comme des algorithmes d'IA pour améliorer la qualité de la caméra arrière et jusqu'à 5 Go de mémoire vive virtuelle. HMD promet trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour du système d'exploitation au-delà d'Android 13, fourni avec l'appareil.
Identification
Le Nokia G42 peut être identifié par quelques caractéristiques physiques subtiles. L'écran est un panneau d'écran de 6,56 pouces avec une encoche en V. Le boîtier existe en deux couleurs : So Purple et So Grey. Les trois caméras arrière sont contenues dans un bloc arrondi et lisse. Le texte "50MP AI Camera" est affiché en évidence sous le flash. Par rapport au modèle précédent, le G22, les différences se situent principalement au niveau de la structure de la caméra arrière. Le G42 présente des objectifs saillants et un contour sans arête autour du bloc photo, contrairement au léger rebord qui sépare les caméras arrière et le flash du G22.
Spécifications
SoC : Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G
- 8 cœurs / 8 threads, 8 nm
- 2x Arm Cortex A76 cores à 2,2 GHz
- 6x Arm Cortex A55 cœurs à 1,8 GHz
- Qualcomm Adreno 619 GPU
Mémoire : 4 Go, configurable jusqu'à 6 Go
Stockage : 64 Go, configurable jusqu'à 128 Go
- Prise en charge MicroSD jusqu'à 1 To
Écran :
- 6,56 pouces 1612 x 720 pixels (~269 ppp, 90 Hz, 560 nits de luminosité maximale, Corning Gorilla Glass 3)
Caméras :
- Caméra principale : 50 MP, autofocus, f/1.8, 2 MP (profondeur) et 2 MP (macro)
- Caméra frontale : 8 MP, mise au point fixe
Ports et connectivité :
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready
- Bluetooth 5.1
- GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo
- USB Type-C (USB 2.0)
- Prise jack 3,5 mm
Batterie :
- Batterie de 5000 mAh
- Charge rapide 20 W
Dimensions :
- Taille : 165 x 75,8 x 8,55 mm (6,5 x 2,98 x 0,34 pouces)
- Poids : 193,8 g (6,84 onces)
Caractéristiques supplémentaires
- Résistance à l'eau et à la poussière IP52
- Lecteur d'empreintes digitales latéral
- Capteur de luminosité ambiante, capteur de proximité, accéléromètre (G-sensor)
- Déverrouillage biométrique facial
- NFC
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
