Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se vider complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée lors de la réparation iPad.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations démontage écran iPad Pro 11": étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations démontage écran iPad Pro 11": étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations démontage écran iPad Pro 11": étape 2, image 3 de 3
      • Bien que votre iPad semble uniforme de l’extérieur, il existe des composants délicats sous certaines parties de l’écran. Pour éviter tout dommage, suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites et notez les zones suivantes lorsque vous ouvrez votre iPad :
      • Module caméra, capteurs de luminosité ambiante, capteur de proximité et microphone frontal
      • Nappes de l'écran
      • Aimants d'écran
      • Bords de l'écran LCD
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord droit: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, alors procédez avec précaution.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad pour qu'il repose au niveau des ventouses.
      • Placez les ventouses près du milieu du bord droit, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 6, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l’utilisation d’un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre les tours. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Si votre écran est gravement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran, à environ 5 cm du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante, afin de créer un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Créez uniquement un espace suffisamment petit pour y insérer un médiator. Trop plier l’écran l’endommagera.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l’espace.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous endommagerez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser l'outil le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
      • Lorsque vous passez près des boutons de volume, n'insérez le médiator pas plus de 2 mm, sinon vous allez endommager les aimants de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'iPad contient le module de caméra, deux capteurs de luminosité ambiante, le capteur de proximité et le microphone avant. Ces composants sont fragiles et peuvent être facilement endommagés si un médiator est inséré trop profondément. Séparez uniquement l'adhésif aux emplacements marqués pour éviter tout dommage.
      • Les deux capteurs de luminosité ambiante peuvent être difficiles à repérer et peuvent être localisés en utilisant une lampe de poche ou en plaçant l'iPad sous une lumière vive.
      • Ne pas insérer un médiator de plus de 2 mm près des bords supérieur gauche et droit, sinon vous allez endommager les capteurs de luminosité ambiante.
      • Ne pas insérer un médiator de plus de 1 mm près du milieu du bord supérieur, sinon vous allez endommager le module de caméra, le capteur de proximité et le microphone avant.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur droit, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante droit.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm.
      • Laissez le médiator à droite du capteur pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator à droite du capteur de luminosité ambiante.
      • Déplacez le médiator le long de la section médiane du haut, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 1 mm, sinon vous endommagerez le capteur de proximité et le microphone avant.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer à nouveau.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du capteur de luminosité ambiante.
      • Faites glisser l'outil le long du bord supérieur gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Il ne faut pas insérer le médiator de plus de 5 mm.
      • Une fois que l'adhésif du bord supérieur a été séparé, vous pouvez retirer les deux médiators près des capteurs de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord inférieur: étape 14, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit, en dessous du médiator déjà en place.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 2 mm lorsque vous le faites glisser le long du bord droit.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, en vous arrêtant juste avant le port USB-C.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm lorsque vous séparez l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif du bord inférieur n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du port USB-C.
      • Séparez le reste de l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif du bord inférieur n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord gauche: étape 18, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Le bord gauche de l'iPad contient plusieurs nappes d'écran. Ces nappes sont extrêmement fragiles et peuvent être facilement endommagées si un médiator est inséré trop profondément ou à un angle incorrect. Suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites pour éviter tout dommage.
      • Les nappes d'écran se trouvent dans de petites encoches du châssis et nécessitent qu'un médiator soit inséré à un angle de 45°.
      • Il existe des sections plates du châssis où un médiator doit être inséré horizontalement.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un médiator à un angle de 45° juste au-dessus du coin inférieur gauche.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes d'écran.
      • Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la section plate du châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 21, image 2 de 2
      • Abaissez le médiator afin qu'il soit horizontal par rapport à l'écran.
      • Continuez à séparer l'adhésif du bord gauche jusqu'à ce que vous atteigniez la prochaine section renfoncée du châssis.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer le reste de l'adhésif: étape 22, image 1 de 1
      • Séparez le reste de l'adhésif, en vous assurant de suivre les instructions exactement telles qu'elles sont écrites.
      • Glissez le médiator à un angle de 45 degrés vers le bas et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      • Faites glisser le médiator horizontalement et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 3 de 3
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et séparez délicatement le reste de l'adhésif.
