Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère iPad Pro 11 pouces
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Préparez votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se vider complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée lors de la réparation iPad.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations démontage écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations démontage écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations démontage écran iPad: étape 2, image 3 de 3
      • Bien que votre iPad semble uniforme de l’extérieur, il existe des composants délicats sous certaines parties de l’écran. Pour éviter tout dommage, suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites et notez les zones suivantes lorsque vous ouvrez votre iPad :
      • Module caméra, capteurs de luminosité ambiante, capteur de proximité et microphone frontal
      • Nappes de l'écran
      • Aimants d'écran
      • Bords de l'écran LCD
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Chauffer le bord droit: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $24.95
      • Appliquez l'iOpener sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, alors procédez avec précaution.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad pour qu'il repose au niveau des ventouses.
      • Placez les ventouses près du milieu du bord droit, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 6, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l’utilisation d’un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre les tours. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Si votre écran est gravement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran, à environ 5 cm du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante, afin de créer un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Créez uniquement un espace suffisamment petit pour y insérer un médiator. Trop plier l’écran l’endommagera.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous endommagerez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparez l'adhésif du bord droit: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser l'outil le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
      • Lorsque vous passez près des boutons de volume, n'insérez le médiator pas plus de 2 mm, sinon vous allez endommager les aimants de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Information concernant le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'iPad contient le module de caméra, deux capteurs de luminosité ambiante, le capteur de proximité et le microphone avant. Ces composants sont fragiles et peuvent être facilement endommagés si un médiator est inséré trop profondément. Séparez uniquement l'adhésif aux emplacements marqués pour éviter tout dommage.
      • Les deux capteurs de luminosité ambiante peuvent être difficiles à repérer et peuvent être localisés en utilisant une lampe de poche ou en plaçant l'iPad sous une lumière vive.
      • Ne pas insérer un médiator de plus de 2 mm près des bords supérieur gauche et droit, sinon vous allez endommager les capteurs de luminosité ambiante.
      • Ne pas insérer un médiator de plus de 1 mm près du milieu du bord supérieur, sinon vous allez endommager le module de caméra, le capteur de proximité et le microphone avant.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur droit, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante droit.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm.
      • Laissez le médiator à droite du capteur pour éviter que l'adhésif n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator à droite du capteur de luminosité ambiante.
      • Déplacez le médiator le long de la section médiane du haut, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 1 mm, sinon vous endommagerez le capteur de proximité et le microphone avant.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer à nouveau.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du capteur de luminosité ambiante.
      • Faites glisser l'outil le long du bord supérieur gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Il ne faut pas insérer le médiator de plus de 5 mm.
      • Une fois que l'adhésif du bord supérieur a été séparé, vous pouvez retirer les deux médiators près des capteurs de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Chauffer le bord inférieur: étape 14, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit en dessous du médiator déjà en place.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 2 mm lorsque vous le faites glisser le long du bord droit.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, en vous arrêtant juste avant le port USB-C.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm lorsque vous séparez l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif du bord inférieur n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du port USB-C.
      • Séparez le reste de l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif du bord inférieur n'adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Chauffer le bord gauche: étape 18, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations concernant le bord gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Le bord gauche de l'iPad contient plusieurs nappes d'écran. Ces nappes sont extrêmement fragiles et peuvent être facilement endommagées si un médiator est inséré trop profondément ou à un angle incorrect. Suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites pour éviter tout dommage.
      • Les nappes d'écran se trouvent dans de petites encoches du cadre et nécessitent qu'un médiator soit inséré à un angle de 45°.
      • Il existe des sections plates du châssis où un médiator doit être inséré horizontalement.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un médiator à un angle de 45° juste au-dessus du coin inférieur gauche.
      • Ne pas insérer le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes d'écran.
      • Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la section plate du châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 21, image 2 de 2
      • Abaissez le médiator afin qu'il soit horizontal par rapport à l'écran.
      • Continuez à séparer l'adhésif du bord gauche jusqu'à ce que vous atteigniez la prochaine section renfoncée du châssis.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer le reste de l'adhésif: étape 22, image 1 de 1
      • Séparez le reste de l'adhésif, en vous assurant de suivre les instructions exactement telles qu'elles sont écrites.
