Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se vider complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée lors de la réparation iPad.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Informations démontage écran iPad Pro 11": étape 2, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Informations démontage écran iPad Pro 11": étape 2, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Informations démontage écran iPad Pro 11": étape 2, image 3 de 3
      • Bien que votre iPad semble uniforme de l’extérieur, il existe des composants délicats sous certaines parties de l’écran. Pour éviter tout dommage, suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites et notez les zones suivantes lorsque vous ouvrez votre iPad :
      • Module caméra, capteurs de luminosité ambiante, capteur de proximité et microphone frontal
      • Nappes de l'écran
      • Aimants d'écran
      • Bords de l'écran LCD
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord droit: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, alors procédez avec précaution.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad pour qu'il repose au niveau des ventouses.
      • Placez les ventouses près du milieu du bord droit, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 5, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 5, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 6, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 6, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l’utilisation d’un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre les tours. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Si votre écran est gravement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran, à environ 5 cm du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante, afin de créer un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Créez uniquement un espace suffisamment petit pour y insérer un médiator. Trop plier l’écran l’endommagera.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l’espace.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous endommagerez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser l'outil le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
      • Lorsque vous passez près des boutons de volume, n'insérez le médiator pas plus de 2 mm, sinon vous allez endommager les aimants de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    8. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    9. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'iPad contient le module de caméra, deux capteurs de luminosité ambiante, le capteur de proximité et le microphone avant. Ces composants sont fragiles et peuvent être facilement endommagés si un médiator est inséré trop profondément. Séparez uniquement l'adhésif aux emplacements marqués pour éviter tout dommage.
      • Les deux capteurs de luminosité ambiante peuvent être difficiles à repérer et peuvent être localisés en utilisant une lampe de poche ou en plaçant l'iPad sous une lumière vive.
      • Ne pas insérer un médiator de plus de 2 mm près des bords supérieur gauche et droit, sinon vous allez endommager les capteurs de luminosité ambiante.
      • Ne pas insérer un médiator de plus de 1 mm près du milieu du bord supérieur, sinon vous allez endommager le module de caméra, le capteur de proximité et le microphone avant.
      Demander à FixBot
    10. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur droit, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante droit.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm.
      • Laissez le médiator à droite du capteur pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    11. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 12, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 12, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator à droite du capteur de luminosité ambiante.
      • Déplacez le médiator le long de la section médiane du haut, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 1 mm, sinon vous endommagerez le capteur de proximité et le microphone avant.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer à nouveau.
      Demander à FixBot
    12. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 13, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du capteur de luminosité ambiante.
      • Faites glisser l'outil le long du bord supérieur gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Il ne faut pas insérer le médiator de plus de 5 mm.
      • Une fois que l'adhésif du bord supérieur a été séparé, vous pouvez retirer les deux médiators près des capteurs de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    13. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord inférieur: étape 14, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit, en dessous du médiator déjà en place.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 2 mm lorsque vous le faites glisser le long du bord droit.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 16, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, en vous arrêtant juste avant le port USB-C.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm lorsque vous séparez l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif du bord inférieur n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    16. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 17, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du port USB-C.
      • Séparez le reste de l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif du bord inférieur n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    17. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Chauffer le bord gauche: étape 18, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    18. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Le bord gauche de l'iPad contient plusieurs nappes d'écran. Ces nappes sont extrêmement fragiles et peuvent être facilement endommagées si un médiator est inséré trop profondément ou à un angle incorrect. Suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites pour éviter tout dommage.
      • Les nappes d'écran se trouvent dans de petites encoches du châssis et nécessitent qu'un médiator soit inséré à un angle de 45°.
      • Il existe des sections plates du châssis où un médiator doit être inséré horizontalement.
      Demander à FixBot
    19. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un médiator à un angle de 45° juste au-dessus du coin inférieur gauche.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes d'écran.
      • Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la section plate du châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 21, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération: étape 21, image 2 de 2
      • Abaissez le médiator afin qu'il soit horizontal par rapport à l'écran.
      • Continuez à séparer l'adhésif du bord gauche jusqu'à ce que vous atteigniez la prochaine section renfoncée du châssis.
      Demander à FixBot
    21. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer le reste de l'adhésif: étape 22, image 1 de 1
      • Séparez le reste de l'adhésif, en vous assurant de suivre les instructions exactement telles qu'elles sont écrites.
      • Glissez le médiator à un angle de 45 degrés vers le bas et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      • Faites glisser le médiator horizontalement et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    22. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 3 de 3
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et séparez délicatement le reste de l'adhésif.
      • Ne retirez pas complètement l'écran car il est maintenu en place par plusieurs nappes en dessous.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe du capteur de luminosité ambiante près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    23. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Défaire le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Défaire le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère:
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      • Lors du remontage, c'est un bon moment pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de continuer à travailler.
      Demander à FixBot
    24. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      Demander à FixBot
    25. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante en soulevant tout droit le connecteur à emboîter.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    26. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déplacer l'écran: étape 27, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déplacer l'écran: étape 27, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déplacer l'écran: étape 27, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car il est toujours attaché par des nappes fragiles.
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Détacher le cache de la nappe inférieure: étape 28, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Détacher le cache de la nappe inférieure: étape 28, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe inférieure à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la nappe inférieure: étape 29, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la nappe inférieure: étape 29, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache de la nappe inférieure: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le cache de la nappe supérieure: étape 30, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter le cache de la nappe supérieure: étape 30, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le cache de la nappe supérieure à la carte mère :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache-nappe supérieur: étape 31, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache-nappe supérieur: étape 31, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le cache-nappe supérieur: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache-nappe supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED: étape 32, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED: étape 32, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED: étape 32, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 33, image 1 de 2 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 33, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis cruciformes de 2,4 mm qui fixent la nappe du bouton de marche au châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer l'ensemble du bouton de marche: étape 34, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer l'ensemble du bouton de marche: étape 34, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer l'ensemble du bouton de marche: étape 34, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire délicatement levier et extraire l'ensemble du bouton de marche.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour le soulever et l'extraire.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le bouton de marche: étape 35, image 1 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le bouton de marche: étape 35, image 2 de 3 Changement bouton de marche iPad Pro 11" 2e génération, Retirer le bouton de marche: étape 35, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour saisir l'extrémité en plastique du bouton de marche.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser le bouton de marche vers l'extérieur.
      • Retirez le bouton de marche.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycler certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPad Pro 11" 2e génération ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
27 379 Réputation
105 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello,
If the replacement part doesn't come with the external power button cover, should I be able to use the old button, assuming it is in good condition?
Richard Hitchcock - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 118
Total : 4,930
