Introduction
La communauté iFixit vous aide à offrir une seconde vie à votre iPhone 7 grâce à ce tutoriel étape par étape. Vous trouverez toutes les instructions pour changer une une nouvelle batterie. Le changement de batterie iPhone 7 est souvent un passage obligatoire après plusieurs années d'utilisation. Elle perd en capacité et l'autonomie faiblit jusqu'à devenir véritablement gênante. Mais ce tuto vous permet de savoir quand et comment changer la batterie iPhone 7 pour surmonter les troubles de charge, les redémarrages impromptus ou bien rallumer un téléphone en décharge profonde depuis plusieurs mois. Changer sa batterie iPhone 7 évite de laisser à l'abandon son téléphone dans la mesure où il y a malheureusement encore des difficultés pour recycler les appareils électroniques entiers. Avec ce changement batterie iPhone 7, vous faites un geste écologique mais également une vraie économie. En plus de nos conseils pour changer sa batterie iPhone 7, iFixit vous propose bien entendu les kits d'outils adaptés aux petites vis présentes au sein de votre smartphone de même que les batteries iPhone 7 indispensables pour finaliser votre sauvetage.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées afin de mener à bien votre réparation iPhone 7
Ce tutoriel vous montrera comment retirer l'écran complet afin d'éviter d'endommager les nappes d'écran. Si vous pensez arriver à retirer la batterie iPhone 7 sans endommager les nappes, vous pouvez sauter ces étapes, bien que ça ne soit pas conseillé.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la jusqu'à 100 % et laissez-la se charger pendant au moins deux heures de plus. Puis utilisez l'iPhone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Passez les trois prochaines étapes.
Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
Utilisez une pincette aux pointes arrondies pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
Après une minute, soulevez doucement la batterie.
Retirez la batterie du boîtier arrière.
Insérez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler votre appareil.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
Comparez votre batterie iPhone 7 de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage.
La réparation iPhone 7 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone 7 et autre, du monde ! N'hésitez donc pas à poser vos questions pour savoir comment changer la batterie iPhone 7 et lever les doutes qui pourraient encore vous hanter.
916 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
120 commentaires
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
