Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L"
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L", Bandes adhésives batterie iPhone: étape 1, image 1 de 2 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L", Bandes adhésives batterie iPhone: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, il conseillé de tester si votre nouvelle batterie s'emboîte correctement dans l'iPhone
    • Cela marche mieux après avoir installé le haut-parleur et le Taptic Engine. Consultez les instructions du tutoriel que vous avez suivi pour ôter votre ancienne batterie.
    • Assurez-vous que le connecteur de la batterie est aligné avec sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention à ne pas toucher le module capteurs et caméra Face ID le long du bord supérieur de l'iPhone (la zone de l'encoche).
  2. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 2, image 1 de 2 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 2, image 2 de 2
    • Si la batterie s'est emboîtée sans problèmes, sortez-la et posez-la à l'envers sur votre surface de travail (les contacts du connecteur au-dessus).
    • Si votre batterie est déjà équipée de nouvelles bandes adhésives, passez à l'étape 7.
    • Si vous avez une batterie à double cellule, assurez-vous que les deux cellules sont alignées comme si elles étaient dans l'iPhone.
  3. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 3, image 1 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 3, image 2 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 3, image 3 de 3
    • Décollez le large film en plastique bleu de votre nouveau set de bandes adhésives et jetez-le.
    • Certaines bandes comprennent un seul large film en plastique bleu, d'autres un film en deux morceaux. Dans tous les cas, retirez-les.
    • Une fois que l'adhésif est à découvert, faites attention à ne pas le toucher.
  4. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 4, image 1 de 2 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que les bandes adhéreront à la batterie, vous ne pourrez plus les retirer ou les repositionner. Si vous faites une erreur, vous devrez recommencer avec un nouveau set de bandes adhésives.
    • Vérifiez à deux fois l'orientation des bandes adhésives et assurez-vous que votre batterie est toujours posée à l'envers (les contacts du connecteur au-dessus).
    • Posez soigneusement les bandes adhésives sur la batterie et collez-les comme indiqué sur la photo.
    • Posez-les en les décentrant légèrement vers le bord long de la batterie.
    • Les languettes noires doivent dépasser de la même longueur de chaque côté, en bas et en haut de la batterie.
  5. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 5, image 1 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 5, image 2 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou un morceau de tissu pour faire adhérer fermement les bandes à la batterie.
    • Appuyez également au milieu pour que l'étiquette noire réglementaire adhère également à la batterie.
  6. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 6, image 1 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 6, image 2 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 6, image 3 de 3
    • Faites passer votre doigt le long des bords de la batterie pour rabattre la languette noire d'extraction au bout de chaque bande adhésive.
    • Veillez à n'oublier aucune des quatre languettes : trois en bas et une en haut.
  7. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 7, image 1 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 7, image 2 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 7, image 3 de 3
    • Décollez et jetez le film rose. Maintenant les bandes adhésives sont complètement à découvert.
  8. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 8, image 1 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 8, image 2 de 3 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 8, image 3 de 3
    • Quand vous installez la batterie, faites attention à ne pas toucher le module capteurs et caméra Face ID le long du bord supérieur de l'iPhone (la zone de l'encoche).
    • Posez soigneusement la batterie dans l'iPhone.
    • Vous pouvez connecter temporairement la batterie pour vérifier que le connecteur est bien aligné, mais assurez-vous qu'il est déconnecté avant de remonter votre iPhone.
  9. Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 9, image 1 de 2 Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L": étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur la batterie pour que les bandes adhèrent solidement.
    • Si votre batterie a été livrée recouverte d'un film en plastique supplémentaire, décollez-le et jetez-le avant de refermer votre téléphone.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
447 012 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 583 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 408
Total : 32,862
