Aller au contenu principal
Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 7, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 7, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 8, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 9, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 10, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 10, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 11, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 12, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 12, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 13, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 14, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 14, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 15, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 16, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 16, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 17, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 18, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 18, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
  19. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 20, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 20, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Séparer l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Séparer l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 22, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 22, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Si nécessaire, prenez une carte en plastique pour couper ce qui reste de la bande adhésive inférieure.
  23. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 23, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 23, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et ôtez-le de l'iMac.
    • Il sera peut-être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Faites très attention quand vous manipulez l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre.
    • L'adhésif découpé ne peut pas être réutilisé pour sceller de nouveau l'écran. Consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciforme suivantes qui maintiennent le cache du support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller la bande adhésive de l'écran qui tapisse le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le cache inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 27, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  29. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 29, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  30. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  31. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 31, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  32. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 32, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 32, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  33. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 33, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 33, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  34. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 34, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 34, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 34, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  35. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 35, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 35, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  36. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 36, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 36, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 36, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  37. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  38. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
  39. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 39, image 1 de 1
    • Retirer les trois vis Torx de 10 mm (T10) qui fixent le ventilateur au boîtier arrière.
    • La vis supérieure est munie d'une entretoise en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir l'écran – laissez-la en place.
  40. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 40, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  41. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Disque dur: étape 41, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Disque dur: étape 41, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  42. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 42, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  43. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  44. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Retirer le support du disque dur: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support de disque dur au boîtier arrière.
  45. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 45, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez le câble SATA des clips situés à l'arrière du support de disque dur.
    • Retirez le support de disque dur.
  46. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Déconnecter la carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Déconnecter la carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Retirez doucement la nappe du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 47, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière de la coque arrière.
  48. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 48, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 48, image 2 de 2
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant la tresse tout droit vers le haut, pour la faire sortir du clip de fixation.
  49. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 49, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 49, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de bande adhésive qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles SATA d'alimentation et de données.
  50. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 50, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 50, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 50, image 3 de 3
    • Relevez le cache métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Retirez la nappe de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur délicat qui se casse facilement.
  51. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne AirPort/Bluetooth.
  52. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 52, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 52, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 52, image 3 de 3
    • Faites pivoter la partie supérieure du support du connecteur AirPort/Bluetooth pour l'éloigner de la carte mère, puis soulevez le support et retirez-le.
    • Lors de la réinstallation, veillez à aligner les languettes situées sous le support avec les trous du blindage électromagnétique (EMI). Ces languettes doivent s'insérer complètement dans les trous avant que le support ne soit installé.
  53. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 53, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 53, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les quatre connecteurs d'antenne de leur prise et les débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
  54. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 54, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le connecteur de la nappe du haut-parleur droit vers le bas et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  55. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 55, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 55, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 55, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite pour l'écarter de la carte mère.
  56. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 56, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive recouvrant le conduit de ventilation.
  57. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit de ventilation à l'arrière du boîtier :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  58. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 58, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 58, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 58, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à soulever la charnière du clapet de retenue et non la prise elle-même.
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du microphone de sa prise.
  59. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, Retirer la carte mère: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  60. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 60, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 60, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 60, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe délicate du microphone située en bas à gauche de la carte.
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous inclinez la carte mère, tirez le connecteur du haut-parleur droit vers la droite et hors du chemin de la carte.
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des montants de vis du boîtier arrière.
  61. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 61, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 61, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, veillez à aligner correctement les ports d'E/S extérieurs. La carte mère peut être mal positionnée même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour maintenir la carte mère en place pendant que vous serrez les vis.
  62. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019, RAM: étape 62, image 1 de 1
    • En tenant la carte par les bords, retournez la carte mère pour accéder aux deux modules RAM.
    • Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les quatre vis de 2,4 mm qui fixent le blindage de la RAM.
  63. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 63, image 1 de 1
    • Retirez le blindage de la RAM.
  64. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 64, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 64, image 2 de 2
    • Deux clips maintiennent le module RAM en place, un de chaque côté. À l'aide de vos doigts, écartez les clips du module RAM.
    • Une fois relâché, le module RAM ressort légèrement incliné.
  65. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 65, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 65, image 2 de 2
    • Soulevez le module RAM jusqu'à un angle d'environ 30 degrés et retirez-le en le faisant glisser hors de l'appareil.
    • Lorsque vous manipulez le module RAM, ne touchez que les bords extérieurs. Veillez à ne pas toucher les points de contact dorés situés sur le bord inférieur.
    • Pour installer un nouveau module RAM, faites-le glisser à peu près au même angle dans son emplacement jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis faites-le basculer vers le bas jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
  66. Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 66, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" écran Retina 4K 2019: étape 66, image 2 de 2
    • La RAM d'origine, plus proche de la carte logique, peut comporter un petit pad thermique collé sur sa face supérieure (orientée à l'opposé de la carte mère, entre les deux DIMM).
    • Si votre RAM comporte un pad thermique, décollez-le et transférez-le de la RAM d'origine à votre RAM de remplacement avant de l'installer dans l'emplacement inférieur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 404 Réputation
416 tutoriels rédigés
21 commentaires
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
Cecily Walker - Réponse
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
Charlie Nancarrow -
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Jonathan Smith - Réponse
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
Michael Meschenat - Réponse
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
Josef Niggemeyer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 251
30 derniers jours : 1,033
Total : 38,259
