Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente. Le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 5, image 2 de 2
    • Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra et remplacer l'adhésif.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'encastrer. Après l'installation, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Retirer le châssis central: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 9, image 2 de 2
    • Le châssis est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 3 de 3
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10, Batterie: étape 12, image 2 de 2
    • La batterie est fortement collée. Prenez note des zones en couleur :
    • Le châssis de la batterie, maintenu par de l'adhésif résistant.
    • Une découpe dans le châssis, qui met à découvert l'écran fragile. Quand vous faites levier dans cette zone, faites attention à ne pas endommager l'écran.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 3 de 3
    • L'usage de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (de plus de 90 %) peut simplifier énormément le retrait de la batterie.
    • Si vous utilisez le dissolvant, suivez d'abord ces instructions.
    • Posez quelques gouttes d'alcool isopropylique dans la fissure entre la batterie et le châssis central inférieur du téléphone.
    • Prenez soin de n'appliquer que quelques gouttes à la fois, car le liquide peut s'insinuer à travers les fentes du châssis (sous la batterie) et endommager l'écran exposé.
    • Attendez une minute que le liquide agisse sur l'adhésif.
    • Ou bien chauffez un iOpener et posez-le sur le côté droit de l'écran du téléphone pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le téléphone soit chaud au toucher.
    • Ne chauffez pas la batterie directement. Ne chauffez que le devant de l'écran, sous lequel on trouve la batterie, pour éviter de la faire surchauffer et de déclencher un incendie.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'une carte en plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis central inférieur.
    • Soulevez la batterie hors de son compartiment.
    • Si la batterie ne bouge pas, l'adhésif n'a pas encore suffisamment ramolli.
    • Prenez un médiator, un outil d'ouverture ou une spatule pour sortir la batterie. N'utilisez pas d'outils en métal.
    • Répétez l'application de dissolvant pour adhésif/d'alcool isopropylique de l'étape précédente, puis recommencez.
    • Essayez en chauffant une fois de plus à l'aide de l'iOpener.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10: étape 15, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie qui a été retirée une fois. Vous mettriez votre sécurité en danger. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Pour monter une nouvelle batterie, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
253 292 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 153 tutoriels rédigés
17 commentaires
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Alfred K. - Réponse
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
Fabian Neidhardt -
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
Dan Neely - Réponse
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - Réponse
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
monty plt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 160
7 derniers jours : 1,155
30 derniers jours : 7,729
Total : 241,642