      • Glissez le médiator à un angle de 45 degrés vers le bas et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      • Faites glisser le médiator horizontalement et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 3 de 3
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et séparez délicatement le reste de l'adhésif.
      • Ne retirez pas complètement l'écran car il est maintenu en place par plusieurs nappes en dessous.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe du capteur de luminosité ambiante près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    23. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Défaire le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Défaire le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère:
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      • Lors du remontage, c'est un bon moment pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de continuer à travailler.
      Demander à FixBot
    24. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du capteur de luminosité ambiante en soulevant tout droit le connecteur à emboîter.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Repositionner l'écran: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Repositionner l'écran: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Repositionner l'écran: étape 27, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car il est toujours attaché par des nappes fragiles.
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Défaire le blindage de la nappe inférieure: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Défaire le blindage de la nappe inférieure: étape 28, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,2 mm qui fixent le blindage de la nappe inférieure à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le blindage de la nappe inférieure: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le blindage de la nappe inférieure: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le blindage de la nappe inférieure: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le blindage de la nappe inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 31, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous déconnectez en toute sécurité la batterie.
      • Notez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui appuient contre les pastilles de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez faire glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Créer un bloqueur de batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Créer un bloqueur de batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Créer un bloqueur de batterie: étape 32, image 3 de 3
      • Découpez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer ou du carton pour les utiliser comme bloqueur de batterie.
      • Les bandes devraient mesurer environ 4 cm de long pour que vous puissiez les saisir facilement.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Insérer les bandes de carte: étape 33, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Insérer les bandes de carte: étape 33, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Insérer les bandes de carte: étape 33, image 3 de 3
      • Insérez les bandes de carte de chaque côté du connecteur de la batterie aussi loin que possible.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 34, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 34, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 34, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire levier et déconnecter les deux nappes d'écran supérieures.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes d'écran restantes: étape 35, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes d'écran restantes: étape 35, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes d'écran restantes: étape 35, image 3 de 3
      • Déconnectez les deux nappes d'écran restantes.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer l'écran: étape 36, image 1 de 1
      • Saisissez le bord droit de l'écran et soulevez-le.
      • Lors du réassemblage, avant d'installer un écran, retirez tout adhésif restant du cadre et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90%) et un chiffon non pelucheux. Cela permet de préparer l'iPad pour le nouvel adhésif et garantit une bonne adhérence.
      • Si vous prévoyez de réinstaller votre écran existant, retirez tout adhésif restant à l'arrière et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique.
      • Suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives pré-découpées sur votre iPad avant de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher le cache de la nappe du bas: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher le cache de la nappe du bas: étape 37, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les trois vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache du bas: étape 38, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache du bas: étape 38, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache du bas: étape 38, image 3 de 3
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache de la nappe du bas.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la batterie: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la batterie: étape 39, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du port USB-C: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du port USB-C: étape 40, image 2 de 2
      • Veuillez utiliser l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe du port USB-C: étape 41, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe du port USB-C: étape 41, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe du port USB-C: étape 41, image 3 de 3
      • La nappe du port USB-C est fixée à la carte mère avec un adhésif léger.
      • Faites glisser un médiator entre la nappe et la carte mère pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Dévisser le port USB-C: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Dévisser le port USB-C: étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le port USB-C au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 43, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 43, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 43, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux contacts de mise à la terre de chaque côté du port USB-C.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le port USB-C: étape 44, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le port USB-C: étape 44, image 2 de 2
      • Retirez le port USB-C de son emplacement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Dévisser le cache de la carte mère: étape 45, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Dévisser le cache de la carte mère: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme PH00 pour retirer les huit vis qui fixent le cache à la carte mère :
      • Cinq vis de 2 mm
      • Trois vis de 1,2 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Chauffer le cache de la carte mère: étape 46, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur la partie supérieure de la carte mère pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord inférieur du cache: étape 47, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord inférieur du cache: étape 47, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord inférieur du cache: étape 47, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le cache et le joint d'étanchéité situé sur le bord inférieur de la carte mère.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord droit du cache: étape 48, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord droit du cache: étape 48, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord droit du cache: étape 48, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour le bord droit du cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord gauche du cache: étape 49, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord gauche du cache: étape 49, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller l'adhésif du bord gauche du cache: étape 49, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour le bord gauche du cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache de la carte mère: étape 50, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache de la carte mère: étape 50, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le cache de la carte mère: étape 50, image 3 de 3
      • Saisissez le bord supérieur du cache de la carte mère et soulevez-le.