      • Ne retirez pas complètement l'écran car il est maintenu en place par plusieurs nappes en dessous.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe du capteur de luminosité ambiante près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Défaire le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Défaire le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère:
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      • Lors du remontage, c'est un bon moment pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de continuer à travailler.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante en soulevant tout droit le connecteur à emboîter.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déplacer l'écran: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déplacer l'écran: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déplacer l'écran: étape 27, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car il est toujours attaché par des nappes fragiles.
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la plaque de protection de la nappe inférieure: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la plaque de protection de la nappe inférieure: étape 28, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis cruciformes de 1,2 mm qui fixent la plaque de protection de la nappe inférieure à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le blindage inférieur de la nappe: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le blindage inférieur de la nappe: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le blindage inférieur de la nappe: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer le blindage inférieur de la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire levier et déconnecter les deux nappes d'écran supérieures.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes d'écran restantes: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes d'écran restantes: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes d'écran restantes: étape 32, image 3 de 3
      • Déconnectez les deux nappes d'écran restantes.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer l'écran: étape 33, image 1 de 1
      • Saisissez le bord droit de l'écran et soulevez-le.
      • Lors du réassemblage, avant d'installer un écran, retirez tout adhésif restant du châssis et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90%) et un chiffon non pelucheux. Cela permet de préparer l'iPad pour le nouvel adhésif et garantit une bonne adhérence.
      • Si vous prévoyez de réinstaller votre écran existant, retirez tout adhésif restant à l'arrière et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique.
      • Suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives prédécoupées sur votre iPad avant de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du port USB-C: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du port USB-C: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe du port USB-C: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe du port USB-C: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe du port USB-C: étape 35, image 3 de 3
      • La nappe du port USB-C est fixée à la carte mère avec un adhésif léger.
      • Insérez un médiator entre la nappe et la carte mère pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Débloquer le port USB-C: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Débloquer le port USB-C: étape 36, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,9 mm qui fixent le port USB-C au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux contacts de mise à la terre de chaque côté du port USB-C.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le port USB-C: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le port USB-C: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le port USB-C: étape 38, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le port USB-C.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le cache de la nappe supérieure: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le cache de la nappe supérieure: étape 39, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le cache de la nappe supérieure à la carte mère :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache-nappe supérieur: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache-nappe supérieur: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache-nappe supérieur: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache-nappe supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du projecteur de points IR: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du projecteur de points IR: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du projecteur de points IR: étape 41, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du projecteur de points IR.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 42, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la caméra Face ID.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe de la caméra infrarouge: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe de la caméra infrarouge: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe de la caméra infrarouge: étape 43, image 3 de 3
      • La nappe de la caméra infrarouge est fixée à la carte mère avec un adhésif faible.
      • Glissez un médiator entre la nappe de la caméra infrarouge et la carte mère pour les séparer.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe de la caméra: étape 44, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe de la caméra: étape 44, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la nappe de la caméra: étape 44, image 3 de 3
      • Répétez la même procédure pour la nappe de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Détacher la caméra frontale: étape 45, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Détacher la caméra frontale: étape 45, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 2,3 mm qui fixent la caméra frontale au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la caméra frontale: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la caméra frontale: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la caméra frontale: étape 46, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), faites levier pour décoller la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la caméra frontale: étape 47, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la caméra frontale: étape 47, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 48, image 2 de 2
      • Certaines de ces vis ont la même longueur mais des filetages différents. Ne mélangez pas les vis, sous peine d'endommager les filetages du châssis.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis qui fixent le support de la caméra au châssis :
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,8 mm
      • Une vis de 1,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 49, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 49, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 49, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, soulevez le côté droit du cache de la caméra.
      • Faites glisser le cache horizontalement pour le retirer.
      • Lors du remontage, remettez en place le côté gauche du cache, assurez-vous que la petite patte saillante est bien insérée, puis rabattez le cache pour le fermer.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe de la caméra grand angle: étape 50, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe de la caméra grand angle: étape 50, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra grand angle.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche et du voyant LED: étape 51, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche et du voyant LED: étape 51, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche et du voyant LED: étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et du voyant LED.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du capteur LiDAR: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du capteur LiDAR: étape 52, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe du capteur LiDAR.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle: étape 53, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la caméra arrière: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la caméra arrière: étape 54, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 2,8 mm qui fixe la caméra arrière au châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la caméra arrière: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la caméra arrière: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la caméra arrière: étape 55, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour décoller le module de la caméra arrière.
