Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment appliquer de la pâte thermique
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment appliquer de la pâte thermique, Vue d'ensemble: étape 1, image 1 de 1
    • La pâte thermique conduit la chaleur du processeur vers le dissipateur thermique. Remonter un ordinateur sans appliquer cette pâte thermique peut provoquer une surchauffe du processeur, ce qui entraînerait des dommages permanents.
    • Avant d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique, vous devez d'abord retirer tout résidu de l'ancienne pâte, à la fois sur la surface du processeur et sur le dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment appliquer de la pâte thermique: étape 2, image 1 de 2 Comment appliquer de la pâte thermique: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger (spatule) pour gratter la pâte thermique solidifiée sur l'échangeur en cuivre du dissipateur de chaleur.
    Demander à FixBot
  3. Comment appliquer de la pâte thermique: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir gratté la pâte thermique solidifiée, un résidu est encore présent sur le cuivre de l'échangeur.
    Demander à FixBot
  4. Comment appliquer de la pâte thermique: étape 4, image 1 de 2 Comment appliquer de la pâte thermique: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux avec une goutte d’alcool isopropylique (aussi connu sous le nom abrégé d’IPA 90, signifiant 90 % de concentration ou plus) pour nettoyer le résidu de pâte thermique sur la surface de contact thermique de votre dissipateur thermique.
    • Au lieu d'utiliser de l'IPA, vous pouvez utiliser un produit nettoyant spécialisé tel que de l'ArctiClean Thermal Material Remover.
    • Une fois que la surface est propre, utilisez un nouveau bout de filtre à café ou de chiffon pour appliquer un peu plus d'IPA pour éliminer toutes les traces d'huiles et préparer la surface.
    • Ne touchez pas la puce ou le dissipateur, et ne laissez pas la poussière ou des débris se déposer dessus. Même une empreinte digitale peut être un obstacle majeur à un bon transfert thermique.
    • Laissez le(s) dissipateur(s) thermique(s) sécher complètement !
    Demander à FixBot
  5. Comment appliquer de la pâte thermique: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le bout plat d'un spugder pour enlever toute la pâte thermique solidifiée de la surface du processeur.
    • N'utilisez pas d'objets métalliques pour cette procédure. Veillez à ne pas endommager les composants sur la surface du processeur, ou déposer des résidus de pâte thermique sur les autres composants (des pâtes conductrices pourraient causer des dommages irréversibles).
    Demander à FixBot
  6. Comment appliquer de la pâte thermique: étape 6, image 1 de 2 Comment appliquer de la pâte thermique: étape 6, image 2 de 2
    • Encore une fois, utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux et une petite goutte d'IPA ou de solvant thermique "ArctiClean Thermal Material Remover" pour nettoyer les résidus de pâte thermique sur la surface du processeur.
    • Utilisez un nouveau filtre à café ou un chiffon et un peu d'IPA pour éliminer tous les résidus d'huiles et préparer la surface.
    • Laissez le(s) processeur(s) sécher complètement !
    Demander à FixBot
  7. Comment appliquer de la pâte thermique: étape 7, image 1 de 1
    • Pour appliquer la nouvelle pâte thermique, utilisez la méthode recommandé pour votre processeur : ligne verticale, ligne horizontale, point ou surface. Notez que l'application par surface peut potentiellement emprisonner des bulles d'air.
    • Si vous voulez étaler la pâte sur une surface :
    • Enveloppez le bout de votre index avec un morceau de plastique (comme un sachet à sandwich ou du papier film transparent).
    • Déposez une très petite quantité de pâte thermique sur le(s) core(s) du processeur.
    • Utilisez votre doigt pour étaler délicatement la pâte thermique sur l'ensemble du (des) core(s) du processeur.
    • Si vous appliquez accidentellement une petite quantité de pâte thermique sur la surface verte du processeur, cela ne causera aucun dommage.
    • Le processeur est maintenant prêt pour l'installation du dissipateur thermique.
    • Vous ne devez pas appliquer de pâte thermique sur le(s) dissipateur(s) thermique(s), bien que Arctic Silver donne des instructions de "teinter" le dissipateur thermique pour réduire le risque de casse du composé thermique lors de son vieillissement.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions de démontage de votre appareil dans l'ordre inverse.
1156 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
41 commentaires de tutoriel
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - Réponse Partager
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt - Réponse Partager
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi - Réponse Partager
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey - Réponse Partager
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 160
7 derniers jours : 1,440
30 derniers jours : 5,007
Total : 1,283,021