      • Arrêtez de soulever si le cache est coincé ou commence à se déformer, car un cache déformé réduira le transfert thermique depuis la carte mère. Utilisez un médiator pour séparer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du projecteur infrarouge: étape 51, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du projecteur infrarouge: étape 51, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du projecteur infrarouge: étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter la nappe du projecteur infrarouge.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 52, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 52, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 52, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter la caméra frontale et la caméra Face ID.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe de la caméra infrarouge: étape 53, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe de la caméra infrarouge: étape 53, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe de la caméra infrarouge: étape 53, image 3 de 3
      • La nappe de la caméra infrarouge est fixée à la carte mère avec un adhésif léger.
      • Faites glisser un médiator entre la nappe de la caméra infrarouge et la carte mère pour les séparer.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe de la caméra: étape 54, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe de la caméra: étape 54, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Décoller la nappe de la caméra: étape 54, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la nappe de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Dévisser l'ensemble caméra frontale: étape 55, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Dévisser l'ensemble caméra frontale: étape 55, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm qui fixent l'ensemble caméra frontale au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher l'ensemble caméra frontale: étape 56, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher l'ensemble caméra frontale: étape 56, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher l'ensemble caméra frontale: étape 56, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever et détacher l'ensemble caméra frontale.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer l'ensemble caméra frontale: étape 57, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer l'ensemble caméra frontale: étape 57, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ensemble caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations sur le retrait des nappes de la carte mère: étape 58, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Informations sur le retrait des nappes de la carte mère: étape 58, image 2 de 2
      • Vous êtes sur le point de déconnecter de nombreux connecteurs situés en haut et en bas de la carte mère. Lors du remontage, utilisez ces photos comme référence pour vous assurer que toutes les nappes sont connectées aux bons endroits.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe d’interconnexion de la caméra arrière: étape 59, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe d’interconnexion de la caméra arrière: étape 59, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe d’interconnexion de la caméra arrière: étape 59, image 3 de 3
      • À l’aide de l’extrémité plate d’une spatule (spudger), déconnectez la nappe d’interconnexion de la caméra arrière.
      • Repliez la nappe d’interconnexion de façon à rendre accessible le câble du haut-parleur supérieur droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du microphone: étape 60, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe du microphone: étape 60, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du microphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur supérieur droit: étape 61, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur supérieur droit: étape 61, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur supérieur droit: étape 61, image 3 de 3
      • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), déconnectez les deux nappes du haut-parleur supérieur droit.
      • Évitez de faire levier sur les petits côtés du connecteur. La prise située sur la carte mère est fragile et pourrait se détacher si vous faites levier dessus.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur supérieur gauche: étape 62, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur supérieur gauche: étape 62, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur supérieur gauche: étape 62, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour les deux nappes du haut-parleur supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 63, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 63, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) pour déconnecter la carte d'interconnexion supérieure.
      • Ne pliez pas et ne repositionnez pas la carte d'interconnexion, car elle se cassera si elle est contrainte.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe de l'antenne Wi-Fi: étape 64, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe de l'antenne Wi-Fi: étape 64, image 2 de 2
      • Pour déconnecter des nappes d'antenne comme celle-ci, utilisez une pincette pour saisir le connecteur près de la nappe et soulevez-le.
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'antenne Wi-Fi supérieure.
      • Pour réinstaller, maintenez les connecteurs en place et appuyez doucement dessus bien à la verticale. Les connecteurs « s'enclenchent » dans leur prise, un peu comme les boutons-pression métalliques d'une veste.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le Smart Connector et le lecteur de carte SIM: étape 65, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le Smart Connector et le lecteur de carte SIM: étape 65, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le Smart Connector et le lecteur de carte SIM: étape 65, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les nappes du Smart Connector et du lecteur de carte SIM.