      • À l'aide d'une pincette ou avec vos doigts, saisissez et retirez le module de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations sur le retrait des nappes de la carte mère: étape 56, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations sur le retrait des nappes de la carte mère: étape 56, image 2 de 2
      • Vous allez déconnecter de nombreux connecteurs situés en haut et en bas de la carte mère. Lors du remontage, utilisez ces photos comme référence pour vous assurer que toutes les nappes sont connectées aux emplacements corrects.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur supérieur gauche: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur supérieur gauche: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur supérieur gauche: étape 57, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux nappes du haut-parleur supérieur gauche.
      • Évitez de faire levier sur les petits côtés du connecteur. La prise sur la carte mère est délicate et peut se détacher si vous forcez dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur supérieur droit: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur supérieur droit: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur supérieur droit: étape 58, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour les deux nappes du haut-parleur supérieur droit.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi en haut à droite: étape 59, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi en haut à droite: étape 59, image 2 de 2
      • Pour déconnecter des câbles d'antenne comme celui-ci, utilisez une pincette pour saisir le connecteur près du câble et le soulever.
      • Utilisez une pincette pour déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi en haut à droite.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus près de la batterie : une batterie percée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Pour réinstaller, maintenez le connecteur en place et appuyez doucement bien droit. Le connecteur va s'emboîter dans sa prise, un peu comme les boutons-pression d'une veste.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi de la carte mère: étape 60, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi de la carte mère: étape 60, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi de la carte mère: étape 60, image 3 de 3
      • Avec une pincette ou vos doigts, tirez sur le câble supérieur de l'antenne Wi-Fi pour le détacher de la carte mère.
      • L'adhésif qui maintient le câble sur la carte mère devrait se détacher facilement. Si ce n'est pas le cas, utilisez la pointe d'un médiator pour le décoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes des antennes Wi-Fi supérieures: étape 61, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes des antennes Wi-Fi supérieures: étape 61, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes des antennes Wi-Fi supérieures: étape 61, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour déconnecter les nappes coaxiales des antennes Wi-Fi supérieures.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez une pincette ou tout autre outil en métal pointu à proximité de la batterie ; une batterie percée peut libérer des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du microphone supérieur: étape 62, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du microphone supérieur: étape 62, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du microphone supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes des boutons de volume et du microphone avant: étape 63, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes des boutons de volume et du microphone avant: étape 63, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes des boutons de volume et du microphone avant: étape 63, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez les nappes du microphone avant et des boutons de volume.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi inférieure droite: étape 64, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi inférieure droite: étape 64, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi inférieure droite: étape 64, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, déconnectez le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi inférieure droite.
      • Faites attention lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus à proximité de la batterie ; une batterie percée peut libérer des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Repositionner la nappe de l'antenne Wi-Fi inférieure droite: étape 65, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Repositionner la nappe de l'antenne Wi-Fi inférieure droite: étape 65, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Repositionner la nappe de l'antenne Wi-Fi inférieure droite: étape 65, image 3 de 3
      • Écartez la nappe de l'antenne Wi-Fi inférieure droite de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 66, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 66, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 66, image 3 de 3
      • Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller l'adhésif du support du haut-parleur inférieur gauche: étape 67, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller l'adhésif du support du haut-parleur inférieur gauche: étape 67, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui fixe le support du câble du haut-parleur inférieur gauche à la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la patte de fixation du câble du haut-parleur inférieur gauche: étape 68, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la patte de fixation du câble du haut-parleur inférieur gauche: étape 68, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la patte de fixation du câble du haut-parleur inférieur gauche: étape 68, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, tirez pour retirer la patte de fixation du câble du haut-parleur inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur inférieur: étape 69, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur inférieur: étape 69, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le haut-parleur inférieur: étape 69, image 3 de 3
      • Suivez la procédure de l'étape 59 pour déconnecter le haut-parleur inférieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur droit: étape 70, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur droit: étape 70, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur droit: étape 70, image 3 de 3
      • Suivez la procédure de l'étape 59 pour déconnecter le haut-parleur inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du Smart Connector: étape 71, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du Smart Connector: étape 71, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du Smart Connector.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller le blindage de la carte mère: étape 72, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller le blindage de la carte mère: étape 72, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller le blindage de la carte mère: étape 72, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, décollez le blindage de la carte mère pour révéler les câbles du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus à proximité de la batterie ; une batterie percée peut libérer des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le support du microphone gauche et de la nappe de charge de l'Apple Pencil: étape 73, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le support du microphone gauche et de la nappe de charge de l'Apple Pencil: étape 73, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir le support, puis tirez pour le retirer.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil: étape 74, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller le blindage de la carte mère: étape 75, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller le blindage de la carte mère: étape 75, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller le blindage de la carte mère: étape 75, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le blindage de la carte mère.
