Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre Google Pixel 7 Pro.
Ce tutoriel a été réalisé avec le modèle GE2AE, qui est équipé d'une antenne 5G mmWave. Si vous avez un modèle sans mmWave, vous pouvez tout de même utiliser ce tutoriel, ignorez simplement les étapes concernant l'antenne 5G mmWave.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Le changement de la carte mère sur le Google Pixel 7 Pro nécessite de retirer la batterie. Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela présente un danger pour votre sécurité. Remplacez-la par une batterie de rechange.
Attention : le Pixel 7 Pro contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait vous exposer à des émissions laser infrarouges invisibles.
La conservation de la résistance à l'eau après la réparation dépendra de la qualité avec laquelle vous réappliquez l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice IP (Indice de Protection).
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
Sautez les deux prochaines étapes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Séparez l'écran du reste du téléphone.
Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
Appliquez un iOpener chauffé au dos de l'appareil pour décoller l'adhésif qui se trouve en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins 3 minutes.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les languettes en plastique de la batterie.
Tirez les languettes d'avant en arrière dans un mouvement de scie sur la longueur de la batterie pour séparer l'adhésif qui se trouve en dessous.
Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer de son adhésif.
Si possible, demandez à un ami de vous aider en maintenant le téléphone pendant que vous soulevez la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace situé en haut de la batterie.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un médiator pour soulever délicatement le bord supérieur de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Retirez la batterie hors de l'appareil pour séparer le reste de l'adhésif.
Retirer la batterie.
Appliquez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie, aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie.
Reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour aider à l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
Assurez-vous que la batterie se trouve au centre du compartiment et qu'il y a un espace régulier tout autour de la batterie.
Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la mettre en place.
Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 5,1 mm qui fixe le support d'antenne ondes millimétriques.
Utilisez une pincette pour retirer le support d'antenne ondes millimétriques.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'antenne ondes millimétriques en faisant levier pour extraire le connecteur droit de sa prise.
Insérez un médiator sous la nappe d'antenne ondes millimétriques en commençant par son extrémité inférieure.
Avec le médiator, séparez la nappe d'antenne ondes millimétriques de la carte mère.
Avec une pincette, soulevez l'antenne ondes millimétriques, nappe comprise, hors de son logement.
Retirez le bloc antenne ondes millimétriques.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), grattez la pâte thermique de l'antenne ondes millimétriques.
Nettoyez les résidus de pâte thermique avec de l'alcool isopropylique et un filtre à café ou un chiffon non pelucheux.
Répétez le processus de nettoyage pour la pâte thermique présente sur le support de l'antenne ondes millimétriques.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 5,1 mm qui fixent la caméra arrière.
Avec une pincette, retirez le ressort situé dans le coin supérieur gauche du bloc caméra arrière.
À l'aide d'une spatule, faites levier pour déconnecter la nappe de la caméra téléobjectif en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra frontale en faisant levier sur le connecteur, vers le haut, pour le sortir de sa prise.
Pliez la nappe vers le haut pour libérer le bloc caméra arrière.
Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes des caméras grand-angle et ultra grand-angle en faisant levier pour extraire les connecteurs de leur prise.
Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 3,1 mm qui fixe le haut-parleur interne.
Appliquez un iOpener chauffant sur la vitre de l'appareil photo pour ramollir l'adhésif situé sous le haut-parleur interne. Appliquez l'iOpener pendant au moins 1 minute.
Insérez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) entre le coin supérieur gauche du haut-parleur interne et le châssis.
Faites levier vers le haut pour décoller le haut-parleur interne.
Utilisez une pincette pour retirer le haut-parleur interne.
À l'aide d'une pincette, saisissez le connecteur du câble d'antenne blanc situé dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Soulevez le connecteur coaxial bien droit pour déconnecter le câble d'antenne blanc.
Utilisez votre pincette pour dégager délicatement le câble des clips de fixation.
Glissez une pincette sous le câble d'antenne noir au niveau de la carte d'antenne gauche, jusqu'à ce qu'elle soit bien calée contre le connecteur métallique.
Soulevez le connecteur coaxial bien droit pour déconnecter le câble d'antenne noir.
Avec votre pincette, dégagez délicatement le câble des clips de maintien.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'antenne NFC en faisant levier sur le connecteur, à la verticale de sa prise.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe d’interconnexion de l’antenne et du microphone en faisant levier pour sortir le connecteur de sa prise.
Glissez une pincette sous le câble d'antenne noir au niveau de la carte de gestion des connecteurs de droite jusqu'à ce qu'elle soit bien calée contre le connecteur coaxial.
Utilisez votre pincette pour dégager délicatement le câble des clips de maintien.
Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
Appuyez avec l'outil d'éjection SIM dans l'orifice du tiroir de la carte SIM pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis de 3,1 mm qui fixent la carte mère.
Insérez une spatule (spudger) sous le bord supérieur de la carte mère.
Faites levier vers le haut pour libérer la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez l'extrémité supérieure de la carte mère avec vos doigts.
Tirez la carte mère en direction du bord supérieur du châssis pour libérer le port de charge de son logement.
Retirez la carte mère.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré au Pixel, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Where does one buy a motherboard?
Does the microphone of a built-in calls come in the motherboard, or does it come in a single piece?
