Introduction
Une pompe à dessouder est un outil très pratique qui aspire la soudure fondue. Vous pouvez vous en servir pour enlever les excès de plombs et dessouder les composants traversants sur un circuit imprimé ou refaire des soudures en mauvais état.
Le tutoriel vous montre comment utiliser et nettoyer une pompe à dessouder iFixit. Vous devrez peut-être utiliser une trousse à dessouder pour nettoyer les résidus de soudure. Consultez ce tutoriel pour apprendre à vous en servir.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Desoldering Pump$3.99
Saisissez-la fermement.
Enfoncez le bouton supérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Amorcez la pompe en enfonçant le bouton supérieur.
Chauffez le brasage jusqu'à ce que la soudure fonde. Pour un meilleur transfert de chaleur, mettez un peu de soudure sur la panne du fer à souder.
Positionnez la buse de la pompe aussi près que possible de la soudure fondue.
Appuyez sur le bouton latéral pour activer la pompe.
Répétez la procédure jusqu'à ce que le brasage soit propre. Vous pouvez également utiliser une tresse à dessouder pour aider à absorber la soudure restante.
Pour nettoyer la pompe, amorcez-la et activez-la à plusieurs reprises. Cela actionne une tige dans la buse et assure que la soudure ne va rien bloquer.
Saisissez la partie moletée de la buse.
Faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser. Cela peut être difficile en raison des joints toriques serrés.
Enlevez la buse et nettoyez l'intérieur de la pompe.
Vous cherchez des instructions et des tuyaux en soudure ? Consultez ce tutoriel !
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
How does the tip not melt.
Apply higher temperature on your soldering iron, above 380°C.
Use bigger tip, bigger heating surface provides more effecitive heat transfer.
If you are asking about why the tip of the solder sucker doesn't melt, it is made of a heat resitant material. Notice the word resistant.
Realmente me estoy interesando en este rubro y espero çontinuar aprendiendo para que me sirva como terapia