      • Vous devrez réappliquer de la pâte thermique sur le processeur pour éviter que votre iPad ne surchauffe. Suivez ce tutoriel pour appliquer correctement la pâte thermique sur votre iPad.
      • Lors du remontage, utilisez du ruban adhésif Tesa pour fixer le blindage sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la carte mère: étape 76, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la carte mère: étape 76, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis cruciformes de 1,8 mm qui fixent la carte mère au châssis.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord gauche de la carte mère: étape 77, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord gauche de la carte mère: étape 77, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord gauche de la carte mère: étape 77, image 3 de 3
      • L'adhésif qui fixe la carte mère au châssis est très puissant. Pour retirer la carte, suivez les étapes suivantes afin d'affaiblir l'adhésif à l'aide d'alcool isopropylique haute concentration (>90 %).
      • Calez le côté gauche de l'iPad contre un objet afin que l'alcool isopropylique puisse s'écouler sous la carte mère.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique le long du bord gauche de la carte mère.
      • Soyez prudent si vous utilisez une seringue munie d'une aiguille ou tout autre instrument pointu pour appliquer l'alcool isopropylique : une batterie percée ou pliée peut laisser fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Laissez l'alcool agir pendant une minute pour ramollir l'adhésif sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord droit de la carte mère: étape 78, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord droit de la carte mère: étape 78, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord droit de la carte mère: étape 78, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre iPad à 180˚ et posez-le avec le côté droit surélevé.
      • Répétez l'étape précédente pour le bord droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la branche droite de la carte mère: étape 79, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la branche droite de la carte mère: étape 79, image 2 de 2
      • Surélevez le haut de l'iPad.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la branche droite de la carte mère, près de la vitre de la caméra arrière.
      • Ne laissez pas l'alcool isopropylique entrer en contact avec la vitre de la caméra arrière, sous peine de les endommager.
      • Laissez l'alcool agir pendant une minute pour ramollir l'adhésif sous la branche droite de la carte mère.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur la carte mère: étape 80, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur la carte mère: étape 80, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur la carte mère: étape 80, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord inférieur de la carte mère.
      • Soulevez lentement le bas de la carte mère.
      • Ne faites pas levier contre la carte d'interconnexion inférieure, sous peine de l'endommager. Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la carte mère.
      • S'il est difficile de soulever la carte mère, appliquez de l'alcool isopropylique supplémentaire et attendez une minute.
      • Remplacez les bandes de carte à jouer par un médiator pour continuer à bloquer la batterie.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur le côté gauche: étape 81, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur le côté gauche: étape 81, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur le côté gauche: étape 81, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous le bord gauche de la carte mère pour la décoller.
      • Faites levier contre le châssis sous la carte mère pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas levier avec force contre la batterie ; une batterie percée ou pliée peut fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si l'adhésif est encore trop résistant pour soulever la carte mère, appliquez un peu d'alcool isopropylique supplémentaire et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur la branche supérieure droite: étape 82, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur la branche supérieure droite: étape 82, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur la branche supérieure droite: étape 82, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator pour faire levier sur la branche supérieure droite de la carte mère, près des lentilles de la caméra arrière.
      • S'il est difficile de soulever la branche supérieure droite, appliquez de l'alcool isopropylique supplémentaire et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    28. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur le bord droit: étape 83, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Faire levier sur le bord droit: étape 83, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le bord droit de la carte mère, au-dessus du microphone gauche et des nappes du chargeur Apple Pencil.
      • Faites glisser le médiator sous le bord droit de la carte mère pour la décoller.
      • Ne forcez pas en faisant levier contre la batterie : une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si l'adhésif est encore trop résistant pour soulever la carte mère, appliquez un peu plus d'alcool isopropylique et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    29. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la carte mère: étape 84, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la carte mère: étape 84, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la carte mère: étape 84, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le bord supérieur de la carte mère.
      • Saisissez la carte mère par ses bords supérieur et inférieur.
      • Retirez la carte mère.
