Aller au contenu principal
Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 1, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 1, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devrez soulever l'écran pour le retirer du téléphone. Lisez attentivement les notes suivantes avant de continuer.
    • Prenez note des deux jointures sur le bord de votre téléphone :
    • Jointure d'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faut faire levier.
    • Jointure du cadre : c'est là que le cadre en plastique rencontre la coque arrière. Il est maintenu en place par des vis. Ne faites pas levier sur cette jointure.
    • Avant de commencer, notez les zones suivantes sur l'écran :
    • Nappe d'écran : n'insérez pas le médiator plus profondément que prévu, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
    • Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
  2. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  3. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
    • Placez une ventouse sur l'écran aussi près que possible du bord droit.
    • Soulevez la ventouse avec une force forte et constante.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur 1 mm maximum.
  4. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 4, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment insérer votre médiator sans endommager le panneau OLED. Faites-le avant de trancher l'adhésif.
    • Avec le médiator enfoncé d'1 mm dans l'interstice, faites pivoter le médiator vers le haut à un angle prononcé.
    • À un angle prononcé, poussez délicatement le médiator dans l'interstice d'environ 6 mm. Le médiator doit glisser sous le panneau OLED.
    • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe du médiator heurte un point dur. Le médiator est peut-être en appui contre le bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et réessayez.
  5. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator à plus de 6 mm sinon vous risquez d'endommager la nappe d'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
  6. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 6, image 3 de 3
    • Il y a une grille recouvrant le haut-parleur sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ne pas endommager ou perdre cette pièce.
    • L'adhésif de l'écran est faible, vous ne devriez donc pas avoir besoin de réappliquer de la chaleur. Si l'adhésif de l'écran est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone difficile pendant une minute et réessayez.
    • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré le long du bord supérieur pour empêcher l'adhésif de se recoller.
  7. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans le bord supérieur de votre téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
    • Utilisez le médiator pour trancher autour du coin supérieur gauche où se trouve le hublot de la caméra.
    • Si l'adhésif de l'écran est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone difficile pendant une minute et réessayez.
    • Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de votre téléphone pour empêcher l'adhésif de se recoller.
  8. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator pour couper l'adhésif le long du bord gauche de votre téléphone.
    • Gardez à l'esprit que vous coupez maintenant près de la nappe d'écran et du numériseur.
  9. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bas de l'écran pour couper le reste de l'adhésif.
  10. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 2 de 2
    • Lorsque vous avez coupé autour du périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de l'écran, en ouvrant partiellement le téléphone comme un livre.
    • Ne retirez pas encore l'écran.
    • Utilisez un médiator pour couper soigneusement tout adhésif restant.
  11. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran: étape 11, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran: étape 11, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez à partir du bord supérieur et faites basculer l'écran par-dessus le bord inférieur jusqu'à ce que vous puissiez le poser côté vitre vers le bas.
    • Veillez à ne pas exercer de tension sur la nappe connectée.
  12. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran: étape 12, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran: étape 12, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle ou une pincette pour décoller délicatement l'adhésif recouvrant le connecteur d'écran.
    • S'il est en bon état, vous pouvez réutiliser cet adhésif lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif Kapton.
  13. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'ouverture du cache en plastique fixant la nappe de l'écran.
    • Soulevez le couvercle en plastique vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de sa place.
    • Le couvercle en plastique peut sauter en l'air.
    • Retirez le couvercle en plastique.
  14. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
    • Pour reconnecter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages permanents.
  15. Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Retirer l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Retirer l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G, Retirer l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez l'écran.
    • Pour installer le nouvel écran :
    • Vérifiez si votre écran de remplacement dispose d'une grille pour haut-parleur et d'un adhésif préinstallé sur le bord supérieur.
    • Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif pour le bord supérieur.
    • Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film transparent de l'adhésif du bord supérieur et appliquez-le sur l'écran (pas sur le cadre). Veillez à ce que la découpe la plus large soit alignée avec la grille du haut-parleur.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer une bande adhésive découpée sur mesure.
    • Utilisez la troisième photo comme référence pour positionner vos adhésifs.
    • Au cours du processus de démarrage qui suit le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes sur la partie tactile.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 059 Réputation
288 tutoriels rédigés
28 commentaires
Where is the best place to purchase a replacement screen?
SoYouWantMoore - Réponse
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
Brandon Baggett -
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
BvZ - Réponse
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Quan Dao - Réponse
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
Justas Markauskas -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 184
30 derniers jours : 806
Total : 49,770
