Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et nettoyez votre téléphone avant de commencer.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour que la ventouse adhère mieux. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune des deux solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison des tolérances minimes, il vous faudra peut-être essayer à plusieurs reprises de chauffer avec l'iOpener et de tirer sur la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'un côté à l'autre du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif à côté des coins du téléphone, là où le verre est incurvé, vous risqueriez de fissurer la vitre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
    • La vitre étant incurvée de ce côté, vous ne pouvez pas insérer profondément le médiator. Il suffit d'insérer la pointe du médiator sous le bord du verre pour continuer.
    • En raison des tolérances minimes, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, faites chauffer plus le bord et réessayez.
    • Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le plus pour décoller complètement la coque arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche du téléphone avec le médiator pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention en arrivant au niveau de l'encoche des boutons de volume et de marche. La découpe dans la vitre est plus fragile.
    • Laissez le médiator sous le bord gauche de la vitre, à côté du coin supérieur gauche, pour empêcher l'adhésif de recoller.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux susceptibles à la chaleur.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
    • Comme pour le côté gauche, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'introduire complètement sous la coque arrière.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sous le bord droit du téléphone pour décoller la coque.
    • Laissez votre outil en haut du bord droit de la vitre pour éviter que la colle adhère de nouveau.
    • Il est possible qu'à ce moment, un ou deux des autres médiators tombent de la coque . Si c'est le cas, mettez-le ou les de côté, car il est peu probable que le bord inférieur colle de nouveau.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • La vitre est incurvée à côté des coins de la coque arrière et risque de se fissurer. Soyez prudent au cours de cette étape pour éviter d'abîmer votre coque.
    • Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
    • Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, arrêtez-vous et refaites chauffer avant de continuer.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Dévisser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
    • Retirez-la.
    • La bobine est fixée au reste de l'appareil par des contacts à ressort. Vous n'avez donc besoin de débrancher aucun connecteur.
    • Lors du remontage, revissez d'abord les vis du cache de la carte mère, puis alignez correctement la bobine de charge et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface autour de la prise.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Dévisser le châssis central inférieur: étape 18, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la carte fille: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la carte fille: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la carte fille: étape 20, image 3 de 3
    • Faites levier avec une spatule pour déconnecter les nappes principale et secondaire de la carte fille en bas de l'appareil.
    • Pour rattacher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Débrancher les nappes: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Débrancher les nappes: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Débrancher les nappes: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez et déconnectez les nappes principale et secondaire de leur prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter les nappes: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter les nappes: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Ôter les nappes: étape 22, image 3 de 3
    • Décollez et retirez délicatement les nappes principale et secondaire.
  23. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 23, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe principale d'écran avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
  24. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déplacer la nappe d'écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Déplacer la nappe d'écran: étape 24, image 2 de 2
    • Décollez et repliez délicatement la nappe d'écran de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
  25. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Appliquer l'alcool isopropylique: étape 25, image 1 de 1
    • Appliquez deux gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le bord supérieur de la batterie.
    • Attendez une minute pour permettre à l'alcool isopropylique de ramollir l'adhésif.
  26. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller la batterie: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Décoller la batterie: étape 26, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la batterie.
    • Appuyez le haut et le bas de l'appareil contre votre surface de travail d'une main et tirez fermement sur la ventouse de l'autre.
    • Retirer l'adhésif prend du temps et des tractions répétées plutôt qu'une force importante sont plus efficaces. Tirez sur la ventouse avec une force constante pendant 15 secondes régulièrement.
    • Si la batterie ne se desserre pas, appliquez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique sur les bords supérieur, gauche et droit, attendez une minute et tirez à nouveau.
    • Quand la batterie commence à se soulever, passez à l'étape suivante.
  27. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Faire levier sur la batterie: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Faire levier sur la batterie: étape 27, image 2 de 2
    • Attention : continuez ici seulement après avoir suffisamment soulevé la batterie pour insérer facilement un médiator en dessous. Si la batterie est encore fermement collée en place, vous risquez de la perforer avec votre médiator et de déclencher un accident thermique dangereux.
    • Une fois la batterie soulevée, n'appliquez pas d'alcool isopropylique, sinon celui-ci pourrait s'infiltrer dans le capteur d'empreintes digitales et endommager votre écran.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites-le pivoter pour décoller la batterie.
  28. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S20, Enlever la batterie: étape 28, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Décollez et/ou grattez les résidus d'adhésif de la batterie avant de nettoyer la surface du compartiment de la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, si votre nouvelle batterie n'inclut pas d'adhésif préappliqué, déposez une couche d'adhésif au fond du compartiment. Puis, appuyez fermement sur la batterie pour qu'elle adhère.
    • Attention : ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée, car c'est dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Suivez ce tutoriel (en anglais) pour réinitialiser le cycle de la batterie et calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum ou le wiki de diagnostic pour la batterie du S20 (en anglais) pour obtenir de l’aide au diagnostic.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 382 Réputation
134 tutoriels rédigés
18 commentaires
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - Réponse
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - Réponse
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee -
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - Réponse
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
Paddy Owens - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 137
7 derniers jours : 966
30 derniers jours : 4,625
Total : 131,149