      • Retirez l'ancien adhésif du châssis arrière et du bas de la carte mère à l'aide d'une pincette et d'alcool isopropylique haute concentration avec un chiffon non pelucheux, si nécessaire.
      • Lors du remontage, appliquez des bandes de ruban Tesa sur le bas de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations sur le retrait des bandes adhésives de la batterie: étape 85, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Informations sur le retrait des bandes adhésives de la batterie: étape 85, image 2 de 2
      • Il y a 11 bandes adhésives étirables qui fixent la batterie au châssis. Chaque bande adhésive possède une languette d'extraction noire :
      • Six sur le bord intérieur de la cellule de batterie de gauche
      • Cinq sur le bord intérieur de la cellule de batterie de droite
      • Le reste de l'adhésif est situé sous les cartes de batterie.
      • Utilisez vos ongles ou une pincette pour décoller chaque languette d'extraction du bord de la batterie.
      • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie, surtout si vous utilisez une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la bande adhésive: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la bande adhésive: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la bande adhésive: étape 86, image 3 de 3
      • Tirez la bande lentement et régulièrement en gardant un angle faible. Laissez-lui suffisamment de temps pour s'étirer et se décoller de sous les cellules de la batterie.
      • Vous pouvez enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour aider à maintenir la bande à plat pendant que vous tirez.
      • Si la bande adhésive casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette, puis continuez à tirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 87, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 87, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 87, image 3 de 3
      • Si vous avez retiré toutes les bandes adhésives étirables, bravo ! Vous pouvez ignorer les quatre prochaines étapes. Sinon, suivez les quatre prochaines étapes pour appliquer de l'alcool isopropylique.
      • Calez le côté gauche de l'iPad contre un objet afin que l'alcool isopropylique puisse s'écouler sous la cellule de batterie droite.
      • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) le long du bord intérieur de la cellule de batterie droite.
      • Soyez prudent si vous utilisez une seringue avec une aiguille ou un autre instrument tranchant pour distribuer l'alcool isopropylique ; une batterie percée ou pliée peut fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Laissez l'alcool agir pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif situé sous la cellule de batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 88, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 88, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 88, image 3 de 3
      • Faites pivoter l'iPad de 180 degrés pour que le bord interne de la batterie de gauche soit orienté vers le haut.
      • Répétez l'étape précédente sur la cellule de batterie de gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la batterie: étape 89, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la batterie: étape 89, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Décoller la batterie: étape 89, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Posez l'iPad bien à plat sur votre plan de travail.
      • En commençant par le haut, insérez une carte en plastique sous la cellule de batterie de droite.
      • Faites glisser la carte en plastique vers le bas de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      • Arrêtez de glisser lorsque vous atteignez le câble de charge de l'Apple Pencil.
      • Ne forcez pas avec la carte et ne pliez pas la batterie. Si vous avez des difficultés à insérer ou à faire glisser la carte, appliquez davantage d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 90, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la batterie de gauche.
      • Arrêtez de faire glisser lorsque vous atteignez la nappe du microphone gauche.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif de la carte de la batterie: étape 91, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif de la carte de la batterie: étape 91, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif de la carte de la batterie: étape 91, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer la batterie ; les cartes de la batterie sont encore maintenues en place par de l'adhésif.
      • Soulevez la cellule de batterie de gauche.
      • Insérez un médiator sous la carte de la batterie de gauche et séparez l'adhésif restant qui la fixe au châssis.
      • Si l'adhésif ne se sépare pas facilement, appliquez un peu d'alcool isopropylique haute concentration (>90 %) et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 92, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 92, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération: étape 92, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la cellule de batterie droite.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la batterie: étape 93, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 2e génération, Retirer la batterie: étape 93, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Soulevez simultanément les deux moitiés de la batterie pour les sortir de l'iPad.
      • Ne réutilisez pas la batterie une fois retirée, car cela constitue un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Retirez l'ancien adhésif de la batterie du châssis à l'aide d'une pincette et d'alcool isopropylique (>90 %) avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      • Si votre batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif préinstallé, utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller la batterie au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie de rechange à la pièce d'origine. Il est possible que vous deviez transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 11" 2e génération ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
27 582 Réputation
105 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 532 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great detailed instructions thank you
Travis Wayne - Réponse Partager
Geniale Anleitung. Besser geht es nicht.
Jochen Ritter - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 54
7 derniers jours : 346
30 derniers jours : 1,341
Total : 49,966
