Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé ou défectueux de votre Nokia G42 5G.
Ce tutoriel est destiné à un ensemble d'écran Nokia G42 5G d'origine. L'ensemble comprend l'écran et le châssis central en une seule pièce. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer cette réparation écran Nokia G42 5G.
Remarque : cette procédure nécessite le transfert de tous les composants internes de votre téléphone sur le nouvel écran.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Nokia G42 5G se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie Nokia G42 5G est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
Posez la coque arrière à côté du téléphone.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère.
Tournez votre médiator pour défaire les clips en plastique.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 3,8 mm de long qui fixent le haut-parleur.
Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter les deux câbles d'antenne en soulevant leurs connecteurs tout droit hors de leurs prises sur la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever les câbles d'antenne de leur rainure dans le châssis.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur de l'ensemble port de charge.
Soulever l'ensemble port de charge, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Ôtez l'ensemble port de charge avec une pincette ou vos doigts.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite encoche en haut du côté droit du vibreur.
Faites pivoter la spatule pour soulever le vibreur et le décoller de son adhésif en dessous.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit de la carte mère.
Soulevez la carte mère en faisant levier, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la carte mère sur le bord droit à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
Ôtez la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche du haut-parleur et faites levier pour le faire sortir de son logement.
Retirez le haut-parleur interne.
Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives extérieures de votre batterie.
Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant.
Tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
Réattachez le film adhésif à la batterie.
Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du compartiment de la batterie.
Posez la batterie dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
Saisissez la partie inférieure de la nappe d'interconnexion et décollez-la vers le haut du téléphone pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G42 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