      • Pour le modèle Wi-Fi uniquement, il n'y a pas de nappe de lecteur de carte SIM.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur inférieur droit: étape 66, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur inférieur droit: étape 66, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur inférieur droit: étape 66, image 3 de 3
      • Suivez la procédure indiquée dans l'étape 57 du tutoriel pour déconnecter le haut-parleur inférieur droit.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le support de la nappe du haut-parleur inférieur gauche: étape 67, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le support de la nappe du haut-parleur inférieur gauche: étape 67, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer le support de la nappe du haut-parleur inférieur gauche: étape 67, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, décollez l'adhésif qui maintient le support de la nappe du haut-parleur inférieur gauche sur la carte mère.
      • Faites glisser le support horizontalement pour le retirer.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe LTE sans fil inférieure gauche: étape 68, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe LTE sans fil inférieure gauche: étape 68, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe LTE sans fil inférieure gauche.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur inférieur gauche: étape 69, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur inférieur gauche: étape 69, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le haut-parleur inférieur gauche: étape 69, image 3 de 3
      • Suivez la procédure de l'étape 57 du tutoriel pour déconnecter le haut-parleur inférieur droit.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la carte d’interconnexion inférieure: étape 70, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la carte d’interconnexion inférieure: étape 70, image 2 de 2
      • Suivez la procédure décrite dans le 59tutoriel pour déconnecter la nappe d’interconnexion inférieure.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe de l’antenne Wi-Fi inférieure: étape 71, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe de l’antenne Wi-Fi inférieure: étape 71, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter la nappe de l’antenne Wi-Fi inférieure: étape 71, image 3 de 3
      • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi inférieure.
      • Décollez la nappe de la carte mère et replacez-la vers la droite.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le microphone gauche et les nappes du chargeur Apple Pencil: étape 72, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le microphone gauche et les nappes du chargeur Apple Pencil: étape 72, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Déconnecter le microphone gauche et les nappes du chargeur Apple Pencil: étape 72, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter le microphone gauche et les nappes du chargeur Apple Pencil.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la carte mère: étape 73, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la carte mère: étape 73, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la carte mère: étape 73, image 3 de 3
      • L'adhésif qui fixe la carte mère au châssis est très puissant. Pour retirer la carte, suivez les prochaines étapes afin d'affaiblir l'adhésif à l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %).
      • Calez le côté gauche de l'iPad contre un objet afin que l'alcool isopropylique puisse s'écouler sous la carte mère.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique le long du bord gauche de la carte mère.
      • Soyez prudent si vous utilisez une seringue avec une aiguille ou tout autre instrument pointu pour appliquer l'alcool isopropylique : une batterie percée ou pliée peut laisser fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Laissez l'alcool agir pendant une minute pour ramollir l'adhésif sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 74, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 74, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 74, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre iPad de 180˚ et posez-le avec le côté droit surélevé.
      • Répétez l'étape précédente pour le bord droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Faire levier sur la carte mère: étape 75, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Faire levier sur la carte mère: étape 75, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Faire levier sur la carte mère: étape 75, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte mère et le haut-parleur inférieur droit.
      • Faites lentement levier sur le bas de la carte mère.
      • S'il est difficile de faire levier sur la carte mère, appliquez un peu plus d'alcool isopropylique et attendez une minute.
      • Remplacez les bandes de carte à jouer par un médiator pour protéger la batterie.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher la carte mère: étape 76, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher la carte mère: étape 76, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Détacher la carte mère: étape 76, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous le bord gauche de la carte mère pour la détacher.
      • Faites levier contre le châssis sous la carte mère pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas levier avec force contre la batterie : une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si l'adhésif est encore trop résistant pour soulever la carte mère, appliquez un peu d'alcool isopropylique supplémentaire et patientez une minute.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 77, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 77, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces: étape 77, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bord droit de la carte mère, au-dessus des nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil.
      • Répétez l'étape précédente pour le côté droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer la carte mère: étape 78, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer la carte mère: étape 78, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 11 pouces, Retirer la carte mère: étape 78, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Saisissez les bords supérieur et inférieur de la carte mère.
      • Retirez la carte mère.
      • Retirez l'ancienne bande adhésive du boîtier arrière et du bas de la carte mère à l'aide d'une pincette et d'alcool isopropylique avec un chiffon non pelucheux, si nécessaire.
      • Lors du remontage, appliquez des bandes de ruban adhésif Tesa sur le bas de la carte mère.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 11 pouces ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad Pro 11" 2018 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
27 336 Réputation
105 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
60 759 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 201
Total : 7,205
